Carinci Prestige 350
Sicuramente io quando la usavo a nocciolino andavo spostati i parametri oppure cambiata ricetta perché non avevo neanche il caldo che producevano la legna
Per il nocciolino non ricordo esattamente se sia ricetta 2 o 3, mi sembra fosse la 2 che fa andare la coclea più lenta e alza di parecchio la ventilazione, probabile anche per quello che consumassi più del dovuto, io ricordo consumi bene o male pari al pellet, il risparmio consisteva nel minor costo di acquisto almeno qualche anno fa...
Ora sono molto vicini come costo, e siccome sporca e puzza da morire ho evitato di comprarne ancora
il puffer funge da volano termico, e riceve il surplus che la caldaia produce
inoltre dal puffer preleva anche il boiler (oppure si può fare diretto boiler/caldaia, ma in estate ti obbliga a caricare più spesso la caldaia e ad accenderla)
se si vuole il max delle prestazioni, sia invernali che estive con la legna, il puffer si deve abbinare a piastra di scambio sanitaria esterna, e non boiler o puffer combinato
ma questi sono altri discosri.....
Potresti lasciare i collegamenti così, facendo passare i tubi che vanno al rilancio prima nel puffer, e poi collegare una miscelatrice in uscita dove ricollegare il rilancio
Si ma io la caldaia la tutta l’acqua che fa la manda nel puffer e poi lui la distribuisce sia al kit di rilancio (riscaldamento) e poi al boiler (acs)
Come ha detto Giuseppe si decidono le precedenze.
Di solito la precedenza assoluta ce l'ha l'acqua calda per le esigenze di casa, poi il riscaldamento ed infine il puffer, dove immagazzinare il surplus energetico prodotto dalla caldaia.
Potresti fare anche come dici tu, ma secondo me é un passaggio in più evitabile dato che giá hai un bollitore indipendente con pannelli solari e valvola deviatrice che entra in azione solo al bisogno.
Per questo io collegherei il puffer usando la tubazione attuale che va al rilancio, colleghi mandata in alto e ritorno in basso, dall'altro lato colleghi mandata in alto e ritorno in basso collegate ad una miscelatrice e poi al kit di rilancio, dalla caldaia colleghi la sonda ntc necessaria alla 3 quarti bassa del puffer settandola a 80 e la caldaia la setti a 85 e dovresti andare ben più che tranquillo, non spendendo un patrimonio in modifiche
Però come dite voi collegando il puffer solo come accumulo in caso di troppa energia secondo me non funziona perché quando ci sono tutti e due i riscaldamenti accesi non va mai in stanby (cioè non raggiunge gli 80 gradi impostati) e siamo in questo periodo figuriamoci in pieno inverno
funziona funziona......
quando si usa la legna, un puffer non serve per essere scaldato, ma per ricevere e ridare il surplus di energia prodotta dalla caldaia
P.S.: una caldaia a pegna non deve MAI andare in stanby con legna ancora dentro, ma bruciare tutto quello contiene nel vano di carico.
E' questo passaggio che ti manca.....
Questo è un altro discorso.
Tutte le caldaie soprattutto a biomassa, vanno regolate bene, ed il nocciolino che brucio anch'io da diversi anni ormai, pretende "una regolazione fina" soprattutto degli step di potenza piu' alti della caldaia, che spesso è meglio evitare.....
Per la legna serve un puffer!
In fine volevo fare un altra regolazione siccome ho anche il solare ma in alcune giornate non va per niente anche in estate volevo fare in modo che la caldaia va in aiuto a riscalda il bollitore alimentandola a nocciolino cosi la temperatura è controllata però non so se questo passaggio si può fare in automatico senza andare nel locale caldaia.
Si può fare, la caldaia ha modalitá inverno ed estate, nella modalitá estate si occupa solo dell'acs.
Ma va programmata correttamente
Si lo vista questa modalità tu la usi? Io non lo mai usata mi daresti una mano se riesci a programmarla correttamente
Ciao ragazzi si è verificato un altro problema è da due giorni che faccio l’accensione alla caldaia e mi parte in modulazione sale là temperatura ma non ne vuole che sapere di passare in “normale”
Meno dei 200 gradi,
poi l’ho portata a temperatura cioè in stanby è scesa a 63 e rimane sempre in modulazione con potenza al massimo
