Fai da te bio-diesel schiumoso perche?
Ragazzi il filtro in uscita é un 25y dovrei mettere qualcosa di piu piccolo secondo voi ?
io credo di si.. almeno elimina le impurità quali, peli, briciole.. etc...
salve mi chiamo buonferro e seguo il biodiesel da 3 estati e non riesco a passare stabilmente il test del lavaggio mi da delle bolle nel mezzo ed 1 strato sottile in cima. seguo le istruzioni dal sito di journey to forever ed ho realizzato il 1° processorino da 5 lt e sospetto che il problema sia la carbonizzazione della soda caustica una volta aperta .voi come fate,addizionate con più soda (da 3,5 a 4,2 gr. circa il 20%)per sopperire alla mancanza di purezza?io sto costruendo una busta/scatola a tenuta d'aria per frazionare la soda in porzioni piccole dal barattolo da 1 kg. infine un appello a elettr che ha esperienza
io sono in zona Foligno ,da che mi ricordo nei post con belinassu scrivevi che eri umbro o zone perugia. mi faresti 1 corso pratico quando hai tempo voglia ecc naturalmente dietro compenso. so già fare la titolazione.
questi sono i miei primi 2 post. come faccio a scrivere a qualcuno tipo a elettr o altri e ad inviare loro delle mail alla loro posta elettronica privata? posso cercarla in energeticambiente e dove o devo aspettare che l'interessato me la fornisca privatamente?
grazie in anticipo per qualunque aiuto.
Salve...
Salve...
Qundi fammi capire...:
Quando dici che non riesci a passare il test del lavaggio credo che ti riferisci ad un lavaggio con acqua su un bio già processato (cioè gia miscelato con metilico+soda)...
Partiamo dal principio:
Se hai olio nuovo devi usare 3,5 gr per litro di olio
Se hai olio esausto devi usare 6,5 gr per litro di olio
Ma suppongo che questo già lo sai...
Allora prendi tutto ciò che hai (supponendo che tu abbia eseguito correttamente la prima fase)
Metti il contenuto in una bottiglia di vetro e aggiungi al suo interno dell'acqua salata a questo punto immagina di cullare la bottiglia come fosse un bambino, non agitare...
Fallo per almeno 10 min lasci riposare 1 giorno e otterrai cosi la separazione che cerchi ma avrai sicuramente del bio torbido, ripeti per almeno 3 volte questo procedimento fino ad ottenere dell'acqua pulita...
Poi fai uscire l'acqua e spera che il bio che rimane sia il limpido possibile...
Ti consiglio di mettere il tutto al sole senza tappo...
Per la soda caustica ti consiglio di chiuderla usando della pellicola e di conservarla in un posto veramente asciutto
Per quello che ho capito da ciò che hai scritto il tuo problema non sembra essere la soda...
Però ammetto che una soda non più anidra può dare processi imprevedibili...
Ciao e buon lavoro
Salve. innanzitutto il test del lavaggio è insieme con il test 27 /3 del metanolo non una parte del lavaggio ma 2 test per verificare
la bontà del biodiesel dopo 12 ore dalla processazione dell olio con metossido Biodiesel and your vehicle: Journey to Forever
se vai qui lo vedi e ti rovini la tranquillità come me. comunque penso di avere più che altro un basso livello di agitazione
perchè il mio processore è quello più piccolo del sito del link e per far agitare sufficentemente col trapano mi assordisce. stò
provando con una pompa da lavatrice da 90 w . qualcuno la stà gia usando? esperienze?
e voi che soda usate? la mia è quella del negozio, in scaglie pura al 98 99%. per la temperatura + o - ci sono.
raga sono tornato, domenica finalmente ho avuto un po di tempo per provare il mio impiantino da 50l e infatti ne ho fatto 50l di olio 10l di metanolo e 205g di soda.... dopo 20 min si è fuso il trapano per miscelare e ho continuato a mano ma mi rendo conto che anche adesso k ho finito il primo lavaggio che è sempre giallastro e leggermente opaco è normale, e poi ora k ho versato gli altri 10 l di acqua della fontana si sono create 2-3 palline bianche. aiutooooo se non mi viene non so dove andarlo a smaltire tutta sta robaccia
cmq io sono della provincia di messina e se a qualcuno interessa io mi tolgo tutto, pure i 15l di metanolo k mi sono rimasti, xk tra poco devo trasferirmi all'estero e credo proprio che il metanolo non possa salire in aereo:)
Allora non temere...
Separa il bio che hai fatto dall'acqua...
Poi lo rilavi con dell'acqua salata...
culla il composto per qualche minuto e lo lasci riposare un giorno...
Separa il bio dall'acqua e fammi sapere...
Siamo abbastanza vicini se hai bisogno contattami...
dopo averlo lavato 3 volte l'ho lasciato decantare 2 giorni circa, e poi ho fatto una prova: ho uscito un po di bio e l'ho messo in 3 bottiglie da un litro, ma mi sono accorto che dopo qualche ora si depositava una sorta di sapone bianco sul fondo, perciò oggi l'ho portato a 70 cradi l'ho mescolato un po e ora sto facendo evaporare l'acqua (almeno spero) e domani mattina che sarà ben decantato scarico lo strato di fondo che credo proprio che c sarà un po di sapone e poi lo metto tutto nel serbatoio delle macchina.
la mia car è una multipla del 2000, non crea danni vero, con tubi, guarnizioni ecc xk ho visto k è molto corrosivo.
Cmq ieri ero a rosso da un bel po e ne ho messi 6 litri di bio, tutto bene anche con l'odore, il puzzo di fritto è molto leggero rispetto a quando usavo il 30% di olio di colza
non so se è una mia impressione ma a me il biodiesel pulito ne prima di metterlo nella macchina, ne dopo averlo bruciato puzza di fritto...
è così che dovrebbe essere oppure deve avere qualche odore particolare?
comunque io ho una opel corsa del 2004 con motore FIAT...da quando uso il biodiesel ho un unico difetto (non parte alla prima accensione ma sempre alla seconda a motore freddo o semi/freddo)
potrebbe essere il filtro della nafta? perchè ho fatto la prova di mettere un pò di diesel portando dal Bio80 al Bio50 e questo ha aiutato molto la partenza...
oltre al filtro potrebbe essere altro da cambiare?
Salve...
Bè l'odore non è proprio di olio di frittura ma gli assomiglia, quindi è normale che un lieve odore di olio permei il garage...
Il problema più classico nelle auto che usano il bio è l'impressione che non tenga il minimo o che tenta di spegnersi o difficolta alla partenza.
Problemi per lo più dovuti a residui di diesel che vengono sciolti ed entrano in circolo...
Io consiglio dopo almeno un mese che si usa il bio, di portarla da un meccanico (meglio se un amico), e fargli controllare:
Pompa del carburante e relativi condotti
Filtri diesel e relativi condotti
Almeno queste 2 cose, se è un amico ditegli tranquillamente che cosa state facendo magari vi dirà quale accorgimento occorre fare alla vostra auto al fine di migliorare il tutto ed evitare spiacevoli problemi...
Se invece lo vedete sospettoso e di lui non vi fidate inventate la storia che avete fatto una gita fuori italia e avete fatto il pieno in un impianto di biodiesel...
Purtroppo alcuni meccanici se sanno che avete usato il bio si inventano danni incredibili facendovi cambiare pezzi ancora buoni...
See You...
