gordini-motori
bio stai facendo confusione, io ho dato una risposta precisa, parlo di velocità LINEARE,ovvero quanti metri fa il pistone andando su e giu per secondo, saluti
Quindi 500 Kw di sola en.elettrica.. ma cosi l'impianto avrà una resa del 100% piu l'en.termica che poi si sfrutterà in altra maniera quindi , sembrerebbe che non ci siano perdite ... ma comè possibile?Tam, quello di cui tu parli è la resa energetica: di 100 kj immessi avrai un ritorno del 35% in energia elettrica+termica+sprechi. Ma se una macchina è progettata per dare 500 kw...darà 500 kw (+o-).
Se parli di un motore che produce 420 KW, si parla di potenza elettrica, poi produce circa 400 Kw di calore, al focolare circa 900 Kw, per stare sotto al Mw
Michele
michele hai gia fatto 8000 ore??,secondo arrivi raccontando quello che da mesi sopratutto io dico che è tutto da dimostrare, perchè non esistono motori endotermici per Bruciare combustibili vegetali, le grandi aziende anche se sanno tutto, è un mercato dove ci sono troppo farfalloni, e furbi di turno, ma le pesche sono tutte del motorista, e il cliente finale legge solo quel nome,perciò non sparare, poi alla domanda tipica del perchè i motori a 1500 gir minuto non sono la soluzione idonea è semplice, non sono nati per lavorare in continuo,primo, quando li usiamo dobbiamo associarli a molti acessori, ma hanno il pregio di essere piccoli e potenti, e costano poco, secondomolti di loro hanno il difetto della velocità lineare del pistone elevata, e gli olii moderni solo diretti alla grande industria che usa combustibili fossili dove le morchie prodotte sono diverse, lo dico e lo ripeto esistono motori che più adattano all' uso, ma bisogna cercare e pagare gente seria che venga dalla vecchia meccanica dove tutto era pensato, e il fai da tè funziona a volte, ma non è una indutrializzazione serie, e in più intasate solo di domande che non verranno evase dagli organi competenti, perchè tutti i giorni si affacciano in questo settore i nuovi stregoni, tonando anche ai grandi motoristi navali hanno anche loro milti problemi, perchè è vero che sono nati per bruciare Bunker (ifo 380) marino, ma rimane sempre un combustibile fossile, e non toglietemi troppo dalla bocca, anche qui certe coglio..... ingenieri solo perchè hanno una grande azienda dietro, fanno certe cazz...., che vi dico, e sapete come si auto proteggono, inventando altri strani problemi, saluti a tutti e sopratutto al caro Sulzer
Poi mi accusano di essere sarcastico.... puoi mostrare una garanzia da parte di Man ( non di un installatore ) da Wartzila , la cui macchina più piccola a olio è il 6l da c.a 1000 Kwe che duri 40.000 ore a olio e che girino 8000 ore l'anno? A 850 € anche tracciato i miei business plane danno una perdita di c.a il 35 % , visto che li ho già usati per impianti che lavorano da 3 o 4 anni e di cui monitoro abitualmente i risultati , mi spieghi dove sbaglio ?[
- per un 420kwh MAN finito devi calcolare 530/550.000 € il 220kw non costa molto meno in quanto le pratiche ed i lavori sono gli stessi
- in giro trovi molti MAN - DOOSAN- WARZILA
CHIEDI PURE SE HAI ALTRE DOMANDE
michele, non so dove tiri fuori (al focolare), per il gse l'energia è solo elettrica, perciò se hai un 999 Kwe sei in regola con la tariffa, poi secondo i calcoli termici sono dati da piu dati, e sopra tutto alla potenza costante massima di motore endotermico e somma dei fumi, saluti
se le 590 sono euro, si trova ma senza scherzi, e rumore, molto silenzio serve per non agitare acque, ciao
due motori no se usi la massima incentivazione, ma uno solo si, purchè sotto mille e l'uscita unica, ma io conosco uscite uniche con più motori ed è stato accettato dipende dalla tariffa, li erano solo certificati verdi, e il vecchio regime Cp6 era uguale, conosco impianti dove addirittura vi sono quattro gruppi piccoli in cogenerazione, ed prendono il CV, saluti
Credo che ti sbagli in quanto tu non puoi avere 2 motori da 420 Kwh nella stessa azienda, il GSE non li accetta, perchè il motore endotermico produce energia e calore. Magari non mi spiego bene perchè non sono studiato , ma ho officine elettriche in produzione
Buona domenica
Michele
PS.:
nella risposta di prima ho inserito anche risposte al post di Sulz
Scusa Michele ma da dove tiri fuori queste regole ? Non sono scritte nella 387 e neanche nella 99 , il GSE stabilisce un limite che è quello dei 999 Kwe , se lo raggiungi con 4 o 5 motori non cambia nulla. Sicuramente la provincia e l'Arpa in CdS ti costringeranno a convogliare i gas in un unico scarico ma è l'unico limite.
L'altro argomento è lo smaltimento di energia termica, da ciò che dici conosci più le regole della cogenerazione a combustibili fossili che quelle della generazione da fonti rinnovabili
Ciao Sulz., intendo per accedere alla Omnicomprensiva 0.28.
Per lo smaltimento E.termica non capisco la differenza tra energia fossile o olio vegetale, in quanto l'energia la fa il motore e non l'olio, io ho sempre prevesto la dissipazione, anche ieri con un Comune montano facevamo i calcoli costi/benefici del teleriscaldamento, ma se non ci sono provvidenze da regioni-stato-UE, la cosa al momento non vale, i privati tendono a non pagare le bollette, le amministrazioni sono in crisi e tu sei un privato e nemmeno ti c....... ,
buona giornata
Michele
quindi, tu dici che se si installano due motori da 420 Kwe, per la sola vendita di energia, non si può accedere alla tariffa?
ho capito bene?
ne sei certo?
Ciao, per poter accedere alla tariffa omnicomprensiva. Al limite fai 2 motori 2 ditte-3 motori 3 ditte ecc. un mio amico sta facendo 7 motori x 420 e sette ditte , tutto sullo stesso piazzale, gran parte per produzione energia e., calore per una serra .
Altrimenti vai nel regime di vendita energia e vendita CV.
Se devi fare i calcoli per partire meglio che li fai su questa base , in quqnto la tariffa 0.28 ancora non è possibile averle e ne il GSE ne Agea e UTF sanno come seguire la cosa.
Bun W.E.
Michele
