che taglia mi serve?
Ti va bene perchè essendo di rame, interno è più o meno un 26 in multistrato, e ce la fai, anche se sei al limite con tutti quei termosifoni da servire.
Poi bisognerebbe vedere anche la raccorderia, e tutto il resto.
Per esempio c'è chi monta il multistrato da 32 e poi gli mette i raccordi a curva a pressare, che se li guardi all'interno perso che sono neanche 20.
E fin quando ne metti uno, ci può anche stare, ma ci sono geni di installatori, che per far vedere bello il canale, può essere che ne usino 6 in 2 metri.
La perdita di carico in quei casi è enorme...ma siccome non sanno neanche cosa sia la perdita di carico, per loro va tutto bene.
Nel caso tuo comunque se riuscissi almeno a ripartire dal collettore con nuovi tubi, sarebbe già meglio, ma se proprio non puoi, bisogna valutare tutto bene, anche i dettagli.
Sto leggendo le recensioni della LG aterma v da 9 kw non mi sembra male come valori di potenza a -7 potrebbe essere una valida opzione per il mio caso visto anche il prezzo che con 3000€ si trova su internet
Si, in tanti l'hanno già proposta qui, ma io non la conosco, quindi non so che dirti. Vedi se reperisci info sul circolatore lato idronico, e se ti soddisfa.
Da quello che ho trovaro in rete ha circolatore wilo con portata minima da 15 litri min. Prevalenza 7 metri .e 3.3 mcubi ora .correggetemi se sbaglio
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
dopo aver risposto oggi, me la sono andata a trovare.
Per adesso sono al post 48, ma già mi basta per capire che non ha nessun senso andare su macchine del genere per risparmiare (ma si risparmia?) 100 euro, per poi trovarsi in situazioni simili.
Ora continuo a leggere...
comunque se fa minimo 15 litri al minuto, che nel caso tuo dovevano essere "massimo", non so quanto possa andare bene, visto che significa avere 5,2 Kw di minimo con un deltaT di 5 gradi.
Dipende tutto da che schema di impianto vuoi usare.
Ovvio che si, ma poi la domanda diventa: ti conviene? ha senso?
Ma non sono domande alle quali si può rispondere tramite un forum e con i pochi dati che si hanno.
Quindi te dici di fare diretto su collettore e ritorno su puffer.la ariston da 7 kw mi permette di fare questo schema impianto con il circolatore che ha?
Passare dal puffer solo se hai l'integrazione di un altro generatore, altrimenti diretto sul collettore senza problemi, va alla grande già in diretta.
Buongiorno! Complimenti a tutti per la competenza/passione con cui date info. È da un po' che non scrivo sul forum! Vivo a nord Calabria e contrariamente a quanto crede @fnucera anche qui siamo indietro. Ho da poco rotto una pompa di calore maxa da 10 kw. In particolare si è rotto lo scambiatore a piastre. A casa Ho impianto radiante e accumulo per acqua calda sanitaria. Il fabbisogno energetico della casa è 71 kW/mq come da certificazione energetica anche se il mio vicino che ha la casa a specchio rispetto alla mia nella sua certificazione ha indicato 96 kW/mq. Altro errore sulla certificazione energetica sono i gradi giorno perché ha riportato i gradi di Cosenza cioè gradi giorno 1300 e classe climatica C mentre io vivo a Mendicino e la classe climatica e di con gradi giorno 1799.
Dalla mia esperienza con la precedente pompa di calore posso senz'altro affermare che era alquanto sovradimensionata. Infatti con una temperatura di mandata di 30-33 gradi max la pompa faceva spesso on off. Questo mese di marzo che ho usato invece la caldaia condensazione ho consumato circa 80 metri cubi di GPL. Inoltre la superficie da riscaldare è 110 metri quadri. Secondo voi Qual è la misura giusta per la pompa di calore?
ciao gianni,
che vuoi dire contrariamente a quanto dico io? io sostengo proprio quello che stai dicendo tu. Ossia che le certificazioni lasciano il tempo che trovano. Tu me ne stai dando proprio la prova.
Due case uguali, due certificazioni totalmente differenti.
Io sto lottando qui in provincia di reggio, per fare capire non tanto che siamo indietro, quanto che siamo nella preistoria.
Conosco mendicino e quella zona lì, essendoci stato per un anno circa, e ti posso dire che freddo ne fa abbastanza di più rispetto a dove abito io, ma in ogni caso non è una situazione drammatica, è gestibilissima tranquillamente dalla quasi totalità delle pdc.
Una 10 Kw nel caso tuo è enormemente sovradimensionata, e mi pare chiaro per più motivi.
ciao gianni,
Scrivevo contrariamente riferendomi al tuo pensiero in un post che al nord Calabria si ragionava in maniera più "innovativa". Bando alle considerazioni futili secondo te una 8kw andrebbe bene? A limite scrivimi in pvt
aaaaaaaaaaah, qua si stava a discutere nord e sud della calabria, del nostro microstato insomma :D ecco perchè non ti capivo.
Ok, ti scrivo in pvt.
Comunque visto che tu avevi già una pdc, è ovvio che siete anni luce più avanti...da ste parti non sanno neanche che esistono, pensa tu :)
la risposta più frequente che mi viene data a chi ne vede una è: "ah, bella, una nuova tecnologia di ora" :preoccupato:
Finalmente sono riuscito a fare misurazione .temperatura display stufa 48 .temperatura mandata subito uscita stufa 44 .ritorno 34. Temperatura subito prima collettore 42 mandata. 37di ritorno. I 10 gradi di differenza tra mandata e ritorno vicino idrostufa sono dovuti al fatto che è presente il circuito di carico acqua che fa disperdere calore .e un più ci sono un sfiato aria x mandata e ritorno che non sono coibentati
No, assolutamente, non giustificano dispersioni del genere piccole valvole del genere, la loro superficie è comunque ridotta.
Il vero problema mi pare essere ste benedette condutture che vanno dal dalla stufa al collettore e ritorno.
si perdono 2 gradi all'andata e 3 al ritorno se hai fatto bene la misurazione.
Ciò significa disperdere 5 gradi durante il tragitto, che se non ricordo male era una decina di metri, giusto (purtroppo non posso ricordare tutti gli impianti degli altri)?
é un'assurdità.
Ma sta misurazione l'hai fatta mentre la macchina era a regime, o appena è partita? perchè se la fai subito, giustamente disperde molto, ma se la fai dopo un pezzo, quando ha riscaldato già la parte esterna al tubo, hai un dato più realistico.
A me continua a sembrare un'enormità.
Se ci ragioni, perdendo 5 gradi sulla colonna montante, consumi esattamente quanto ti consuma poi l'impianto al collettore, visto che hai un deltaT=5. Anche secondo te, può essere credibile una cosa simile?
