Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
lo sfasamento estivo dipende dalla "capacita termica" cioè " massa * calore specifico"...in teoria quindi una struttura che , a parità di isolamento, ha capacita termica superiore, sfasa di più.
Quindi in teoria se faccio resistenza parete 0,25 con 16 di polistritolo fuori e poi 25 di mattoni pieni entro (massa 2500 kg al metro cubo), attengo un muro che pesa molto e ha capacita termica elevatissima e quindi sfasa molto.
Per assurdo, 0,25 lo potrei ottenere con 20 di EPS e basta (4 cm di eps fanno resistenza come 25 di mattone pieno)...ma poi avrei massa zerovirgola e sfasamento bassissimo.
Il gasbeton è molto leggero..ha massa di 400 kg al mcubo contro 2500 del mattone pieno per cui a parita di spessore ha 6 volte meno massa....diciamo quindi circa 5 volte meno capacita di sfasamento (non 6 perche comunque il calcestruzzo ha calore specifico un pò pu alto)
non voglio dire che hai una cattiva struttura, anzi...dico solo che oggi, dovendo comunque puntare a isolamento elevato che si ottiene solo con cappotti (in pratica), allora tanto vale fare lato interno con masse elevatissime e costi bassi, cioè mattoni pieni o forati tradizionali.
I manufatti edilizi moderni, pur tecnologicamente avanzati, comunque non arrrivano a darmi quel che serve (tranne forse al Sud italia), e allora perchè pagare caro una cosa che per avere bassa tarsmittanza è leggera e quindi con poca massa, se poi devo comunque cappottare' preferisco allora cappotto piu spesso e poi vicino a pelle, massa elevata.
Sono punti di vista...
Mah vedremo. So solo che acusticamente sono isolatissimo. L'altro giorno un trattore era fermo davanti casa mia e faceva un casino e l'ho sentito solo quando ho aperto la porta per uscire!!
Ad ogni modo vedremo le performance estive del mio muro+10 cm EPS. D'altronde non potevo fare altrimenti anche per il discorso finestre che dopo veniva troppo casino con le persiane. Prima mi sono confuso con Ytong perchè il mio è definibile Ytong o Gasbeton. E ha eccellenti proprietà (anche estive). Vi dirò con i 10 cm di EPS quanto mi porterà a spendere per scaldarmi o raffrescarmi. :)
Ecco un articolo che parla egregiamente del mio muro, e spiega la mia confusione tra gsbeton e Ytong:
Il calcestruzzo cellulare
se hai messo 10 di eps su un muro cellulare, non sei isolato..sei superisolato!
Ti troverai sole bene
Si il mio problema potrà essere il caldo visto che ho esposizione sud ovest ed era per quello che volevo orientarmi su lana di roccia. Ma 10 cm di lana di roccia costavano 2 volte l'EPS.
Per cui ho deciso EPS pensando di andare in taverna nei pomeriggi caldi.
Ma non è tutto. Mi preoccupavano le camere, al piano di sopra. Tutte con esposizione del tetto Ovest (la falda utile al futuro FV). Sulla soletta del sottotetto ho solo 1,5 cm di lana di roccia vecchia e deteriorata. Per cui ho deciso di far rientrare nella pratica la cellulosa in fiocchi. Il minimo diceva che sulla soletta dovevano essere insufflatti 15 cm di cellulosa. Io ne ho fatta insufflare ben 20 cm+tavolato superiore da 2,5 cm in legno giallo da carpenteria e lasciando annegato sotto il vecchio strato di lana di roccia. La cellulosa dovrebbe così schermare la zona notte dal caldo estivo...e darmi buon isolamento contro il freddo.
Io non sarei preoccupato..comunque il materiale ad alto isolamento attenua AMPIEZZA onda di calore...Ok, che non SFASA (cioè non mi modifica la FREQUENZA dell'onda) ..ma se l'ampiezza che mi arriva in casa è bassa , poco mi importa se mi arriva dopo 4 ore o 10 ore, perche è talmente bassa che non disturba
il solaio non prende sole diretto perchè è ombreggiato dal tetto...per cui l'onda di calore è gia smorzata dal tetto.
L'isolamento del sottotetto è importante in inverno..in estate secondo me è relativo...
la celllosa ha comunque poca massa..ma ripeto..secondo me hai fatto un lavoro piu che ottimo..
Quando il termotecnico lo ha visto è rimasto immobile allibito. E non solo. Il giorno dopo ha voluto che il mio muratore bucasse con martelletto pneumatico una parete da dentro a fuori con tanto di reportage fotografico perché secondo lui NON poteva essere tutto cellulare. Io gli faccio: "perché è peggio di un muro normale??" e lui mi risponde: "no è molto meglio, ma è un sistema usato quasi solo in Germania e nei Paesi scandinavi nordici"
E invece..si è rivelato tutto cellulare. Il muratore faceva lo spiritoso ma per forare 20 cm col martello pneumatico ha fatto una fatica enorme e poi mi ha detto: "sembrava a vederlo tufo ma è durissimo e ogni volta che foravo il martello si incastrava nelle porosità". Unica cosa, il termotecnico mi ha detto che se vivessi in una zona sismica, tutti i vantaggi diventerebbero svantaggi. Il muro cellulare ha come tallone di achille le movimentazioni tettoniche. Le sente tutte. E anche bene.
Effettivamente Artiglio una struttura portante in calcestruzzo cellulare lascerebbe qualche grosso dubbio su parametro antisismico...ma negli angoli non c'è nemmeno un pilastro in c.a? il che renderebbe plausibile una tamponatura in calcestruzzo cellulare...
Salve a tutti,
sono di recente venuto a conoscenza dei pannelli in "schiuma polifenolica"
(Perdonate l'ignoranza... non ne avevo mai sentito parlare prima).
Ho letto sulla carta che hanno un'orrima lambda (0,20-0,22) e una traspiranza "decente": u=35. Inoltre sono decenti per resistenza al fuoco (C).
Cosa ne pensate? Possono essere un buon sostituto "sottile" all'EPS e similari per il cappotto esterno? E i prezzi? Qualcuno ne sa qualcosa?
Lo so...
No di cemento armato c'è ben poco. Ci sono delle putrelle in ferro che tengono la struttura. E' come se ai tempi li avessero poggiati come se fossero grossi blocchi prefabbricati.
Ieri ho citofonato alla signora 60enne mia vicina. Lei le ha viste tutte. Si ricorda le gelate degli anni 85 e quelle del 93. Dice che si vedeva il ghiaccio sulle pareti di molte case, anche ville, del mio Paese. E che la gente gelava dentro casa, coi riscaldamenti a manetta. Invece le nostre villette non temevano il ghiaccio: soli 20 cm di muro bastarono a sentire un freddo moderato. E mi ha detto che senza cappotto si sta bene, e che lei l'ha fatto perché essendo attaccata a me esteticamente non le piaceva che la sua rimaneva slivellata. :spettacolo:
Mi ha detto che i muri tengono benino anche contro il caldo.
Mi ha invece un po' smontato sull'insonorizzazione. Dice che si sentono alcuni rumori. Poi dovrò valutare perché lei è maniaca e vorrei capire come sente i rumori e quali visto che non abbiamo strade vicine. A meno che come immagino, i colpevoli siano i vetri delle finestre (un doppio vetro che si usava nell'85)...
più che i vetri sono le guarnizioni,ho una casa al primo piano sulla via emilia,traffico giorno e notte
ho fatto un'isolamento interno con 10 cm di lana di roccia,le finestre dono di 20 anni fa di legno
e doppio vetro,ci sono stati miglioramenti,ma per insonorizzare bisogna cambiare le finestre,sono
pure particolari col tondo in alto costano di più,comunque al piano di sopra ha messo 10 cm di xps
e dentro rimbomba e mi sa che butta anche giù,comunque grazie che ha fatto il pavimento radiante
ho il riscaldamento a soffitto :spettacolo:,e l'idraulico gli aveva assicurato risparmi del 30 % :clapping:(non aveva
specificato a chi)
Si le guarnizioni delle mie fanno schifo ma con le nuove finestre e la nuova posa verranno rifatte ad hoc.
Vediamo il triplo vetro se da benessere contro freddo e rumore...!
Salve a tutti,
Mai sentiti nominare prima. Che roba è? Di cosa son fatti?
per il rumore non è detto che il triplo vetro sia meglio del doppio, in particolare se le due camere hanno dimensioni uguali si hanno effetti peggiorativi rispetto al vetro doppio.
invece per quanto riguarda l'isolamento la lana di roccia avendo massa riesce ad assorbire mentre l'eps (xps) non vanno bene, è come se fossero vuoti e quindi si spiega perché rimbomba (è una cassa di risonanza)
A me non interessa molto il rumore. Anche se non mi guasterebbe. Però la mia è la villetta di testa più protetta di tutte. Attorno non ho nessuna strada. Inoltre il calcestruzzo cellulare dovrebbe essere isolante a livello acustico. il triplo vetro l'ho scelto soprattutto per fini di isolamento termico. Vedremo.
visto che era saltato fuori ci tenevo a precisarlo, molti venditori di finestre vendono "al chilo" e molti non sanno nulla soprattutto di acustica
vanno poi messi all'esterno,prestazioni leggermente migliori del poliuretano che anche questi mio fratello
ha scartato per paranoie dovuto al rilascio ...., comunque i migliori rimangono i sotto vuoto
