motivo?
3/4 accensioni al gg sono normali, calcolando le 24 ore, le pulizie, ecc ecc
se le diminuisci, allungando i tempi, avrai braciere più sporco e possibili mancate accensioni
inoltre, se l'on/off è dovuto alla normale fase di pulizia, non incide nulla sul consumo, in quanto la caldaia è già calda e continua alla stessa T°
il tuo impianto è questo?
se invece gli on/off non avvengono durante le normali ore di funzionamento, ma per il motivo che il puffer è caldo e la casa consuma meno della potenza espressa, si ovvia aumentando il delta termico di carico puffer (imposti ad esempio 70° con delta 15°) e diminuendo la potenza da 5 a calare.
inoltre, se il tuo impianto è quello in foto, hai anche un boiler PDC da scaldare con l'impianto a pellet durante l'inverno, per cui anche quello preleva calore dal puffer, magari mentre il riscaldamento è fermo, comportando un on caldaia se il puffer cala sotto la T° min impostata.
quindi vedi che ci sono una serie di motivi per cui lo potrebbe fare.
