doppiaemme
sicuro sia impostata nella modalità giusta (configurazione impianto 6)..? verificato che la sonda sia collegata giusto nella morsettiera.. (contatto 3-4)..?
Si certo, è stata configurata ed attivata dal CAT stesso. Come scrivevo sopra ha funzionato più o meno bene fino a prima di natale per + di 4 anni ( parte i problemi scritti sopra).
La configurazione è:
Product Type: 02
Config impianto: 06
Set T puffer: 50°
T-On pompa: 60°
Ricetta pellet: 0%
Isteresi puffer: 10°
Isteresi pompa: 5°
T min: 60°
T max: 80°
Quando si verifica il problema della lentezza a salire in temperatura, la caldaia era in modulazione ed ho preso nota di tutti questi valori:
T acqua caldaia 64°
T puffer: 40°
Fiamma: 01
Carico coclea: 2'' 0%
Pompa: On
Set T acqua: 45°
T fumi: 327°
Stato banda: down
RPM aspiratore: 660
Onestamente non so cosa la mandasse in modulazione. Da quel che capisco leggendo in giro va in modulazione o per raggiunta Temp caldaia o per Temp fumi.
L'acqua in caldaia sembra in temperatura, quindi dovrebbe essere normale che vada in modulazione, ma perchè l'acqua di ritorno, se così bassa non la fa scendere?!
