caldaia a legna e biomassa D'Alessandro CLP
Le mie domande erano comunque orientate a capire il funzionamento in generale,non tanto quello della fase iniziale che sicuramente potrebbe richiedere settimane di prove e aggiustamenti. Mi domando tipo lo svuotamento delle ceneri ogni quanto va fatto,considerando che cercherei di far funzionare la caldaia il più possibile a legna.I cassetti sono comodi capienti? e soprattutto ho visto che nella caldaia Frolig c'è un sistema che quando il cassetto ceneri viene estratto c'è come un coperchio che lo chiude in automatico ed evita dispersione di polveri. La pulizia dei condotti ogni quanto va fatta?e agevole?e anche in questo caso la ventola di aspirazione funziona per cui si evita polvere? chiedo cio perchè nel periodo invernale nel locale termico a volte stendo anche il bucato per cui vorrei evitare che diventi una grossa polveriera.
La CLP non ha un vero e proprio cassetto per le ceneri estraibile, ma queste cadono nella parte inferiore della caldaia (dove c'è il braciere del pellet).
Poi sono da levare con una paletta o con un aspiratore.
Io generalmente con il funzionamento a legna pulisco la cenere e passo lo scovolo nei fasci tubiferi una volta la settimana. Mentre una volta ogni 15 giorni pulisco anche dietro (ci sono due aperture dove esce della cenere).
No, la ventola di spirazione non gira quando si apre il portello di sotto, quindi sì, si fa un pò di polvere.
Non puoi paragonarla alla Froling, questa è una caldaia grezza!
Ciao a tutti.
Nel mio paese di circa 1000 abitanti un "venditore da fiera" ne ha installate tre di quella marca che citate a pellet...
Ho avuto l'onore di toglierne una per disperazione in quanto sovradimensionata, senza accensione elettrica automatica (il pellet pirolizzava nella camera di combustione) lo scambiatore di sicurezza era collegato per produzione di ACS, canna fumaria in inox con elementi montati al contrario che colavano catrame (soprattutto in estate) ecc.ecc.ecc.
Non dico che la colpa sia della ditta che la produce, ma certo che comunque mettere sul mercato caldaie a pellets senza possibilità di accensione automatica (e quindi non si può nemmeno applicare un puffer) mi fa un po pensare...
Morale della favola? in paese la "vox populi" è stata per anni che "il pellet non va bene...bisogna pulire, sporca ecc.."
Due su tre dei poveri "pizzicati" si è ri-convertito al metano per disperazione...Qualche buon impianto a pellet che sta funzionando da alcuni anni fortunatamente sta smentendo queste prime esperienze negative ed anche il passaparola si sta orientando verso questa alternativa.
Così...tanto per riportare un'esperienza.
Ciao a tutti.
indipendentemente dalla marca, caldaie meccaniche senza accensione automatica e con puffer ne ho montate a centinaia.... con ottimi risultati.
magari non hai una casistica così elevata per giudicare con spirito critico adeguato.
il problema non sta nella meccanica o elettronica, ma in tutto il resto che ci sta attorno.....
in privato ti allego un link dove puoi vederne "qualcuna".....
Lì non puoi dare la colpa alla caldaia ma solo all'impianto che ti è stato fatto...
Una cosa, cosa intendete per accensione automatica?
In pratica a pellet quando tutto è in temperatura la caldaia si spegne proprio e poi si riaccende? La mia invece tiene sempre la brace e va in auto-mantenimento?
Oppure proprio bisogna fare un fuoco ed accendere il pellet a mano la prima accensione?!?!
monelli, una meccanica la accendi a mano (ad esempio con la diavolina) solo a inizio stagione, poi si arrangia tutto da sola.
la caldaia mantiene la brace anche se è meccanica
Ecco capito, quindi la mia CLP la posso considerare meccanica, la resistenza accende il pellet automaticamente solo alla prima accensione (quando premo il pulsante) poi continua a tenere la brace... Non si spegne più e la resistenza non si attiva più.
è un'elettronica, che poi lavora con una meccanica.
una meccanica pura non ha la candeletta, e la prima accensione la fai con il fiammifero....
Dott. nord est
Non serve vedere centinaia di caldaie per farsi un'idea.
Una caldaia a pellet che non ha la possibilità di accendersi automaticamente (intendo con una candeletta elettrica) è una caldaia che per forza di cose pirolizza il pellet al suo interno producendo catrame e fumi che incrostano.
Non ce l'ho con la meccanica o l'elettronica, con le caldaie con o senza sonda lambda ecc. ma a mio avviso una caldaia a pellets in grado di accendersi e spegnersi da sola , ovviamente abbinata ad un impianto fatto bene è il minimo sindacale.
Ho installato lo scorso autunno una thermorossi compact che è meccanica e va benissimo, niente da dire.
Quelle che sono state rimosse vanno bene se dal momento che le accendi al momento in cui le spegni funzionano a regime...già il fatto di doverle accendere con diavolina o altro...penso che sia come se oggi si facesse avviamento alle auto con la manovella...
O sbaglio?
cippato.... l'accensione con la diavolina si fa a inizio stagione e stop...
vedi cippato, dalla mia ho la grandissima fortuna di aver centinaia e centianaia di impianti fatti, con caldaie meccaniche, elettroniche, a legna, a cippato, a quello che vuoi....
questo mi porta ad avere una visione molto ampia.....e a poter affermare che quello che tu dici è distante anni luce dalla realtà.
quando mi scrivi "Ho installato lo scorso autunno una thermorossi compact che è meccanica", scusa ehh...ma sarebbe questa la tua casistica? una o due caldaie meccaniche installate all'anno ?? :cry:
poi, come sempre dico, libertà di opinione, per tutti.....
Dott nord est, non ho intenzione i fare polemiche, ma di rendere utili e disinteressate informazioni agli utenti del sito.
Posso dirti che dalla mia invece ho la grandissima fortuna di incontrare frequentemente molti clienti (spesso compaesani o di paesi vicini) soddisfatti, coi quali scambio opinioni e cerco di arricchire il mio bagaglio di esperienza, cercando di trasmetterlo poi anche, mestamente, a chi ne ha bisogno anche attraverso il forum.
Preciso che sono installatore appassionato di biomasse e non venditore, pertanto se ho installato una meccanica l'autunno scorso, non vuol dire che metto una caldaia l'anno, ma ne ho messa una di quel tipo. Non ho citato la solarfocus therminator II della scorsa settimana, l'hargassner a cippato di 20 giorni fa, oltre ad impianti a pavimento, sanitari e quant'altro.
Pertanto la valutazione che ho fatto nei post precedenti nasce da una esperienza maturata sul campo ascoltando i clienti anche dopo mesi e anni dall'installazione, non fotografandoli felici il giorno dell'accensione.
Grazie per la concessione della libertà di espressione, la mia forse ancor più libera dato che sotto il mio profilo non ci sono sponsor.
Cordiali saluti.
cippato.... il mio appunto era per la tua affermazione "con una meccanica non si può abbinare puffer", che è del tutto inesatta.
tutto qua, sponsor o non sponsor (in quanto qui non si parla di marca o ditta, ma di principio)
inoltre, tu ben scrivi che ne hai messa una di quel tipo (meccanica).... io di quel tipo ne ho messe qualche centinaio.... magari ho una casistica un pò più elevata di te, non credi ?
Buonasera, ho problemi di regolazione di una caldaia clp D’ Alessandro, da quando la sto usando con il nocciolino non riesco a trovare la giusta regolazione, carica troppo materiale. Anche se L’ inverter è al minimo (12 hz) non rende, quindi devo alzare lo stesso 13,5hz;
risutato: fa il mucchio e brucia male, ho alzato anche aria primaria con conseguenza che spara il nocciolino senza bruciarlo bene, ecc …
qualcuno ha delle esperienze in merito?? Grazie in anticipo
