Cogenerazione da olio vegetale: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  • Autore discussione Autore discussione Dadda
Certo che però le variabili sono così tante, che credo sia anche inutile per un neofito provare a raccapezzarcisi qualcosa. Altrimenti poi c'è anche il rischio di perdere la visione d'insieme del progetto. Però visto che chiedere a d'obbligo e rispondere cortesia. Per un impianto attorno ai 500KWh, che marche hanno delle possibilità?
I valori che avevo messo sopra non li ho presi da una azienda italiana, ma da un distributore estero.
Però la domanda è ancora in piedi, lo Jatropha è un combustibile utilizzabile o ha delle controindicazioni tali da evitare?
jatorpha è buona, il problema è senpre lo stesso devi trovarti un motorista serio, io ho solo progettato su base nord americana un 200 KWt (182 KWE), che brucia tutto(eccetto palma) e l'iniezzione resiste alle temperature degli olii vegetali, oppure sto finendo la macchina da mega sempre su base nord americana, per il 500 se qualcuno paga come stanno facendo per il mega la base che vedo bene esiste bisogna lavorarci sopra, se gli sponsor sono pesanti come il mega si fa anche in fretta,saluti
gordoni
gordoni
non ho ricevuto nessun email ti riscrivo il mio indirizo eletronico.
resto aspettando tue notizie grazie enrico
jatorpha è buona, il problema è senpre lo stesso devi trovarti un motorista serio, io ho solo progettato su base nord americana un 200 KWt (182 KWE), che brucia tutto(eccetto palma) e l'iniezzione resiste alle temperature degli olii vegetali.....
Ho trovato il motore che dici. L'assistenza ufficiale nel Centro Italia può essere considerata "un motorista serio"?
Ciao, tutti i motori bruciano tutti i tipi di olio, se vengono settati per quell'olio specifico. Se qualc'uno ti dice che la jatrofa va bene vuol dire che sta parlando in generale...nello specifico trovare jatrofa è quasi impossibile, e trovare poi quello che la sappia spremere.....meglio lasciar perdere. I problemi con quel seme sono molti
Michele55
Buonasera, leggendo la norma UNI TS 11163 "Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico" mi sono sorti dubbi sulla differenza tra biocombustibile (nel particolare olio vegetale) trattato chimicamente e biocombustibile modificato chimicamente. Nello specifico mi riferisco al fatto che dalla normativa io ho inteso che negli oli vegetali sono consentiti, oltre ai trattamenti chimici che non per forza modificano il prodotto, anche modificazioni chimiche (vedere fig.2 della normativa) che alterano per un massimo del 5% il PCI finale del prodotto cioè"...in modo tale che parte del potere calorifico del prodotto originale sia deteminato dai componenti estranei al prodotto stesso".
Anche voi risulta questa interpretazione??!!
mmmhhh!! come pensavo/immaginavo e non speravo: l'UNI sotto la competenza del CTI hanno eleborato questa specifica tecnica peccato che l'UTF non ne sia ancora a conoscenza o non l'abbia "recepita". A me la normativa sembra abbastanza chiara su alcuni punti...forse non su tutti quello si, ma il fatto che oli vegetali raffinati (e non intendo fisicamente) siano comunque accettati come non modificati chimicamente ne sono la riprova. Il controllo dei consumi però non dovrebbe essere un problema di modificazione o meno...ma più un discorso di kW/consumo olio per il pagamento delle accise...no??
@Yozayan, quella del centro dovrebbe fare, da qualche mese, capo a quella del nord. Se non ho capito male e frainteso il soggetto del vs discorso, quella struttura ha un organico di 1700 persone con almeno 600 tecnici motoristi. Qualcuno serio ci sarà, no? E sicuramente non sono improvvisati.
Yozayan perchè pensavi ad un 500 kWe? ridurre l'investimento? Se invece l'investimento non è un problema, vai sul 995 kWe che il flusso di cassa è migliore, come pure gli €/kWe di investimento.
@michele55, un conto è dire che tutti i motori bruciano tutti i tipi di olio, un'altro è garantirlo e farli lavorare 7500 ore anno.
per garantirlo (e parlo di garanzie della casa "warranty", non assicurazioni con franchige e menate varie... ad oggi nessuna assicurazione paga la mancata produzione con un valore decente e soprattutto le franchige in termini di tempo di fermo e di € sono troppo alte) ci devono essere delle ore significative di lavoro per poterlo fare. Per farlo lavorare 7500 ore anno serve sicuramente una struttura di assistenza dietro che non sparisca al primo problema e, soprattutto, una competenza propria di chi fa il mestiere da anni e conosce bene i motori. Tutto si può fare, ma bisogna farlo bene.
@Asecco, hai ragione, consiglio a tutti di stare ben attentiai profeti ed ai venditori di fumo, questo settore e questo periodo fanno nascere molto perdi tempo
Michele55
sapete seè facile reperire l'olio di jatropha aprezzi convenienti?
se qualcuno può indicarmi come fare per avere contatti con qualche venditore serio
Qualcuno sà di motori o microturbine che vanno a glicerolo?
Googlando un pò ho visto che ci sono dei generatori, derivati da un "Cyclone engine" (Al Fin: New Hybrid Cycle Steam Engine Runs on Glycerol), che vanno a syngas prodotto dal glicerolo (reperito come rifiuto prodotto dalla produzione di biodiesel). Ce ne dovrebbero essere 10 in Florida. Comunque, sempre googlando ho trovato un testo che parrebbe escludere il glicerolo puro come possibile combustibile.
Free fatty acids and total glycerol (free and acylglycerols) can initiate engine corrosion and affect human or animal health by emission of hazardous acrolein into the environment. Accordingly, maximum allowable amounts of free fatty acids and acylglycerols are included in the biodiesel specification of most countries. For glycerol, a maximum permissible concentration of 0.02 wt-% is set by the European norm as well as by the ASTM specification
Questo googlando, quindi potrei aver detto delle fesserie stratosferiche :bye1:
Cogenerazione ad olio vegetale
Salve...
con la mia società stiamo valutando l'installazione di circa 15 motori ad olio vegetale per i prossimi 5 anni. Quello che ci interessa capire è il discorso sulla 42/02. Per avere l'attestato di cogenerazione bisogna sfruttare una aliquota del calore prodotto dall'impianto. Parte di questo potrebbe essere utilizzato per il preriscaldamento dell'olio vegetale stesso. Volevo chiedere se secondo voi, questa sola pratica basta per raggiungere i valori limite (IRE e LT) per motori da 450 kWe e 1MWe. Quanto termico (in kW) dovrebbe essere sfruttato in questi due casi per soddisfare gli indici e e quanto (in kW) occorre per riscaldare l'olio (nel caso di 450 kWe occorrono 800t/anno; nel caso di 1 MWe occorrono 1700 t/anno)?
mi permetto di aggiungere una cosiderazione sui numeri...
lo sfruttamento termico non è mero formalismo per la ricezione di un incentivo quanto una precondizione necessaria per l'economicità dell'impianto stesso, nel caso della cogenerazione da olio vegetale.
a presto
A Aky83
Sposando quanto dice Solar , stai applicando una direttiva nata per un settore ad un settore che a questa direttiva non soggiace . Non sto a farti i distinguo e spiegarti perchè non puoi dimensionare un impianto a olio con gli stessi criteri di un impianto a metano . Sappi che la cogenerazione a alto rendimento e l'olio vegetale sono due cose completamente diverse dal punto di vista burocratico e autorizzativo .Dal punto di vista pratico , per la natura temporale del regime premiante della tariffa elettrica , non puoi permetterti interruzioni stagionali.Questo comporta priorità di dimensionamento diverse ( privilegio dello elettrico piuttosto che del termico ) e diverse applicazioni. Anche se termini come IRE , LT, e altri affascinano molto i funzionari pubblici provinciali che dopo un corso sulla cogenerazione pensano di sapere tutto . Nel caso dell'olio vegetale i parametri fondamentali sono altri. Leggi le linee guida li luglio
