Il funzionamento estivo non me lo ricordo per inciso, comunque tutto il resto ho capito, dovrei chiedere al tecnico se è possibile chiudere quello scambiatore e stare senza, solo che quando faccio ACS su 500 litri quello scambiatore velocizza il carico perché lavora nella parte alta del boiler, così il circuito a bassa temperatura non si ritrova da solo a fare acqua da 30 a 50°.
Detto questo sarebbe comunque conveniente chiuderlo per quanto mi riguarda, terrei la parte bassa a 35°, la parte alta a 45°, come sto già facendo, e la pompa di calore funziona in bassa temperatura, con un COP più alto, per più tempo. E sarebbe solo positivo visto che il tecnico lamentava che la PDC non deve fare ON/OFF ma deve stare accesa più tempo possibile per poter rendere bene. Questo tempo a quanto equivalga in minuti non l'ho mai capito.
Non so se dico una cazzata, ma visto che il circuito del gas bassa temperatura ha una valvola di inversione, mentre il circuito alta temperatura non ha valvole di inversione e funziona tutto l'anno in alta temperatura io direi che il mio caso è un po' come avere due compressori che lavorano uno per un circuito ed uno per un'altro, con la differenza che avere un compressore che fa il lavoro di due è peggiorativo perché consuma molto di più e rende molto di meno, e non puoi escludere il circuito ad alta temperatura, che invece lavora sempre.
Se io lo potessi escludere anche solo i 4 mesi invernali con una elettrovalvola non ci sarebbero tutti questi problemi no?
E' chiaro che se il boiler mi chiama l'ACS o io metto una deviatrice che mi fa lavorare in bassa temperatura sulla parte alta del boiler o aspetto mezz'ora per avere l'acqua calda.
