Cogenerazione da olio vegetale: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  • Autore discussione Autore discussione Dadda
autorizzazioni
autorizzazioni
grazie per la risposta, significa che possiamo tranquillamente produrre energia per altri 8 Mw.
faccio allora una nuova domanda, si riesce ad ottenere le autorizzazioni in Italia in modo facile o ci sono complicazioni?
intendo per costruire una centrale termica ad olio..
msg x solarprex
girasole e colza non lo produciamo noi ma abbiamo contratti commerciali con produttori diretti dalla romania e bulgaria.Il prezzo non posso dirlo naturalmente.
La nostra idea e' di creare una centrale termica in romania o italia(bz visto che sono di li).
stiamo raccogliendo le informazioni ...ci sono contributi e fondi eu ..
Io sono stato ad una conferenza dei servizi in Lombardia proprio questa settimana. Non ho visto alcuna "reticenza" da parte delle varie amministrazioni, ma si sono soffermate sui vari punti inclusi scarichi vari, rete elettrica, etc. Naturalmente il discorso "emissioni" e' quello piu' discusso, perche' non vogliono aver "grane" con gli abitanti/comitati,etc.etc.
buona info , bisognerebbe vedere poi se la burocrazia lo permette.
In Italia manco da tanto, in Romania dove sono attualmente puo' essere azzardante proporsi un investimento simile.Avendo conoscenza di come funziona il sistema locale pero' si puo' realizzare tranquillamente.
Ci sono contributi EU, ce' la disponibilita' di usufruire grandi spazi e il vantaggio economico di crearsi la materia prima.
Chi sia interessato siamo disposti a partnership.
Note di Moderazione:
Regola 3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
Ho realizzato un impianto di cogenerazione alimentato a oli vegetali da 20kw elettrici, che impiego saltuariamente per uso personale. Considerando che rientra nelle normative sotto tutti gli aspetti, è possibile e conveniente immettere in rete l'energia elettrica che produco in più?
Sono nuovo di questo forum e quindi, per prima cosa, saluto tutti.
Conosco questo forum da un giorno e dopo 6 ore a leggermi tutte le 30 pagine di questo post ho deciso di chiedere qualcosa io.
Qualche tempo fa mi è stato proposto un investimento "tipo macchina per fare i soldi". Ora io di Cogeneratori e Diesel non ci capisco nulla, ma l'anello al naso ancora non ce l'ho. Quindi visto che invece di internet qualcosa ci capisco, spulciamoci un pò di forum e vediamo che ne viene fuori.
Quello che è venuto fuori dalle predette 6 ore di lettura mi hanno portato a prendere il Business Plan datomi e gettarlo nel cestino. Magari i numeri non erano tutti sbagliati ma adesso se uno mi chiede 2€/MW per la manutenzione, mi preoccupo, sopratutto se non si parla di che manutenzione, e nemmeno a quante ore quel motore è plausibile arrivi. E pure le altre voci non erano molto chiare, tipo la cabina enel da 30K€, contro i 13k€ di altri.
In ogni caso per un impianto basato su un IVECO GE CURSOR 300E (192KWh finali) + 50mc di cisterne, chiavi in mano, la proposta era attorno ai 200K€. Non so se posso postare i dettagli, ovviamente senza indicazioni sulla società in questione. Si parla anche di un contratto triennale di approviggionamento di olio di colza a 650€/t ma senza specifiche sulla provenienza (altra magagna) e di 7600h/anno di attività (ma per quanti anni?), si da per scontato i 280€/MW dal GSE (ma poi questa aliquota è passata o è ancora nel prima o poi?) Mi è stato fatto anche una, a dir poco confusa, spiegazione delle accise su carburanti ed elettricità venduta, ma ora sono più confuso di prima.
Poi ci sono delle cose che anche leggendo il forum non ho ben chiaro. Ovvero: Per impianti sopra al MW esiste una legislazione a se, ma qual'è la differenza tra 200KW<>1M e
Questione motore. Come dice Gordini "Bassa velocità lineare e alta compressione".... Ma queste info dove le prendo? Sulle brochure mica c'è scritto! Immagino la risposta "Se te lo dico poi ti metti a fare il lavoro mio e io ho sputato sangue su una piattaforma per farti fare il fico!?!?!" hahahaha E magari hai pure ragione :) A parte gli scherzi, le perle che spero aver appreso sono: PRIMA rimedi l'olio, POI trovi il motore giusto. Bassa velocità lineare e alta compressione!! :) Rimediati un BUON Motorista (magari anche prima dell'olio :D). Un'altra cosa, ho letto che l'olio all'immissione nel motore deve essere ad 80°C, quindi deve essere preriscaldato, ma per farlo l'energia viene sottratta ai 192KWh (nel "mio" progetto) o no? E se si volesse usare il termico cogenerato per farlo? Qualcuno sa se il "Eoil system" è una tecnologia valida (non inclusa nel mio progetto però)
A proposito di termico cogenerato, se come immagino, anche scaldando l'olio, una gran parte sarebbe da vendere/dissipare. Come estrarne altra energia direttamente in loco, senza venderlo a vicini? Tipo pompe di calore o cose simili (mi scuso in anticipo se ho buttato li parole al vento)
Per le cisterne dell'olio ci sono delle specifiche particolari da tener presente? Non pretendo un tema, ma qualche indicazione su dove rimediare tali informazioni.
Ho letto di un attesa media, dal momento della firma di un contratto all'effettivo avvio dell'impianto, di 9 mesi. E' una valutazione corretta?
Penso di aver scritto anche troppo per un primo intervento. Se potete rispondere a qualche mia domanda vi ringrazio. Ovviamente so che più di qualcuno vive di questo quindi non mi aspetto soluzioni, ma anche solo "indizi da seguire" andranno bene.
Yozayan
Si parla anche di un contratto triennale di approviggionamento di olio di colza a 650€/t ma senza specifiche sulla provenienza (altra magagna) e di 7600h/anno di attività (ma per quanti anni?), Come estrarne altra energia direttamente in loco, senza venderlo a vicini? Tipo pompe di calore o cose simili (mi scuso in anticipo se ho buttato li parole al vento)
Yozayan
:oops:650€/ton....:D:D dove li trovi sti prezzi?
se ti hanno fatto questo prezzo controlla bene che sia
tracciato per lo 0,28 e che sia CIF e non FOB....
il prezzo dell'olio è schizzato alle stelle 800€/ton quando va bene
ci sono aziende che pagano anche 860€/ton e altre 750€/ton
basta trovare il contatto giusto...:D:D :bye1::bye1:
come deve essere
come deve essere
Yozayan, ti rispondo io, allora andiamo per punti:
1, fino ai 200 sei in DIA perchè volevano agevolare gli impianti ha basso costo,
2, il mega nel gergo tecnico è piccolo per i nostri legislatori è una misura grande,
3;le immissioni atmosferiche, vi sono leggi dello stato, e retifiche regionali, provinciali e anche comunali, ovvero una bolgia,
4,le immissioni acustiche più ho meno stesso problema delle atmosferiche,
5,ora dopo queste iniziali problematiche la prima cosa è un giro informativo personale di come è la situazione locale, ci sono studi di consulenza seri e poco seri, comunque la maggioranza non ne capisce nulla e vuole prendere in troppe scarpe,
6,bene ora la fornitura di olio, qui è chi finanzia che comanda, ci sono leasing, che addirittura vorrebbero dai- 3ai5 anni di fornitura garantita ha prezzo bloccato, HAAAAAAAAA, non vogliono più finanziare questi impianti, perchè i pochi fatti sono fermi oppure lavorano poco, ho anno altro,
7, motori, allora altra compressione e velocità lineare bassa, la prima aiuta per gli incombusti, la seconda e segno di durevoleza,
8, la temperatura dell'olio vegetale, intanto non è uguale per tutti, si va dagli 80° ai 90°, e qui casca l'asino, non ci sono in giro pompe di iniezzione diesel capaci di sopportare queste temperature nella maggioranza dei motori proposti, servono iniezzioni nate per lavorare ad alta temperatura, ora non mi tirare fuori i navali, un conto è un combustibile fossile(ovvero morto)differente è il vegetale,
bene spero che sia abbastanza chiaro cosa ti serva se vuoi entrare in gioco, saluti
Energiapulita: ti ho scritto un messaggio...lo mandi anche a me il prezzo a ton e bozza di contratto?? Grazie
Ok comincio a schiarirmi le idee.
Ma una cosa, approposito di olii e costi. Ho trovato una società che "garantisce" (Gordini non ridere please, ho capito che la parola chiave è assicurazione, non garanzia) un motore (MAN) per l'utilizzo con olio di Jotropha (senza aggiunta di gasolio allo start-stop). Il rientro sarebbe anche maggiore del colza EU, se uno puntasse allo 0.18€/MWh ma spendendo 350USD/MTon (FOB, ma è possibile anche in CIF). Ma il trasporto/assicurazione dal porto a quanto porterebbe il costo finale?
Ci sono delle specifiche da sapere per l'uso del Jotropha? Cioè, sicuramente ci saranno, ma se la scheda tecnica fosse:
Oil purity: 98.5%
FFA: 5% max
Admixture: 0.5%
Moisture: 0.8% MAX.
Nature: Crude.
Density: 0.920
Cetane: 25 to 41
N: 5.7 - 6.48
P2O5: 2.6 - 3.1
K2O: .9 - 1.0
CaO: .6 - 0.7
MgO: 1.26- 1.34
immagino che è una scheda assai povera e mendace in più punti, ma evidenti "magagne" ci sono?
Edit:
Mi sa che c'è troppa umidità. Dovrebbe essere 0,07% max giusto?
Rieccomi
Molti hanno detto che il Termico di un cogeneratore può essere anche buttato se non lo vendi come tale (serre ecc ecc) ma una turbina come Infinity Turbine ® - Organic Rankine Cycle Waste Heat Turbine and Geothermal potrebbe essere economicamente valida? Il costo si aggira attorno ai 100K€ ma 50KWh te li ripagano in uno o due anni (300K€ per la versione da 280KWh). Parlano di una efficienza dell'8-12%, su un range di temp entranti di 70-120°C, quindi considerando 85°C, 9% efficienza e un KWt di 450, si dovrebbero avere 40KWh elettrici. Ma sono soluzioni valide e affidabili?
Ho visto, sempre sul web, anche un progetto tedesco per il recupero del termico irradiato, ma dava una efficienza del 6% ad un costo sconosciuto e non credo valga la pena per impianti
il Man
il Man
Yozayan. siamo sempre li con il problema, la pompa del Man corpo in alluminio e ponpanti standar da DIESEL ovvero 2-3 CST a 25°, non sono adatti per qualsia olio diverso, dico solo questo al nord dove si usa MARINE PARAFINE, densità e peso divereso dal gosolio si ha problemi di durata, e non sono insignificanti, pensa ad spingere olio a 85° con densità variabile se sbagli temperatura da 4-5 a 30 forse CST, poi tutto è fattibile, i tuoi dati sono pochi ma rispecchiano la realtà che regna nelle aziende che si improvvisano raffinerie, e tutto il can can italiano gira per il mondo aumentando il casino, ovvero facciamo un colpo di culo e ci va bene, saluti
