Dott Nord Est
giusto giusto, biomassoso ha detto bene, pungiamo pure...pungiamo.... :spettacolo::spettacolo::spettacolo::spettacolo:
posso ipotizzare che la ragione principale risieda nel fatto che la caldaia praticamente non ha giro fumi per cui dopo quaranta centimetri tutti prodotti della combustione transitino per la canna fumaria ........ Io penso che aggiungendo tale dispositivo sarebbe stata tutto un'altra storia anche perchè nella logica della scheda è prevista la gestione di questa sonda....... Ma qui ricadiamo nel discorso più volte ripetuto che la Tatano monta una tecnologia superata e quindi vale la pena spendere ulteriori centinaia di euro su tale macchina?
Io ho sempre saputo che il problema per cui la lambda non va bene sulle nostre caldaie non sono le caldaie in se ma il combustibile che ci mettiamo, cioè non ottimo pellet come vogliono le caldaie "austriache" ma sansa d'oliva.. poi magari se qualcuno si limita a bruciare pellet vanno bene anche le nostre con la lambda.. ma non vedo nessun risparmio economico nel farlo.@trismegisto2001
volevo solo spiegare la faccenda secondo cui si dice che la lamda sulle "nostrane" non si può montare perchè si sporca, non è la lambda il problema, nè la biocontrol, ma la caldaia.
OPINABILE, infatti la D'Alessandro sulle sue policombustibili monta a richiesta anche la Lambda, ed inoltre ha "anche" la suddivisione delle comburenti, il che non guasta.
..................:bye1:................ma cosa c'entra con la sansa?![]()
Ciao, scusate se riporto la discussione sul tema del post. Oggi ho scoperto che la scheda BioControl ha anche la funzione anti legionella. E' sufficiente abilitare l'ingresso Temp boiler e la scheda non ti permette di scendere con l'impostazione della temperatura A1 (temp caldaia) sotto i 60° e quando va in mantenimento del boiler la temperatura arriva sino a 67° Condizioni per le quali la legionella non può svilupparsi. Altro punto a favore. trismegisto2001
utile, io non l'avevo notato...un termostato in meno da mettere!!!
anzi, per curiosità, quanto costa la sonda?
