boiler di accumulo acs carinci
Sembra che la parola PDC non gli piaccia.
Concordo sul CT 2.0, ma è il non capire che non capiamo. Se capisse!
a dillo a me..... se leggi ho cercato di spiegarlo in tutti i modi......
sembra quasi un "non voler capire" di proposito, oppure ha l'installatore "giratubi" che non conosce il prodotto e rema contro (mi capita spesso, è una caratteristica dei "giratubi" di sconsigliare qualsiasi cosa che non conoscono.....)
gia ho usufruito dlla detrazione del 50% in 10 anni per i climatizzatori, posso lo stesso con il boiler pdc?
no ragazzi non sono contrario appa pdc ma spendere 2000 euro per me sono troppi, e non sono sicuro che avendo 3 kw l assorbimento della pdc quando lavora al massimo non me lo fa scattare,
- un boiler normale non detrai nulla e ti costa 6/700 euro
- un boiler PDC ti costa 2000 e detrai minimo 1.000
se uno sa far di conto......
- un boiler PDC non assorbe 3 kW, ma ne assorbe 0.4/0.5 per ridarne 1.5/2
ad esempio, tu non accendi la TV perchè 3 kW non ti bastano?
mi sa veramente che non sai ne come funziona un boiler PDC ne come funzionano le detrazioni/CT2.0
essì che stiamo cercando di spiegartelo in tanti.....
noi ti consigliamo, ma se non vuoi ascoltare..... farai come meglio credi.
ok mettiamo il caso prendo un pdc doppia serpentina. come lo collego al termocamino?
.... se vuoi spendere poco, non cercare boiler pdc con serpentino basso per il solare/caldaia.
Trovi facilmente i nuos a buon prezzo e credo possano tutti accedere al ct2 (poi tieni conto del costo della pratica per accedervi, se non procedi in proprio)
Solo per esempio:
BOILER A POMPA DI CALORE ARISTON NUOS 110 EVO ERP- 3623241- DETRAZIONE FISCALE | eBay
Ariston NUOS PLUS 250SYS Scaldacqua a pompa di calore 250 LT 3079054 A+ | eBay
SCALDABAGNO A POMPA DI CALORE ARISTON NUOS SPLIT 110 WH con accumulo di 110 lt - | eBay
.... ma alla fine del giro fra i kwh ottenuti dalla biomassa del termocamino, e quelli ottenuti dal pdc del boiler.....
quanti cent di euro di differenza ci saranno??
il discorso è che in inverno, fare acs con il boiler PDC non conviene, perchè il cop diminuisce di molto.
ecco appunto che si usa il boiler PDC in inverno come un semplice boiler + biomassa, e quando la biomassa è spenta si usa solo il boiler PDC
non si tratta di euro, ma di prestazioni e tempi di recupero per la T° acs.
... se messo in lavanderia, come molti, offre ottime prestazioni in deumidificazione !
Per il resto, come sai, le prestazioni delle pdc ormai sono espresse con coefficienti di resa "annuali" e non solo "estivi".
dlrowolleh, forse chi te l'ha venduta non è stato corretto nello spiegarti le cose
il boiler PDC ha un gruppo pompa e una resistenza; quando la T° dell'aria esterna da cui si preleva è a un tot, la PDC è sufficiente per l'acs.
quando questa T° è bassa, allora interviene la resistenza (che serve anche in programmazione come antilegionella)
ecco allora che un boiler in PDC si usa in primavera/estate/autunno (quando la T° esterna è elevata), mentre in inverno si usa il generatore a biomassa per scaldare il boiler
logico che se tu usi il boiler in PDC o in resistenza nelle stagioni fredde, i consumi schizzano perchè l'acs la fa con in maggior parte con la resistenza.
quindi, il tuo discorso non è veritiero se si unsa un boiler PDC nel modo giusto, mentre è veritiero se usi il boiler PDC in modo sbagliato.
se tu usi il tuo in modo errato, non è colpa del boiler PDC, ma è colpa tua o di chi non ti ha informato e correttamente installato.
attenzione, raffresca (se non fai scarico esterno) ma non deumidifica, perchè preleva l'aria calda dall'esterno, e non dall'interno.
poi, lo scarico si può far andare fuori o dentro; se si decide di farlo andare dentro, raffresca (ma non deumidifica) in estate, ma può ad esempio raffreddare troppo nelle mezze stagioni e dare fastidio.
come altri prodotti, un boiler PDC deve essere usato e installato correttamente, altrimenti si rischia di dare errate informazioni e poi l'utente finale rimane insoddisfatto e da la colpa al pezzo di ferro (che nulla centra)
Purtroppo (per me) le cose non stanno così. Il compressore della PDC assorbe 2 kW/h in continuo per ore senza l'utilizzo della resistenza che altrimenti porterebbe il consumo a 3kw/h con una delle 3 resistenze accese. La PDC dillo per ACS ha consumi elevatissimo arrivando in questo periodo a consumare 5 kW al giorno per un boiler da 300 litri.
se il compressore assorbe 2 kw, allora fai verificare il prodotto, perchè ha qualcosa che non va.
ripeto, un boiler in PDC in estate, funzione acs normale, consuma mediamente 15/25 centesimi al gg per persona.
se tu hai un'auto rotta che non funziona, non significa che tutte le auto siano come la tua rotta e non funzionante.....
ben dici quando scrivi che "per te" le cose non sono così, perchè appunto è PER TE ma non per tutti.
P.S.: cmnq 5 kw al giorno, metti 8/10 ore di funzionamento, sono appunto 0.5 kw di consumo orario.
quindi, non capisco dove stia il problema. In quante persone siete in casa e cosa usate? docce? vasca? piatti? lavatrice?
scusa, ma la matematica non è un'opinione....
se il TUO compressore dici assorbe 2 kw per ore..... come mai consumi 5 kw al giorno? la tua PDC funziona 2.5 ore al giorno?
inizia a lavorare di carta e penna........ 5 kw sono 0.90/1 euro al giorno, dividilo per le persone e vedi cosa costa al giorno avere acs.
quando tu scrivi che 5 kw elettrici (e quindi circa 15/20 termici in COP) al giorno è un consumo ELEVATISSIMO, è una affermazione del tutto sbagliata.
altra domanda: cosa pensavi di consumare al giorno? (calcola che ogni persona, mediamente, consuma dai 3 ai 5 kW di calore al gg per acs/piatti)
