Leggendo le condizioni tecnico-economiche nella parte che riguarda le condizioni di fatturazione si dice che le fatture vengono calcolate sulla base del "consumo bimestrale stimato" indicato dall'utente. Lì non sembra ci sia la possibilità di indicare la suddivisione in F1 e F23; è forse possibile farlo al momento dell'adesione?
no, non è possibile, al momento dell'adesione devi solo immettere i kWh bimestrali presunti.
Se non fosse possibile, per un anno le fatture sono calcolate considerando la suddivisione standard con F1=33%. In fase di conguaglio annuale le cose poi si sistemano per noi fotovoltatici con F1 molto minore del 33% e quindi con un rimborso. Se però "i dati di prelievo del sito non sono resi disponibili dal distributore in tempo utile" in fase di conguaglio si userà ancora F1=33% (salvo ulteriore conguaglio). Siamo sicuri che se uno poi cambia fornitore riesce a recuperare il giusto?
ti riporto stralcio del contratto :
6.2 La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo
dei Siti resi disponibili dal distributore, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e
distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore in
tempo utile, la fatturazione avverrà sulla base dei consumi presunti, stimati dal Fornitore in base ai
consumi storici del Cliente, ovvero in mancanza di questi in base alla potenza indicata. L'eventuale
conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo.
6.3 Qualora non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle relative fatture i valori dei
corrispettivi unitari da applicarsi ai sensi del precedente art. 3.4, il Fornitore si riserva la facoltà di
fatturare utilizzando i valori relativi al secondo mese precedente quello di competenza dei consumi .In
presenza di errori di calcolo nella fatturazione l'accredito o l'addebito della somma viene effettuato
nella prima fattura utile successiva.
6.4 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno,
altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione
anche in base alla lettura finale da parte del distributore competente.
Confermami inoltre che i 73 € non sono dovuti nel caso in cui uno cambi fornitore.
P.S. Correggi in firma il nome della caldaia.
altro stralcio del contratto :
2.6 Il Contratto è a tempo indeterminato.
2.7 Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente a una fornitura in qualunque
momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata
@masmod: just one click away !
tanto click away che non riesco più a cambiarmi la firma sul forum!!
messaggio modificato : ce l'ho fatta ! :clapping:
