Caldaie pellet Laminox pregi e difetti
sarà.... ma il mio parere è che le prestazioni di un puffer dimensionato e dedicato non ha paragoni di prestazioni con 100 lt di accumulo interno......
inoltre, un puffer concede qualsiasi futuro abbinamento
sarà che non sono più abituato a compromessi.... boh......
se poi uno non ha spazio per farlo, altro discorso....
Dott..............non voglio polemizzare ma io da 15 anni faccio sanitaria con caldaia a gas a basamento 30 kw, con accumulo da 60 litri (Vaillant) e mai , dico mai siamo rimasti senza Acs, tre in famiglia e 3 bagni......................azz
Sara poi che il pellet ritarda un po ma sono 100 litri, non dovrebbe avere problemi
Non da tecnico posso anche fare confusione..................................ci sta e mi scuso
moreno.....ma con caldaia a gas da 30 kw !!!
- caldaia a gas = potenza max istantanea all'accensione
- 30 kw = potenza esuberante per acs
non confondiamo con caldaia a pellet.....(che ci impiaga 10/15 min per arrivare in temperatura, ma ad essere gentili....) e con potenza decisamente inferiore.......
prova a mettere quei 60 lt con una caldaia a pellet da 20 kw, e poi ci sappiamo dire......
Moreno.... funziona funziona! sicuramente meglio dell' altra caldaia che vorrebbe installare con produzione di acs diretta.
Questi della laminox le pensano di notte..... del resto erano specializzati in stufe elettriche e poi come molti si sono convertiti al pellet.
Hanno messo un crogiolo inox con un fornello di accensione piu' potente del normale, e se ricordo alcuni sensori (credo ottici) per rilevare la fiamma in modo da ridurre al minimo i tempi accensione.
Un mio cliente ne ha installate parecchie, e pare che nessuno protesti!
Vi ringrazio per le numerose risposte, penso che installerò la laminox e speriamo bene preferisco questa per il fatto che sia più economica anche, ma la cosa fondamentale è che funzioni bene per i termosifoni. Ma soprattutto che sia affidabile perché cercando su Internet ho visto che hanno avuto problemi in molti proprio come macchina che gli creava continuamente problemi
... valvola anticondensa, canna fumaria messa a norma, collegamento collettori e impianto acs, dosatore polifosfati per acs....
Chiedi dei preventivi almeno ad un paio di installatori.
sono più che d'accordo...
nella casa paterna avevo un termocamino con 120L di acqua interna, tutto coibentato con lana di roccia e l'idraulico aveva collegato l'acqua calda solo alla serpentina interna al termocamino. Ebbene con TC spento ed acqua interna a 55-60° la produzione era appena sufficiente per una doccia, e comunque tra l'inizio e la fine doccia la temperatura era molto cambiata. Andava addirittura molto meglio il boiler elettrico di 80L che almeno una volta caldo ti dava 2-3 docce tranquille.
E' vero che il tc rimaneva spento e la caldaia invece si accende, ma per quanto possa far presto, nei 5-10 minuti di una doccia hai praticamente il generatore spento.
Diverso il discorso se si accettano questi compromessi, allora se si fa il confronto di spesa sicuramente la laminox è conveniente perché si ha caldaia e microaccumulo allo stesso prezzo circa di una caldaia.. ma anch'io sinceramente credo che nessuno regali niente, quindi tanto paghi tanto hai.
Fermo restando che pellet + acs istantanea non lo considero neanche, se caldaia e puffer con produzione acs sono fuori budget si potrebbe pensare ad un boiler sui 300L (lo paghi meno di 400€) scaldato dal pellet ed eventualmente da altre fonti (solare, metano...). Hai prestazioni neanche paragonabili con spesa simile.
... la laminox produce acs con scambiatore ed è di serie una regolazione della T in uscita dell' acs tarabile a 40-45 gradi.
Il meccanismo di funzionamento è diverso rispetto ad un serpentino immerso.
Inoltre si tratta sempre di una caldaia automatica, che al bisogno si accende, in modo molto rapido.
Chi la costruisce, come del resto altre aziende, ha affinato il funzionamento.
Inoltre il prodotto ha tutte le certificazioni necessarie, compreso un plus di premio sul conto termico.
.... e non la regalano!
E rimane sempre l'opzione di aggiungere un accumulo esterno, nel caso necessario, ma almeno puoi provare.
100 litri a 75/80 gradi ,con scambiatore a piastre, producono 150 litri a 45 gradi con caldaia spenta....................e sono 3/5 docce
Alla faccia,........................mettete in casa una piscina da 4x16x2 che vi basta,
oppure l'utente Raffaele possiede un albergo..............................??
erri a fare questo conteggio.....
i kw contenuti nei 100 lt non sono tutti sfruttabili, ma fino alla T° minima per scambiare, quindi circa 45/50°
quindi, un delta di 30° che per 100 lt sono 3000 kcal circa, e se il delta tra acs fredda e acs calda è di circa 30/35° (acquedotto a 10/12° e uscita a 45°), avrai 100 lt per le docce, non 150 lt.....
se poi vado a valutare la stratificazione, che su 100 lt è inesistente, i kw che posso avere diminuiscono ancora
se poi considero un rubinetto a 8lt/min, significa che il puffer (ammettendo sia a 80°) lo scarico in 12.5 minuti. Difficile che nel frattempo la caldaia si accenda, si autoscaldi e scaldi pure il puffer quando sappiamo che per dare servizio agli 8lt/min servono circa 17/19 kw.
è l'errore di conteggio che fanno molte persone il tuo......
la mia è una spiegazione puramente tecnica, non di "sensazione"....
quindi, sempre secondo il mio umile parere, dire "mi accontento" e dire "è una soluzione prestante", beh...... ci passa si spazio......
o magari sono io che sono troppo esigente per i miei clienti........ Mah..... però vedo che tutti sono entusiasti quando chiedo a loro dell'acs, che è la cosa principale in un'impianto......
Si ma tu quanta acqua calcoli per una doccia??,................a dire il vero io mai verificata, e di sicuro oltre la media
Sara che il mio impianto, non mi ha mai lasciato al "freddo" con acs............anzi
E come sempre ognuno il suo............di mestiere...............qualche castroneria da ignorante in materia ci sta
... si accende la caldaia quando la T del micropuffer va sotto un valore preimpostato, in pochissimi minuti.
Hanno semplicemente potenziato il fornellino della caldaia, alleggerito il braciere... ed altro.
Chiaramente è sconsigliata per chi ha la Jacuzzi.
Ciao morenorisorti,
parlano di accensione rapida in meno di 3 minuti di una caldaia da almeno 22 kW ceduti all'acqua (per il modello più piccolo che fa acs) fino al modello da 29 kW sempre all'acqua
attenzione, una cosa è l'accensione e un'altra l'arrivo in temperatura per scaldare il puffer (tenendo pure conto del sistema anticondensa)
nella camera di combustione (attorno) non può circolare l'acqua a 40°....
quindi, distinguiamo bene tra "accensione" e "T° utile per scaldare il puffer".... e nel frattempo i rubinetti prelevano, eh..... non si fermano.
ripeto per la decima volta, se leggo "ci si accontenta" ok, ma se leggo che è una "situazione ottimale", continuerò a dare i dati tecnici per controvertire una cosa che commercialmente mi sta bene, ma tecnicamente NO.
che strano questo forum...... quando si parla commercialmente, alcuni utenti criticano dicendo che bisognerebbe parlare tecnicamente
e quando si parla tecnicamente, sempre gli stessi utenti ancora si lamentano, e riportano dati commerciali....(o pubblicitari, come si voglia dire).....
mah......:closedeyes:
No ti sbagli la caldaia funziona.
La ipotesi che fai (T 40 gradi) non corrisponde all' effettivo funzionamento della calda, e comunque è illogico.
I plus del prodotto sono:
1- prezzo competitivo
2- tutto in uno a prova di installatore della domenica (inteso come ignorante del settore biomasse)
3- diverse versioni per vari tipi di biomassa (triti)
4- spazio occupato minimo
5- ottimo design !!
6- prezzi disponibili e reali e non solo per amici
7- se ricordo è una 4 stelle ed ha il premio del +50% sul conto termico.
... minus .... è una sala termica da 3000 euro!
non ho detto che non funziona, ho detto che non è la cosa ottimale... (sono due discorsi diversi)
se uno si "accontenta", ripeto, può andar bene...... (si vende sia la panda che il mercedes, ma da questo a dire che le due auto sono uguali, beh........)
perchè è illogico il mio discorso? la caldaia è ferma da mezza giornata, quindi l'acqua al suo interno (non quella del puffer) può benissimo essere scesa a 40°. Cosa succede se prelevo acs ? Il puffer cala e nel frattempo la caldaia si accende, deve portare la sua T° interna a regime e quindi scalda il puffer, che nel frattempo però è calato drasticamente di T° perchè sono solo 100 lt.
Quindi ? Dimmi tu perchè illogico.....
poi se vuoi che ti dica "è la caldaia TOP del mercato" per accontentarti, ok..... (ma sai bene che non è così......:dry:)
... difficile che la T dell' accumulo arrivi a 40 gradi, semplicemente perche la caldaia si accende prima.
Ma se lo fai per trovare un difetto ad una caldaia che non tratti, e questo ti aggrada, il forum è aperto a tutte le idee!
