Cappotto (rivestimento) - INTERNO - : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
teoricamente lo puoi fare,io l'ho fatto però piano rialzato da terra sino al primo,per il tetto
hai diritto alla tua quota di tetto ben esposta,meglio esterno ma interno è più semplice,vedi
quanti cm sei disposto a perdere,ci sono dei pre accoppiati col cartongesso,per il sottotetto
credo che puoi fare come ti pare se fai un isolamento più leggero basta uno strato
si può fare io l'ho fatto,farlo dall'interno è più semplice ma meno efficace e può
dare alcuni problemi,vedi quanti cm sei disposto a perdere,per il sottotetto metti
un solo strato allora,se poi viene fatto in un domani esterno hai un'isolamento
rinforzato
Buongiorno a tutti, avrei un consiglio da chiedere (sono un neofita).
Abitiamo in una casa abbastanza vecchia con muri molto spessi (50/60cm) fatti con pietroni, soffitti alti 3,80 e sistema di riscaldamento a radiatori in ghisa. Stavo pensando di fare alcuni interventi per migliorare il rendimento energetico e tra questi c'era la cappottatura interna (esterna non posso farla) dei muri che danno all'esterno. Mi chiedevo, e vi chiedo, se utilizzando i pannelli di cartongesso preaccoppiati sia possibile fare il lavoro VIVENDO in casa, o se lo sporco e la polvere sono tali da rendere impossibile questa cosa.
Sul tipo di materiale da utilizzare se non ho capito male l'unico problema potrebbe essere l'insorgere di muffe, giusto? Ci sono dei consigli specifici su come fare o mi devo affidare al muratore che verrà a fare l'intervento?
Grazie dell'aiuto, qualsiasi consiglio è ben accetto!
dipende molto dal muratore e dalla sua attenzione...
Premessa: i preaccoppiati consistono di solito in 3-4 cm di materiale isolante, quindi avrai benefici ma non ti aspettare miracoli.
Dovranno essere tagliati su misura per arrivare esattamente al soffitto....se potrà farlo fuori o su un balcone ridurrai la polvere.
Poi colla tissotropica a punti (inodore), retina sulle giunzioni, stucco, rifinitura (un po' polverosa) e imbiancatura... insomma sarà un po' peggio che fare una semplice imbiancatura
soffitto molto alto,al max sono alti 3 mt se fosse possibile abbasserei a 3 mt,
il soffitto sopra cosa c'è,più che il muratore è un lavoro da chi lavora con il
cartongesso
@stalflare:
in commercio ci sono anche lastre di cartongesso accoppiate di spessore maggiore:
http://www.knauf.it/prodotti/12003/Isolastra-PU/Lastre-per-isolamento-termico-e-acustico
Tipologie di lastre in cartongesso - Cartongesso fai da te
Per lo spessore dipende da quanto sei disposto a perdere in termini di spazio interno in relazione alla prestazione che intendi ottenere.
Fai qualche calcolo di trasmittanza qui: Stiferite Srl - Calcolo on line trasmittanza termica e verifica condensa con metodo di Glaser
Se vuoi accedere agli incentivi, però, devi raggiungere i parametri (e quindi lo spessore) richiesti per la tua zona
Per il materiale isolante, poi, la scelta è ampia.
Come dice pox, poi, il lavoro è più da cartongessista/gessatore.
3.80 mt è poi un'altezza enorme. Vedi come dice pox se puoi abbassare: ne guadagneresti parecchio nonsolo in termini di risparmio, ma soprattutto in termini di comfort.
Per la permeabilità al vapore, poi, dovresti scegliere un materiale con bassissima permeabilità.
Sul vivere con i lavori in casa, poi, tutto si può fare... (io nel vecchio appartamento ho fatto numeri turchi vivendo in casa...)
Dipende da come approcci l'intervento: p.es: stanza per stanza, metti la mobilia al centro e la ripari bene con telo di plastica fissato con nastro adesivo al pavimento (ti assicuro però che la polvere passa lo stesso) e fai fare l'intervento alle pareti. Poi ti sposti di stanza.
Se devi fare anche il soffitto, le cose si complicano: io per esempio ho lavorato a zone: spostavo e coprivo la mobilia nelle zonde dove lavoravo...
E' un disagio, ma si può fare (se avete spirito di adattamento, soprattutto perchè in questo modo i lavori si allungano in termini di tempo).
@stalflare:
Grazie Pox e Das per le risposte. Tecnicamente posso abbassare il soffitto ma questo comporterebbe portare il cartongesso a ridosso del telaio delle finestre (che sono abbastanza alte), tagliando il "diamante" che contorna la finestra nella parte superiore... Non so se poi a livello estetico questa sia una cosa valida. In alcune stanze posso recuperare 30/40 cm, in altre non c'è molto spazio purtroppo, e non sò se il recupero vale il costo di controsoffittare una stanza.
Per la parte del cappotto interno controllerò quei link che mi avete mandato, i materiali mi sembrano validi una è un'azienda di Pisa percui è pure vicino a Firenze dove abito. facendo tagliare fuori dalla casa forse limitiamo la polvere il che potrebbe sposarsi con il discorso di fare i lavori abitando qui.
Se poi avete altri consigli sono ben accetti! :)
comunque non sei all'ultimo piano?col cartongesso si può fare quello che vuoi
anche lasciare lo spazio per la finestra,ma abbassare ha dei costi da valutare
soffitti alti gli ambienti sono più freschi in estate
Si sono all'ultimo piano, la casa ha due livelli, uno sottotetto e l'altro dove abitiamo noi (il sottotetto seppur abitabile non lo sfruttiamo molto). C'e' una scala interna che sale al piano di sopra (e li ovviamente ce molta dispersione ma non ci posso fare nulla). Siccome i muri sono molto spessi e la casa è vecchia, le finestre sono state fatte in delle vere e proprie "rientranze" del muro. La cosa che devo capire è se abbasso di 30/40 centimetri (quindi magari porto il tutto a 3,40mt) c'e' un beneficio reale oppure sto buttando via i soldi ed è meglio concentrarsi sulle pareti esterne e fare solo li il cappotto?
direi che è più importante isolare il soffitto,il caldo sale e essendo sopra più freddo
si disperde,la soffitta la usi come deposito e non ti interessa che riceva apporti di
calore, io che lavoravo e lavoro sulle scale quando va il riscaldamento sulla scala
si suda,più l'ambiente è alto più è difficile avere il caldo in basso,se poi ci sono in alto
dispersioni tanto peggio,le finestre come sono messe
Le finestre sono decentemente isolate, nel senso che le avevo fatte rifare ed hanno un vetrocamera da 21, non sento moltissimi spifferi da provenire da li (se questa era la domanda che mi facevi eh...). Sono grandi, ma quello non si cambia ovviaemtne... Sul "vano scala" posso fare qualche lavoro in quanto ora arriva fino al tetto il vano stesso e tutta quella altezza non serve. Le stanze di sopra non le stiamo usando molto, in prospettiva di allargamento familiare probabilmente verranno trafficate di piu, ma ad ogni modo in cima alla scala ho messo due porte, percui quando tutto è chiuso se non altro il calore non si disperde nelle stanze del sottotetto. Il problema rimane nelle stanze al piano che comunque sono alte.
Note di Moderazione:
stalflare, questo 3d parla di ISOLAMENTO INTERNO...
se vuoi parlare della tua situazione e chiedere consigli o "spezzetti " le domande nei vari 3d (tetto, infissi ecc) o apri un 3d tutto tuo, così tieni anche il tutto raggruppato per tua e nostra comodità.
Qui d'ora in poi riprendiamo a parlare solo di isolamento interno, grazie!
Cappotto interno x ristrutturazione
Ciao a tutti. Sto ristrutturando il primo piano di una abitazione anni 60 piuttosto grande. Non potendo fare il cappotto esterno, e scartando intercapedine, ho deciso di fare un cappotto interno. Il termotecnico mi proponeva di usare lastra accoppiata poliuretano + cartongesso 6+1.25 cm da incollare direttamente. Il cartongessista però dice di preferire realizzare il tutto lui, con rete metallica + isolante + cartongesso per 2 motivi: 1) se il muro presenta irregolarità la colla potrebbe non attaccare bene e a lungo andare al problemi 2) dovendo rifare anche impianti elettrico e termoidraulico così lascia lo spazio agli impiantisti per passare in parete. Io ho 2 dubbi: 1) meglio prevedere una barriera al vapore dato il tipo di materiale? 2) lasciare lo spazio per impianti vuol dire lasciare uno spazio vuoto, cosa che ho letto è sconsigliata da tutti per problemi di condensa? Da ultimo: ne ho lette di ogni sul poliuretano. Lo valuto perché mi consente basso spessore (la casa è un colabrodo) a prezzi decenti... Meglio sughero o legno certo ma non posso fare 15 cm di cappotto interno! È davvero pessimo per un cappotto interno? Grazie a tutti!
volevi forse dire telaio metallico,oltre alla colla ci sono i tasselli per isolante
se per lui perdere oltre 10 cm non è un problema se lo faccia a casa sua,
oltre al fatto che col suo sistema otterresti un risultato peggiore,il poliuretano
ha prestazioni molto migliori rispetto agli altri isolanti da te citati
Non basta la colla (io ho usato PU espanso apposito), bisogna mettere anche tasselli. Devi mettere barriera al vapore, trovi in commercio il PU gia' accoppiato a lamina di alluminio (oltre che con e senza cartongesso). Curare anche la giuntura tra pannelli (per esempio con nastro di alluminio).
Puo' essere piu' semplice installare prima il PU e poi il cartongesso, dipende dalla manualita'. In questi casi meglio evitare telaio metallico (ponti termici) e fare senza o al limite con telaio in legno.
Chiedo una info alla quale non trovo risposta magari qualcuno lo ha già fatto,
devo fare cappotto interno in una casa libera sui 4 lati da ristrutturare completamente,
il pannello molto probabilmente sarà una Stiferite RP accoppiato o equivalente Knauf.
La domanda è, si può piastrellare sopra ai pannelli che verranno messi anche nei bagni?
Naturalmente i pannelli verrano sia incollati che tassellati.
nei bagni puoi mettere i pannelli acqua panel che sono a base di cemento invece
che di gesso,almeno nella parte doccia,o al limite metti una doccia prefabbricata,
le mattonelle si possono mettere sul cartongesso previa mano di isolante
Ciao SteK7
hai considerato anche materiali più naturali più traspiranti ? Per carità la stiferite é un ottimo materiale , ottimo lambda , ma pur sempre poliuretano , personalmente in casa se non hai problemi a spendere di più , userei fibra di legno e intonaci naturali , certo é tutta un altra spesa ma sicuramente la qualità di aria respirata all’interno non ha confronti , per non parlare d’inerzia e sfasamento
