Cogenerazione da olio vegetale: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  • Autore discussione Autore discussione Dadda
Comunque si fa confusione tra potenze definite dal Gse per godere della tariffa omnicomprensiva e potenze massime termiche definite dal decreto ambientale per le emissioni in aria. sono cose completamente diverse. Motori come dice michele ne ho visti anch'io, anzi gli vendo pure delle partite di olio, certo non riusciranno a fare delle grandi economie di scala come un mega impianto, gli imprevisti ci sono e in proporzione costano molto di più. Comunque se ogni 3 anni sostituiscono i motori, in qualche maniera si riesce comunque ad andare avanti. In riferimento ai motori navali e alla velocità del pistone caro gordini io credo che non si troverà mai niente di perfetto a questo mondo!!!!!!!!! concordo che c'è una differenza sostanziale tra un combustibile fossile e naturale come l'olio soprattutto visto che se non si comprano navi come sulzer, ma si comprano autobotti ogni volta se non si controlla ti danno di tutto e di più e non fatemi dire cosa abbiamo trovato, adesso ad ogni carico faccio controllare tutto in laboratorio, certo costa di più ma questo per far capire che comperare l’olio non è come fare il pieno dal distributore di gasolio, con caratteristiche ben specifiche.
Ricordatevi che tutti i motori ad olio grandi e piccoli sono stati al 90% autorizzati ad olio proveniente da spremitura meccanica, e solo un trattamento termico della raffinazione fa uscire l’olio dalla normativa. Ben diversa invece la normativa del Gse che parla di non modificazione chimica!!!!!!!!!!!!!! Quando le provincie inizieranno a fare controlli saranno dolori per i piccoli impianti che funzionano a RDB, ma siamo in italia vediamo cosa succede.
Per Gordini se fosse come dici tu nessun motore dovrebbe funzionare, i motori che dici tu adesso uno funziona a olio di palma grezzo e soprattutto la casa madre ne ha messo uno sul banco di prova, l’ha provato con olio vegetale e ha dato un report sui consumi per la garanzia ufficiale. Non tutti hanno la possibilità di avere un super tecnico c’è chi si affida ad alcune aziende che vogliono sperimentare e che si mettono in discussione magari aziende con all’attivo oltre 6000 impianti (impianti intesi anche da 20 o 30 MW fatto con 20 o 30 motori) e 40 anni di esperienza e motori con 150.000 ore di funzionamento e lasciamo stare la manutenzione come la fanno loro….. Il consumo di olio è importante rispetto ad altri motori anche se cambiando il sistema di dissipazione e alzando la temperatura del motore si è ridotto. Alla fine come tutti i motori ci sono dei pro e dei contro anche un impianto da 1,5 MW della Wartsila che ho visto in funzione aveva un booster prodotto in india e hanno dovuto a fare dei tubi in opera storti per accoppiarsi al motore, quindi bisogna stare attenti a come si parla e si generalizza sugli asiatici, perchè alla fine senza saperlo ci fanno tante cose che nemmeno immaginiamo, anche se poi vediamo made in italy, svezia ecc…
Però anche se i tubi erano storti il motore va comunque bene e non posso parlare male tecnicamente anzi…………….Quindi bisogna precisare sempre bene ed analizzare tutto il contesto di un progetto.
Concordo con te Gordini quando dici che ogni impianto ha una sua storia e va valutato attentamente, soprattutto la gente deve capire che questa è un’attività imprenditoriale e va presa seriamente e bisogna analizzare tutti i pro e contro!!!!!!!!!!!
Ciao sprizz ( ma con aperol o liscio ? ),
noto che sei una persona pacata e tranquilla, ed anche noi tendiamo a far analizzare acidità ad ogni fornitura ( qualità garantita dal fornitore motore che ci fa anche manutenzione Full ") pensi che sia meglio fare analisi completa ? ad ogni carico ??
Il CTI ha emesso nuova norma tecnica UNI TS 11163 nella quale si evince che l'olio estratto chimicamente è PNMC.
Sentiti da me mi hanno risposto che sostanzialmente è importante che le Kcal prodotto dal combustibile in questione siano interamente dovute dall'olio e non da esano o altro. Per fine anno, al massimo inizi 2010 prevista pubblicazione.
Michele
michele ai mai letto la normativa, poi che centra il comitato termotecnico italiano, con le specifiche del combustibile,poi il palma crudo è semplicemente palma crudo, asiatico o africano, l'acidità del crudo non cambia se trasportato con sistema, secondo mè come tanti state comprando olii acidi e trattati, non so con cosa ma non sono crudi, io il crudo lò fatto digerire a molti motori senza avviamento a gasolio, ma era crudo, perchè in giro vi è molto olio ma non è crudo di provenienza industriale (vedi ferrero), che non puoi consideralol crudo, e per la normativa e ancora biomassa vegetale oleosa,sempre michele in questo forum abbiamo discusso tutta estate per la normativa vigente, saluti
Collegati al sito CTI, news di settembre, Nuova norma UNI sugli olii e grassi vegetali.. ai fini dell'impiego energetico.
Questo NATURALMENTE non centra con l'olio di palma, ma sempre con il discorso degli olii di seme di provenienza comunitaria, che servono per raggiungere la tariffa 0.28.
Mi scuso se non vi ho letto tutta questa estate, ma non me ne dolgo.
Buona domenica
Michele
usa un convertitore caro, e le news di settembre gia lette, sai siamo in novembre, poi oilo comunitario e semplicemente olio comunitario, lo compri in zone comunitarie dove producono il seme, fine del problema, ma il problema cè perchè in giro non cenè, se non sei collegato con un produttore locale dei semi, non fai nulla, perchè prima viene l'industria alimentare , saluti
buongiorno a tutti.
Sto cercando di fare chiarezza, a me stesso, sul problema sull'applicabilità della Tariffa Omnicomprensiva per gli Oli vegetali tracciati in UE.
Dalle legge e dai vari riferimenti parrebbe chiaro che la tracciabilità segue le regole già utilizzate, in tutta Europa, per tracciare qualsiasi prodotto di origine agricola: il SIGC Sistema Integrato di Gestione e Controllo che fa capo, in Italia, all'Agea.
Ma, se è così, perchè il GSE dice che occorre attendere i "Decreti Attuativi"?
Dove sta scritto, nella Legge, che si demanda l'entrata in vigore a qualche decreto attuativo?!?
Stiamo già tracciando bene un'infinità di prodotti, da diversi anni.... perchè non dovrebbe valere anche per gli oli vegetali?
Mi sembra un classico pasticcio all'italiana....
Qualcuno è più informato?
Grazie a chi vorrà illuminarmi...
Ciao Sulz., intendo per accedere alla Omnicomprensiva 0.28.
Per lo smaltimento E.termica non capisco la differenza tra energia fossile o olio vegetale, in quanto l'energia la fa il motore e non l'olio, io ho sempre prevesto la dissipazione, anche ieri con un Comune montano facevamo i calcoli costi/benefici del teleriscaldamento, ma se non ci sono provvidenze da regioni-stato-UE, la cosa al momento non vale, i privati tendono a non pagare le bollette, le amministrazioni sono in crisi e tu sei un privato e nemmeno ti c....... ,
buona giornata
Michele
Ma non è vero, dimmi chi ti ha detto questa cosa al GSE che vado a trovarlo , nessuno, a parte gli organi preposti alle emisisoni può stabilire quante unità servono a produrre l'energia necessaria e anche in questo caso possono disquisire sul numero di punti di emissione e non sul numero di generatori. Nella biomassa solida ci sono in autorizzazione alcuni impianti che raggiungono i 960 Kwe con 8 ORC distinti, perchè dovrebbero fare questa differenza per i motori endotermici ?
Quando parli di centrali da 500 Kwe di che teleriscaldamento parli? Non hai l'energia termica per scaldare un condominio di 60 alloggi , che problema hai a dissiparla ? Quelli del condominio il riscaldamento lo pagano già....
Buona domenica
Michele
Temo che tu confonda gli organismi certificatori con gli organismi di controllo e le leggi.
Gli organismi di controllo solo :
1) Ministero delle Attività produttive , Dipartimento Energia , Sezione Biomasse
2) Gse , è una spa , completamente di proprietà del 1) e applica le leggi promosse da 1) e approvate dalle 2 camere
3) Ministero delle politiche Agricole e Forestali , è addetto al controllo della provenienza degli oli nel caso della richiesta di tracciabilità, della reale consistenza della azienda agricola nel caso di trasformazione in Azienda Energetica
Le leggi su cui i punti 1) 2) e a volte 3) vigilano, applicano e sanzionano sono :
a) 387 del 2003
b) 152 del 2005
3) 99 del 2009
la a) con le sue integrazioni recita chiaramente che sono considerati biomassa solo i prodotti delle lavorazioni meccaniche e nessuno di 1) , 2) e 3) ti dirà il contrario.
Sei sicuro di non confondere biocarburanti per autotrazione ( anche estratti a esano ) e biocombustibili per la produzione di energia elettrica
Il CTI non è un organo di governo , non ha potere di emanazioni o applicazioni di leggi ( non conta una s..a )
Perchè in un ambito già complicato in cui un mucchio di persone brancolano nella incertezza scrivi notizie del genere ?
Per l'appunto... tracciabilità
Carissimi,
La tracciabilità è una delle cose che proprio non riesco a comprendere in questo momento. Si parla di tariffa omnicomprensiva a 0,18 € per kW, si parla di 0,22 € ma solo per certi olii, si parla di 0,28 € per olio di provenienza CEE certificata, ma con quali certificazioni? Qualcuno è riuscito a farsi dare 0,28 € al kW ergo a CERTIFICARE l'origine del proprio olio? Ve lo dico perché alla mia domanda: "Quali sono i documenti che devo esibire per garantirvi che l'olio che uso nel mio motore è di origine CEE?" il GSE non ha saputo ancora rispondere, ergo vado a 0,18 € perché non c'è verso di certificare e tracciare l'origine in quanto non c'è un protocollo da seguire per dimostrarlo.:cry::preoccupato::confused::dontgetit:
Carissimo Gioj il progetto da te menzionato e' fattibile, ho vicino la mia citta' una cooperativa agricola che ha investito tutte le sue energie in quella direzione coltivando Girasole, spremendolo in casa, alimantandoci poi un generatore che va' gia' da qualche tempo.
Se conviene a loro sicuramente il progetto e' fattibile, l' importante e' che sia fatto con i giusti criteri per poter durare.
Ti devo fare una piccola premessa:
1)informati bene della provenienza e della tracciabilita' dell' olio, perche' la legge prevede incentivi all' energia elettrica prodotta da oli vegetali puri prodotti solo nell Unione Europea e che siano tracciabili ai sensi della direttiva CE 73/2009.
2)Oltre alla fornitura garantita, fatti fissare il prezzo dell' olio, altrimenti non avrai piu' la certezza di un guadagno
infatti non serve aspettare nulla, comunque per parlare di tariffa e dei sui problemi di comprensione dovrebbe esistere ancora un discussione specifica aperta, chiedo aiuto al moderatore grazie
ma chi ti ha detto che non serve nessun decreto?? la 99 non parla di come effettuare la tracciabilità!!!! quindi al ministero dell'agricoltura hanno preparato il decreto x nula............................
poi visto che crudo è crudo vai a comperarlo a genova e analizza la differenza tra il campione che ti forniscono (sempre perfetto) e il campione che ti prelevi a 50 mt di altezza e controlla, io l'ho fatto.
Poi bisogna dire che fatalità tutti quelli che lavorano con gli oli sia che li lavorino che li utilizzino internamente fanno sempre un analisi in ingresso e prelevano per ogni carico 2/3 campioni per le garanzie. io per non sapere ne leggere ne scrivere faccio come loro e devo dire che almeno adesso so sempre cosa mi arriva.
lo sprizzz sempre con aperol
si e dimmi cosa cambiava visto che hai fatto analisi, io invece lo vedo solo bruciare, poi quale decreto aspettate, che io sappia sono tutti fuori, ultimo era settembre, ma non vorrei sbagliare fra decreto e regolamento applicativo, saluti
cambia che da quando sanno che controllo non sgarrano più, sai è inutile avere 5 euro in meno sul totale e poi trovarsi 1 o 2% di MIU in più!!!!!!! Ti trovi rbd con tracce di soia o colza ecc... alla faccia di quello che dichiarano in fattura. Poi comunque concordo con te che brucia, però come mi è capitato a milano vorrei sapere che ha una % di stearina e non saperlo qualche mese per caso. E ti posso assicurare che il fornitore è uno dei più grossi in italia.
se è tutto chiaro tu riesci a prendere lo 0,28, anzi te lo stanno già pagando?
Non avendo impianti sotto al mega in funzione farei fatica , viste le cifre in gioco dici che vale la pena di fare un giro a Roma ?
E' vero... lo sprizz solo con l'aperol
sono già stato a treviso e il 17 sarò a roma, comunque mi hanno detto che i decreti sono pronti li devono solo firmare, e le premesse sono molto positive. si spera entro fine anno che scaiola e zaia li firmino.
