Carinci Prestige 350
No ho fatto il reset centralina con il tasto di accensione come dice il manuale e non è passata in combi è rimasta a legna
No non la accendo quasi mai dal pulsante la faccio accendere da sola metto fuoco e quando rileva i fumi si accende la sola credo funzioni così
Eh...ma l'hai dovuta accendere la prima volta, altrimenti sta in modalitá spenta...ora magari che comincia il caldo probabilmente non la tocchi più, ma la prossima volta...accendila quando la fai partire, alla peggio ti ridá errore modulazione.
Ma non credo [emoji6]
É strano, é quello che ti fa modulare.
Non il led di per se, ma quello che significa ovvero che il termostato é soddisfatto e quindi modula.
Di sicuro qualche impostazione da fare in centralina, ma a distanza mi viene davvero impossibile aiutarti, mi spiace
Hai fatto caso al pulsante di riarmo manuale, quello di fianco la centralina sotto un cappelletto di plastica, se é inserito o no?
Siccome hai scritto che la caldaia é stata spenta in modo anomalo, magari quel pulsante é rimasto fuori...
Lo riconosci perché é un pirulo di o5lastica a destra della centralina, svitabile tranquillamente a mano, se il pulsante é fuori basta ripremerlo e dovrebbe tornare tutto a posto
Ciao Fede 98 anch'io ho la stessa caldaia .... e sono in provincia di Vibo Valentia vicino Tropea mi dai il tuo num di tel che voglio parlare con te.... per qualche consiglio grazie....
Salve a tutti qualcuno può aiutarmi ? Non riesco ad impostare nella centralina Total carinci i gradi di partenza della circolazione del riscaldamento grazie...
Hai la total control? Eh, complicato metterci mano su...Io ho impiegato mesi a capirne logica di funzionamento e modifiche possibili...
Devi entrare nel menu installatore, premendo la freccia a sinistra dovresti arrivare a questa voce, che non ricordo al momento se si chiama menu utente o roba simile, comunque ti chiede il codice di accesso e con le freccie devi mettere 3003, una volta inserito poi torni alla home, scorri verso destra cercando il menu circolatori e da li imposti il tutto.
Presumo che come schema solito te l'abbiano impostata in modalità caldaia con mandata 55 minima e 60 massima
EDIT: ti ho inviato un messaggio privato :bye1:
Buonasera ho una caldaia Caringi Prestige 350 purtroppo non sono molto soddisfatto, forse è soltanto una questione di registrazione ma non riesco a trovare nussuno in grado di sistemare. Il problema è che quando lavora a legna diciamo che lavora un pó meglio ma quando passa a pellet non mi produce più acqua calda quindi il bollitore da 1000 litri scende di temperatura e mi si spegne il riscaldamento.
.. quando passa a pellet non mi produce più acqua calda quindi il bollitore da 1000 litri scende di temperatura e mi si spegne il riscaldamento.
Pare un problema di settaggio! Dovrebbe esserci un "sistema" che informa la caldaia sulla temperatura del puffer, in modo che questa "acceleri" se freddo, o si spenga se caldo.
Credo che bravo666 sia il piu' adatto qui sul forum per darti una mano a sistemare!
Posso aiutarti volentieri, serve però che mi fai qualche foto dell'impianto per capire che roba hai a corredo della caldaia, e se hai elettronica di gestione esterna che gestisce il tutto o è solo demandato a quella della caldaia
questo messaggio mi era sfuggito, comunque per gli interessati si, può bruciare anche gusci di nocciole tritati, ricetta pellet nr 3
