biocontrol... evoluzione o specchietto per allodole??
quanto costa la sonda labda sulla biocontrol?
non è possbile collegare una sonda labda presa da uno sfascio?
@ DCM caldaia
Ciao, io penso che la sonda lambda, se è funzonante, possa andare bene con la BioControl. Io stesso ho avuto modo di vederla funzionare egregiamente su di una caldaia per cui io son convinto che gestisca assai bene tale input. Credetemi che " l'uva non è acerba" come qualcuno va dicendo ma avendola installata posso dire che è matura al punto giusto. Tra le altre cose mi pare che la scheda sia stata individuata come il dispositivo che possa esser montato sulle nuove DCM elettroniche e che siano in corso le prove. Vedremo. trismegisto2001
per dire di averla provata dovrebbe averla sulla sua caldaia (mi pare non sia il suo caso...), dice che la scheda ha difetti che solo lui conosce ma non li posta...quindi pare si tratti di "astio".
io non uso la PT1000, ho installato una NTC 10k pagata 10€ on-line.
Per quanto riguarda la praticità della sonda diciamo che per effettuare le funzioni della NTC (o PT1000) sarebbero (credo) necessari più termostati, uno per il controllo della temperatura con attivaz. della caldaia ed un'altro per l'antilegionella.
Credo anche che la stessa sonda possa tornare utile un domani per il solare!!
magari DR l'ha provata e non gli è piaciuta, o magari "odia" la ditta etc etc.
o magari questa scheda non funziona...
comunque pens che con questa biocontrol bisognerebbe fare la prova della lambda...
prima di pubblicizzare la nuova generazione un buon venditore :crybaby: cerca di smaltire i vecchi catafalchi.....:dev:
o semplicemente un fatto rapporto di costi/benefici, in quanto una persona "normalmente" si orienta verso la biomassa per risparmiare.....
e non aver rogne, possibilmente....
diciamo che il termine "astio" non è proprio corretto....:preoccupato:
molto meglio dire che io adoro la matematica, e sono abituato a fare i confronti tra costi e benefici....
a cosa serve un navigatore satellitare ultra tecnologico su una bicicletta? forse all'0,1% dei ciclisti che fanno il giro del mondo in bici.... Agli altri serve una buona bici che vada bene, che nonsi rompa e che costi il giusto.
Per me vige sempre il motto: Quello che non c'è non si rompe !!!
Tutto qua.
Mk25, iniziamo a dire a che temperatura và in tilt la scheda?
P.S.: seriamente, quanti di voi hanno potuto constatare la reale differenza di consumi tra un ferro meccanico e un ferro corredato da biocontrol? Con dati alla mano, non impressioni personali...... (e lasciando perdere disegnini, grafici, numerini, ecc ecc che usati su una ferraglia che brucia schifezze... non sò quanto possa durare e a quanti interessare, se non patiti di elettronica)
Costano meno e consumano uguale mi sembra una valutazione lievemente ottimistica. Mi ricorda quella battuta sull'orologio più preciso del mondo che è quello fermo perché 2 volte al giorno segna l'ora esattissima.....
Una caldaia in cui non si regola il rapporto aria combustibile è destinata a funzionare nella grande maggioranza dei casi in modo non ottimale e, in molti casi il funzionamento è così non ottimale che la caldaia non scalda a sufficienza l'acqua... Poi se si prende una caldaia da 46 KW "depotenziata" a 34 KW quando basterebbe una caldaia di ultima generazione da 25 KW per scaldarsi a puntino (ma l'utente non lo sa....) è chiaro che tutto torna per così dire.
Io sono convintissimo che le biomasse abbiano un futuro solo se collegate a ciò che la tecnologie ci mette a disposizione. Certo, cercare di rimediare a un disegno di caldaia antiquato con un'elettronica d'avanguardia non è la panacea di tutti i mali meglio sarebbe partire da caldaie di concezione più avanzata e pensare che forse come combustibile è migliore e più abbondante la legna rispetto alla sansa.
Poi scusate non vi sembra una bo..ta tutta italiana che nei caminetti (e anche termocamini) altamente inefficienti si bruci ottima legna di quercia e faggio mentre nelle caldaie si debbano bruciare schifezze???
steve, mi dici perchè il 99% dei clienti mi chiede per prima cosa: COSA COSTA questa caldaia? Sà, vorrei spendere poco.....
quindi, benvenga l'elettronica, ma se il cliente è disposto a spendere......
ah, un'altra cosa: prova a domandare a tuo zio settantenne di "giocare" con la Biocontrol.... e poi mi dici cosa ti risponde....:spettacolo::spettacolo::spettacolo:
purtroppo, io che sono un venditore e ho il polso del mercato, non posso non dire che quete cose sono belle si, ma si mangia con i numeri, non con la fantasia.....
la prima cosa che il cliente mi chiede, oltre al prezzo, è che la caldaia "vada sempre", che non abbia noie....
quindi, se l'1% dei clienti è un'appassionato di elettronica, si prenderà la Biocontrol, ma che sia un prodotto da montare su ogni caldaia, scusa, ma questo non lo ritengo assolutamente fattibile, anzi.... direi fantascienza.
E' vero che se il cliente è "cretino" è inutile tentare di spiegargli che si sbaglia perché lo passeresti solo ad uno che gli fa credere di essere "intelligente".
Quindi capisco perfettamente i tuoi "tormenti" da venditore, il mio era solo un discorso tecnico. Il tuo cliente tipo non capirà mai se sta consumando il giusto o troppo..... e neppure se la caldaia è dimensionata correttamente per le sue esigenze o sovradimensionata. L'unica cosa che è in grado di capire è se sente freddo in casa. E' brutto a dirsi ma temo che sia così...
esatto steve,
le idee, gli ideali, ecc ecc sono una cosa
la realtà è altro....
e con questa bisogna rapportarsi, che si voglia o no.
Poi, che ci sia il cliente che vuole una cosa in +, allora si, ma non montando una scheda così su una marina, ma comprando direttamente una caldaia nata al caso (vedasi appunto le teutoniche e cugine, con i relativi prezzi)
CONCORDO, ed il solito e qui strapubblicizzato da qualcuno ad ogni piè sospinto "specchietto per le allodole"
dei consumi
rispetto ai vari combustibili si rivela una bufala colossale a questo punto.
Non posso che concordare con Dott. Da appassionato di elettronica e tecnologia vado matto per display lcd, regolazioni bus ecc., ma da installatore termoidraulico confermo che installare qualcosa di più complicato di due rotelle e un pulsante on-off in molti casi significa tirarsi le rogne in casa.
biomassoso, qui erri alla grande, in quanto ogni persona riesce a fare i conti di quanti euro spendeva con il gasolio e quanti ne spende l'anno dopo a pellet (o sansa, o altro).
Le parole vanno e vengono, i conti no.
E quindi a pellet, "potrebbero" spendere ancora molto meno con una caldaia efficiente....
DR, perchè la biocontrol va in tilt?? ha forse windows come software a bordo????
Alex
