biocontrol... evoluzione o specchietto per allodole??
Ciao, certo che la sostituzione della centralina inficia la garanzia. Io ho sostituito il dispositivo quando la caldaia aveva tre anni. trismegisto2001
ok per la garanzia..... e per le omolgazioni??? cioè se io compro un'auto con una centralina che da 200 cavalli e cambio la centralina aggiungendo 50 cv...... per la legge italiana dovrei modificare il libretto, ripassare il collaudo...insomma un casino!!! con il rischio adirittura che l'assicurazione non risponda!!!!! con le caldaia come funziona la legge????? no perchè qui si parla spesso di pratiche ispls, depotenziamento con centraline "modificate"........ insomma c'è da stare attenti!!!!
A parte la garanzia, che ovviamente decade, è chiaro che se cambi scheda (il cervello della caldaia) la caldaia non sarà più quella che ha superato l'omologazione in origine. Però realisticamente non ci vedo problemi con l'ISPESL o l'assicurazione.
Ma certo, se ho stipulato un'assicurazione per un bengala e poi lo modifico in una bomba Maradona cosa potrà mai succedere in caso d'incidente?
Che l'assicurazione paga e sta zitta! :woot_jump:
come???? qui si è difeso a "spada tratta" il fatto che a parità di pentolone solo cambiando la centralina si aveva meno potenza!!!! e adesso mi dici che non cambia nulla???? in una casa "scoppia" qualcosa , e il propietario :ma io ho tutti gli incartamenti in regola!!! ho solo cambiato "il cervello"...... credi che la ditta costruttrice stia zitta??????
Lasciando da parte la teoria e pensando all'applicazione pratica, che scoppi qualcosa per colpa della centralina lo vedo alquanto improbabile, visto che una corretta installazione di un generatore a biomassa è fatto per evitare situazioni di pericolo in caso di black out, quindi secondo me si stanno facendo solo congetture basate sull'improbabile.....
Ma se anche fosse, chi produce e installa tale scheda garantendone la compatibilità non è di certo esente da responsabilità, ti pare? Magari la tua assicurazione potrà fare storie, ma la sua (se ce l'ha, e gli conviene averla) risponde.
Non mi risulta che la biocontrol sia nata per 'truccare' elettronicamente le caldaie aumentando la potenza caloriferia. Quindi il tuo paragone non ha senso. Casomai è vero che le assicurazioni, in caso di grossi danni da risarcire, si attaccano a tutto, ma poi bisogna vedere le circostanze.
La garanzia viene invalidata sicuramente, penso anche l'omologazione, considerate che io ho installato la bio-control per evitare di incendiare la casa, quindi preferisco avere la macchina non ologata ma sicura...
saluti.
scusa la curiosità.....
tutti quelli che non montano la biocontrol hanno la casa incendiata????? :bored::bored::bored:
questa non l'avevo mai sentita......:drunk:
Ciao, qui non si parla di "truccare" qualcosa montando la BioControl ma solammente di riuscir ottenere una migliore gestione della caldaia senza più preoccuparsi di fare alcun settaggio, senza più perdersi in numerosi tentativi di configurazione che, per chi non ha dimestichezza con caldaie, parametri vari, risulta decisamente fastidioso e frustrante, a volte. Poi, diciamola tutta, se uno compera una caldaia non è logico che questo debba passare ore davanti al pannello di controllo. La BioControl ti garantisce questa tranquillità. Vi è poi chi sostituisce la scheda per ragioni di sicurezza, va benissimo, avrà avuto le sue valide motivazioni per farlo e riesce diffficile a chiunque confutare questa sua scelta se non si conoscono i fatti che hanno portato a questa decisione. trismegisto2001
sinceramente io non passo ore davanti alla caldaia....... (chi mi conosce ed è venuto da me lo può dire)
boh... sarò fortunato?????
no no, non si parla di truccare, ma se, e dico se perchè non mi pronuncio, tale modifica influisce su omologazione e garanzia. Tutto qui.
"Vi è poi chi sostituisce la scheda per ragioni di sicurezza
".... emm emm, quanti? fin'ora uno lo ha scritto poco fà, e sò anche il perchè..... :dev:
secondo te, se così fosse, non sarebbe più logico "denunciare" la ditta costruttrice della caldaia e, se si ha ragione, farsi rimborsare tutto con gli interessi? :spettacolo:
se la tua automobile prende fuoco, tu invece di denunciare la ditta costruttrice cambi il cruscotto??????? (o forse hai paura di farlo perchè l'installazione non è giusta o perchè prima del fatto hai modificato già l'automobile e quindi sai che oltre a non aver ragione, potresti passare guai.....???)
ehhh trimegisto, sapessi quante cose sono variabili e quante cose vengono mascherate......
Caro dottore Nord Est, la situazione è che il costruttore della mia caldaia, da che ne so io sui forum,ha ricevuto dedunce (non da me), e ha ricevuto molte lamentele (tra cui la mia) sui mal funzionamenti dei suoi prodotti, lei lo sa bene essendo un istallatore (o rivenditore).
Il punto è che in inverno fa FREDDO, e non ho possibilità di aspettare i comodi del costruttore (tra cui mandarmi una scheda afflitta dagli stessi problemi), un' auto guasta la parcheggio e mi muovo un autobus/treno/bicicletta/motorino, una caldaia a bio-masse capirà che è un rimpiazzo un poco differente.
Mi sono quindi trovato costretto a tale sostituzione, mica dico che tutte le caldaie in qustione causano incendi a tutti, altrimenti... Lei cosa avrebbe fatto (con 10 gradi di temperatura esterna)?? Meno male che i problemi li ho avuti a "fine" stagione.
A chi scrive invece che il controllo in bi-stadio è comodo consiglio proprio di visionare come lavora il PID, le bio masse (come tutti i combustibili credo ) necessitano di piccole variazioni per una combustione ottimale in quanto possono essere più o meno umide anche all' interno della stessa fornitura. Secondo me NON è possibile effettuare in manuale tali modifiche..attendo commenti. saluti.
mk25, non hai altro che da far valere i tuoi diritti nei confronti della casa costruttrice.
ma fino a prova contraria, rimane la tua parola scritta qui, come qualsiasi altra parola.
come mai nella zona che seguo io nessuna caldaia ha incendiato la casa???
Roberto, sarebbe ora di finirla con questa farsa.....
Vuoi promuovere ciò che vendi? nessun problema, ma fallo da persona seria.
Devo chiamarti mk25, Roberto o Pisiolo66?
da chi hai comprato la caldaia? perchè non hai chiamato il venditore che deve anche seguirti e farti la garanzia?
iniziamo a raccontare le cose come stanno....
Caldaia biomassa pellets cereali Tatano MK25 | eBay
http://cgi.ebay.it/Caldaia-biomassa-Tatano-K2303-pellets-cippato-cereali-/320730543952?pt=Stufe_e_caminetti&hash=item4aad07b750
come mai su entrambe le vendite ebay compare il tuo nome e il tuo cell?
se vuoi promuovere la scheda Biocontrol in questo forum, fallo rispettando le regole.
anzi, ancora meglio.
visto che dici di essere un'utente normale che ha avuto problemi di incendio con la caldaia, e visto che tu sei ipertecnologico (da come scrivi non potrebbe essere altrimenti), non hai nessun problema di fare la foto della tua caldaia e postarla qui.
casomai, dicci pure dove l'hai comprata (se non vuoi farlo in pbl, scrivimelo pure in privato).
ora sono curioso.... :closedeyes::bye1:
Solo disattento o mala fede?
Regola n.7: Rispettare la privacy: non fare nomi e cognomi o inserire numeri di telefono, immagini, corrispondenza privata o qualsivoglia dato sensibile. Rifarsi di norma esclusivamente al nome utente.
mk25:
""Se alludi al Roberto che ha creato la scheda te sbagli de grosso...io me chiamo Federico...Se fossi stato Roberto avrei risposto un pò meglio a certe domande..quindi l'hai vista pure tu la scheda?non ti è piaciuta?""
nessun numero telefonico privato inserito, e nessun nome e cognome.
solo link a pagine internet pubblicamente visibili a tutti.
quindi nessuna regola violata.
casomai chi viola le regole sono venditori mascherati da utenti.
:bye1::bye1::bye1:
ti faccio presente che nel mio sito esiste questo (ben visibile):
Qualsiasi contenuto di questo sito è coperto da Copyright © 2010/2011
Tutti i diritti riservati.
inoltre io posto link.
biomassoso, se cerchi la continua polemica, fallo documentandoti bene sulle leggi e sui regolamenti.
ma non stai andando un tantino fuori tema della discussione? non si parlava di scheda Biocontrol?
Salve a tutti,tornando al quesito della domanda iniziale,a distanza di 1 anno di utilizzo,per chi già la monta questa scheda,che vantaggi economici ne ha tratto,quantità di materiale in meno consumato.non per niente,ma a noi utilizzatori finali e' questo quello che interessa.altra cosa, per cui vorrei chiarimenti,mi sembra di capire che solo 2 persone siano in possesso della stessa,altri....mi piacerebbe sapere altre opinioni...nessuno ha fatto presente questa cosa al titolare di questa ditta?penso che sia nel suo e nostro interesse avere più pareri.ultima cosa, se qualcuno mi può rispondere,come procede lo sviluppo della scheda +sonda lambda,se e' stata provata sui così detti pentolini di prod italiana, se ne vale la pena montarla o se sporcandosi spesso non se ne consiglia l'installazione.ringrazio coloro che potranno darmi delucidazioni,visto che l'inverno e' prossimo e devo valutare il prodotto.saluti
ecco delle domande sensate poste da yena.
in soldoni, quanto risparmio?
che beneficio si ha oltre le "lucine" e le immagini che compaiono sullo schermo?
garanzia e assistenza se ho problemi di rottura?
copertura del territorio per l'assistenza?
decadenza della garanzia sulla caldaia?
ecc ecc.....
