Casa del 2006 + PDC + 4cm stirodur + 45kW elettrici giornalieri e 10° esterni
@Marcober
se posso attenuare l'inutile diatriba..... vorrei far notare che i sistemi termici di Sergio e Marco1928 sono ASSAI diversi tra loro.
Sergio spilla ACS con serpentino pipe in tank con basso DT di scambio e dispersioni accumulo molto basse.
Marco1928 spilla con scambiatore a piastre posto a ?? metri dall'accumulo con tubazioni e tutto l'ambaradan senza coibente idoneo, oltre ad un'accumulo che chiamerei più "radiatore" per quanto disperde.....
Comunque anch'io ti confermo che con accumulo (come quello di Sergio) a 80°C, nelle giornate senza sole, ho ACS per 3 giorni senza alcun problema e anche noi in casa siamo in 4.
Non si possono fare paragoni su sistemi completamente diversi......... e poi Sergio, è uno che il suo solare termico lo conosce molto ma molto bene.....mi ha aiutato a configurare al meglio il mio con OTTIMI risultati!!!!!
Vero, però dal punto di vista dell'accumulo le cose non sono così diverse, perchè sia nel mio che nel suo la fredda entra comunque a raffreddare innanzitutto la parte bassa, e poi man mano quella alta. Da capire a quanto rientra il ricircolo dallo scambiatore all'accumulo, ma se le T in basso sono quelle che ho visto in altra discussione (circa 40 gradi) il funzionamento dell'impianto solare diventa abbastanza simile, perchè ora che il mio scende a quelle T devono passare un paio di giorni a zero sole.
Ragazzi..ma mi di te dove ho scritto IMMEDIATAMENTE o PRIMA? E poi come vedete ho scritto serpentina o RESISTENZA in un accumulo,,,cioè in generale....e con la resistenza non esiste delta T con pannello..quindi? Dove sta il problema?
Perchè devi parlare in generale? Una resistenza immersa ha una temperatura che dipende da superficie di scambio e potenza, stessa cosa per una serpentina immera per solare. Stai pur tranquillo che generalmente la condizione che hai descritto per un impianto solare è molto improbabile
Ma anche se fosse, un corpo a 80 gradi immerso in basso in un accumulo messo a 50, tira su gradualmente tutto l'accumulo, con minimo DT per stratificazione tra alto e basso, non può mantenere 80 sopra e 50 sotto. Questa è una condizione che può verificarsi solo se metti il corpo a 80 gradi in alto.
Ma guarda che noi siamo in quattro, per la precisione tre sprecone + uno e mi ritrovo tranquillamente nelle stesse condizioni di autonomia. Se ci credi bene, se non ci credi… pazienza ma sappi che stai sbagliando.
Jek...per non essere "generale" come dici tu..basta far 2 conti
in 500 lt delta 40 gradi co sono 20.000 kcal...che pososno inalzare di 25 gradi 800 litri di acqua di rete...che divisi 3 giorni e 4 persone sono 66 litri giono/testa..a 13 lt minuto sono 5 minuti al giorno...chi se li fa bastare, arriva a tre..a chi non bastano, si ferma prima...va bene messa cosi? o il solate termico va contro la fisica?
Bada che non ho contato nememno 1 kw di pedita accumulo che mi consta perdere piu di 1 kw giorno quindi in 3 giorni perdera 3-4 kwh di energia , circa 3200 kcal su 20.000 e quindi i minuti/tsesta scendeono a poco piu di 4...
Marco
I conti li ho già fatti io, anche con la dispersione, basta rileggere. 13 l/min sono una portata da doccia sprecona, i rubinetti sono un'altra cosa: un rubinetto che spara a 13 litri/min è un idrante. E comunque il classico dimensionamento prevede 50 litri di acs al giorno a persona... ed è già tanto. E non mi stupirei se MISURANDO la T dell'acqua il DT da superare in questa stagione fosse solo di 15-20 gradi (fredda sui 20, calda sui 37).
Ma comunque tutto questo discorso è assurdo... chiunque ha un impianto solare sa che ha 5-6 mesi di acs gratis... perché in quei 5-6 mesi la probabilità di avere tre giorni di pioggia continui senza nemmeno uno sprazzo di sole è cosa rara... e se capita pazienza. Questa insistenza contro l'evidenza e l'esperienza dimostra solo presunzione, condita pure da chiari svarioni.
Quanta acqua consumi ogni anno? Dividi per due e grosso modo hai l'acs... Fai il conto giornaliero pro-capite e vedi cosa ti viene ...
Oggi la PDC ha segnalato bassa temperatura, non sia mai che si sia rotta e mi tocca cambiarla, no nso con quali soldi, ma sarebbe giàuna cosa positiva
La viene a fare adesso perché mi ha già detto che sarà impossibile trovare da dove perde visto che il vano con compressore e scambiatori ecc è di una grandezza di 40x40cm. Ha caricato all'80% per vedere se effettivamente era una perdita, in caso ci risentivamo, il cerca fughe non ce l'aveva dietro e comunque mi ha già detto che in uno spazio così piccolo vedi semplicemente che c'è una perdita e basta...
Ha stretto un dado in ottone su un raccordo che era vicino all'oblò dell'olio, era lento di un paio di giri, però ha perso tutto il gas ugualmente quindi immagino che o si è svitato di nuovo o non era quello il problema.
Nel frattempo il fotovoltaico registra dei picchi di produzione di 14kW quando prima non superavo i 10.4kW, significa 280W a pannello, forse sarà poco precisa la lettura, ma sto vedendo giornate con produzione di 80kW troppo spesso, prima erano solo occasionali, adesso quando c'è il sole son quasi la norma. I 12 inverter Beghelli erano peggio della roba made in china che si trova su ebay a 200€.
Ok torno qui a chiedervi:
visto che la mia pompa di calore a -7° sviluppa al massimo 14,8kW termici, ed io quando ha fatto quel freddo infernale un paio d'anni fa, ed ho avuto -10° esterni/16-17° in casa, si può intuire che questo è il mio fabbisogno energetico di progetto, anzi ci sono stato dentro al pelo.
A questo punto la conclusione che traggo è, visto che in casa abbiamo adottato alcune pratiche di efficientamento energetico per il riscaldamento, ed adesso è molto più facile mantenere la temperatura, visto che il mio comune prevederà 500 mila euro di incentivi a chi rinnova gli impianti con un risparmio almeno del 25% ed in più il bonus fiscale del 50%, posso ipotizzare l'acquisto e quindi il dimensionamento di progetto di una pompa di calore da 14kW come quella a pagina 100 di questo pdf?
http://climatizzazione.mitsubishielectric.it/uploads/document/catalogogenerale2014_1209.pdf
Vi metto le due schede tecniche per confronto.
Volevo anche paragonare le portate in mc/h dei due impianti, il mio e lo zubadan, ma non ho i dati del mio, credo.
Poi mi spiegate una cosa? Perché la ecodan costa di più ed ha COP più bassi?
  • 20131212103339.pdf
    20131212103339.pdf
    93 KB · Visualizzazioni: 0
    137.5 KB · Visualizzazioni: 0
    210.2 KB · Visualizzazioni: 0
a me non pare.
Ad esempio, se prendi la Zuba 80 a -7 sviluppa 11,35 kw con 2,84 di cop e costa di listino 4.770
Per avere la stessa potenza a -7 devi metetre la Power inverter 120 che sviluppa a -7 12.37 kw con un cop di 2,65 e costa 5.100
Quindi a parità o quasi di potenza a -7, spendi di più.
Col vantaggio che la Zuba quello che da a -7 lo da anche a-15, mentre la Power Inverter sotto -7 continua il suo crollo (ricordo che a +7 eroga 17 kw...)
La differenza è tutta li....una macchina è studiata per reggere la potenza anche al freddo e questo ti permette di non avere una macchina meno costosa e piu proporzionata al fabbisogno dell'altra parte dell'anno...e comunque a 7/35 la zuba 80 fa 4,65 di cop contro 4.10 al nominale della Power inverter 120 (cioè a parita di potenza a -7).
Se uno invece sta nei climi caldi, allora di questo surplus di potenza al freddo non ha bisogno, e la Power Inverter di pari potenza a 7 gradi costa meno e fa magari anche cop migliore....ma poi si siede di potenza sotto 7 gradi
Da quel che dici la macchina giusta per te è la grande della Zuba che a -7 fa 15.66 kw...potenza che di certo tiene anche a -10..mentre la tua magari scendeva attorno a 12 kw.
poi visto che hai il FV..se anche 1 volta ogni 5 anni dovesse accendere qualche ora le resistenze, non sarebbe un dramma....
Ho invertito le cose, la Zubadan costa il doppio della Ecodan, ed infatti mi sembrava strano ed incomprensibile.
Bene a questo punto la cosa si complica, per un fatto di costi non posso permettermi di andare oltre la Zubadan 112VHA che sarebbe quella da 14,82kW/14,91kW.
Quindi se mi serve più calore devo intervenire sull'involucro e non sul sovradimensionamento dell'impianto.
Per scaldare 175mq non sono accettabili i consumi che ho adesso, già mantengo casa più calda, risolvendo quei 2/3 problemi che ho ancora rientrerò dentro ai 15kW senza problemi, anzi.
