Bruciatore a olio vegetale
Sembra interessante poter far funzionare il bruciatore quasi esclusivamente con olio di semi ma alla fine la cosa è legale?Il risparmio non è enorme ma se facciamo un calcolo su 10 hl di combustibile supponendo che il gasolio costi 1Euro\litro e l'olio 0,70 cent risultano le seguenti situazioni:
a)GASOLIO PURO - 1000 Euro
b)50% GASOLIO + 50% olio - 850 Euro
c)25% GASOLIO + 75% olio - 775 Euro
d)OLIO PURO - 700 Euro
Il risparmio non sarà un gran che ma mi sembra strano che tutto fili liscio.
La mia domanda è: qualcuno ha provato ad usare la doppia alimentazione per qualche anno?La canna fumaria come è messa?Il bruciatore?Che fumo emette?I vicini si lamentano che i panni sanno da olio bruciato?
^_^
Per quanto ne so l'olio vegetale per riscaldamento è legale e fiscalmente senza accise, resta da vedere solo quale aliquota IVA è da applicare sull'acquisto (credo il 20%).
Sto mettendo assieme varie informazioni e tra qualche mese(quando avrò tempo) farò la mia modifica alla caldaia sperando di non rimanere a freddo per tutto l'inverno!
Ho capito che bisogna creare qualcosa che preriscaldi l'olio poco prima dell'iniezione.
Il sistema a candelette mi sembra il migliore visto che queste riescono a raggiungere anche 1000°C in pochi secondi!
Pensavo di creare un contenitore(più piccolo possibile) nel quale siano inserite le candelette e di metterlo poco prima dell'iniettore sulla camera di combustione.
Su questo contenitore ci passerebbe l'olio che si riscalderebbe poco prima di essere iniettato e ottenedo così una migliore combustione.
Mi rimane ancora da sapere il consumo che possono avere due candelette di quelle che vengono usate per il preriscaldamento nei motori diesel e la loro durata in ore.
Tutto ciò per capire se possono funzionare in maniera duratura(cioè anche per alcune decine di minuti).
Qualcuno mi saprebbe dare qualche informazione?
Scusate l'intromissione,
il Dott. Stefano Bechis dell'università di Torino ha svolto una sperimentazione accurata sulla combustione di oli vegetali tramite bruciatori. Non riesco a postare la sua pubblicazione perchè è un file pdf troppo grosso , lo invierò via email a chi me lo richiederà
Poche novità visto che il tempo è scarso e soprattutto è giunto l'inverno e il bruciatore serve integro perciò non mi è concesso fare i miei bei esperimenti!
Oltretutto ho appena finito di ripulirmi la caldaia e l'ho smontata un paio di volte per cercare una perdita che mi ha dato un pò di fastidi.
Per il momento sono riuscito ad alloggiare una candeletta all'interno di un piccolo vasetto recuperato dallo smantellamento di una vecchia caldaia nel quale dovrebbe avvenire il preriscaldamento dell'olio.
Mi mancano le tubature per allacciarlo all'impianto ad alta pressione del bruciatore e non ho neanche l'attrezzatura per poterle realizzare a casa ma mi hanno consigliato di andare in qualche officina di automobili.
Ho comperato un relè che in seguito vorrei inserire nel circuitino per fare in modo che la candeletta scaldi solo quando la caldaia funziona ma all'inizio penso che saranno esperimenti un pò da alchimisti!
Ho provato la candeletta a "vuoto" notando che raggiunge elevate temperature e questo non so se possa essere un problema ma al limite cercherò una soluzione.
Ci risentiamo più avanti e attendo come sempre vostri consigli!
CITAZIONE (Lolio @ 6/10/2005, 17:39)
Grazie per il link alla ditta Kroll. Mi sono messo in contatto e mi hanno indirizzato ad un rivenditore in Italia. Si chiama Officina Isernia (tel. 081- 825 1245). Il bruciatore da 100 kW costa 2279 euro. Sembra che possa andare a olio minerale esausto (che schifo!), olio vegetale, grasso animale. Io lo farei andare a olio di soia che costa 50/60 centesimi al chilo all'ingrosso in autocisterna. Non so se lo acquisterò quest'anno o l'anno prossimo.​
sono nuovo del forum ma sono alla ricerca disperata di novità...
avendo installato solo quest'anno una caldaia riello a gasolio, volevo acquistare dell'olio di colza per . vedo che si parla di olio in cisterna!! ma dove lo trovate voi? sono di Cuneo.
mi potete aiutare? grazie!!!
la mia caldaia a gasolio brucia solo olio....
Salve a tutti, vorrei condividere con gli interessati la mia esperienza: ho impiegato circa dieci giorni ma alla fine credo di essere riuscito a modificare la mia caldaia a gasolio, ora brucia solo olio esausto, ho ridotto rumorosità e fumosità al minimo e mi sembra che stia andando benissimo.... provo a condividere un piccolo video esplicativo speriamo che sia visionabile, sul mio pc lo vedo con media player, saluti....Visualizza allegato caldaia ad olio.zip
Buongiorno
No, purtroppo anche con Media Player non riconosce l'estensione.
Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa, piu' che altro per non fare i medesimi errori.
Dovrei bruciare dell'olio di colza grezzo, avevo gia' un po di idee, come tipo e pressione della pompa A.P., preriscaldatore del combustibile e forma della bocca da fuoco, per attivare il ricircolo dei gas incombusti ed incrementare la temperatura dell'aria comburente.
Una domanda gradirei porti: la fiamma si forma subito, oppure ritarda di 1 - 1,5 secondi dopo l'apertura elettrovalvola?
Piero
Conversione bruciatore a gasolio
Ciao a tutti, e complimentoni per il sito e per gli argomenti che tratta. E' bello poter pensare un giorno di poter diventare indipendenti e meno schiavi...
Come tanti altri, anche io avevo qualche doamnda da fare a chi ha provato a convertire il bruciatore a gasolio.
La prima è: l'olio va preriscaldato mediante candeletta solo per l'accensione oppure nell'iniezione deve essere mandato olio preriscaldato per tutta la durata della combustione?
c'è qualcuno che ha una foto o uno schema da fare vedere su come e dove si devono mettere queste candelette per il riscaldamento???
Seconda domanda: ammettendo che il processo di preriscaldamento fosse difficoltoso da realizzare,..diciamo che la caldaia parta a gasolio per poi commutare l'alimentazione una volta che dentro la camera ci sia la dovuta temperatura....Le caldaie però non stanno accese per tutto il tempo, voglio dire, se programmo la caldaia a gasolio per 3 ore non è che sta accesa tre ore, si spegne una volta raggiunta la temperatura di 75/80' gradi impostata sul termostato caldaia e si riaccende dopo poco... quindi la riaccensione??? in teoria dentro la pompa e i vari tubicini c'è olio della comustione precedente...
Grazie :)
Tommaso
esatto! il bruciatore accende e spegne molte volte si potrebbe sottodimensionarlo (anche cambiando l'ugello)per farlo lavorare di continuo o per lo meno piu a lungo.
salve,la imformo che la mia caldaia fumziona al 100 per 100 a olio di colza dopo xo essere andata in temperatura a 45 gradi il problema è che a 85 gradi lei si spegne e neanche dopo mezz'ora non vuole piu partire neanche a galosio perchè la pompa e i tubi son pieni di olio...caldaia con 23 anni alle spalle di puro gasolio...
video massimogiammanco
Salve a tutti, vorrei condividere con gli interessati la mia esperienza: ho impiegato circa dieci giorni ma alla fine credo di essere riuscito a modificare la mia caldaia a gasolio, ora brucia solo olio esausto, ho ridotto rumorosità e fumosità al minimo e mi sembra che stia andando benissimo.... provo a condividere un piccolo video esplicativo speriamo che sia visionabile, sul mio pc lo vedo con media player, saluti....Visualizza allegato 3945
massimogiammanco potresti dare una descrizione delle modifiche perchè dal video non si capisce bene. salutoni e ringraziamenti.
massimogiammanco potresti darmi una descrizione delle modifiche, perchè dal video non si capisce bene. grazie 1000
Preriscaldi l'olio prima di immetterlo nella caldaia ?
