Cogenerazione da olio vegetale: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  • Autore discussione Autore discussione Dadda
Vogliamo investire in un impianto di cogenerazione ad olio vegetale. Inizialmente la taglia prevista era di 1 Mw. Ma lo studio di fattibilità ha evidenziato un grosso problema di flussi di cassa. Il costo di investimento si aggira intorno al milione di euro, ma il problema principale è che, una volta ultimati i lavori, occorre acquistare l'olio per far funzionare l'impianto e, prima che il Gse cominci a remunerare con la tariffa omnicomprensiva, dovranno passare almeno 6 mesi, per cui i nostri conti ci dicono che il fabbisogno iniziale cash è superiore ai 2 milioni di euro. C'è qualcuno che ha investito in questa tecnologia che mi dice come ha fatto a superare questa problematica? Grazie.
Guarda che questo e' normale per qualsiasi investimento produttivo; Il periodo peggiore e' dall'avviamento ai primi 6-12 mesi, dove non si riesce ancora a generare cash ma i costi sono molto pesanti.
Pensa solo ad improvvise rotture e quindi ricambi, oppure costi aggiuntivi per le strutture oppure gru, o specialisti,etc.etc.
Buonasera a tutti sono nuovo del forum e vorrei un parere per un investimento che mi è stato proposto da un paio di settimane.Questo riguarda l'acquisto di un motore ad olio vegetale e nel dettaglio un CKD da 500kw a 600giri...
Ora non voglio annoiarvi coi soliti calcoli delle 8000 ore di lavoro che producono kwe da moltiplicare per il famoso 0,28....la mia domanda è un'altra...il tizio che vuole vendermelo e che mi assicura fornitura olio ANCHE A 4 ANNI a prezzo fisso (ovviamente a prezzo più alto di quello ad oggi di mercato), assicurazione all risk, e contratto di manutenzione mi ha assicurato un'altra cosa che mi lascia stupito e che ha generato in me molti dubbi: "il motore funziona con qualsiasi tipo di olio vegetale, senza apportare nessuna modifica".
Sarò pure profano in materia, ma mi chiedo: è mai possibile una cosa del genere??
Grazie anticipatamente a quanti vorranno aiutarmi
e poi la tarffa 0,28 è finita se non parti ora
a tal proposito chiedo chiarimenti a voi che sicuramente ne sapete di più in materia...
sul sito del gse la tariffa è fissata a 0,28 e per quanto mi pare di capire tale agevolazione si applica agli impianti che entrano in funzione tra il 2007 e il 2010....
in giro invece leggo che lo 0,28 è entrato in vigore dal 15 agosto 2009 quindi, sempre rifacendomi a quanto leggo sul sito gse, l'incentivo dovrebbe rimanere bloccato per 3 anni e dunque,facendo un semplice calcolo, scadere nel 2012....
qualcuno può chiarire questo punto?
["il motore funziona con qualsiasi tipo di olio vegetale, senza apportare nessuna modifica".
Grazie anticipatamente a quanti vorranno aiutarmi[/QUOTE]
Probabile ma per i dati che fornisci non siamo in grado di garantirlo....
La velocità del motore indica che si tratta sicuramente di una macchina adatta a bruciare olio vegetale , l'impianto di iniezione e l'impianto di filtraggio del combustibile potrebbero essere adatti o meno. Se la macchina è nella configurazione utilizzata per l'alimentazione con il denso , l'impianto di filtraggio ee la pompa di iniezione saranno efficienti sino alla temperatura di almeno 180 ° , a monte della pompa ci sarà un viscosimetro che comanderà automaticamente la variazione di temperatura del combustibile e l'iniezione avverrà sempre in condizioni ottimali al variare delle caratteristiche dell olio. Se la macchina è configurata per essere alimentata solamente con gasolio e ci sarà solo un sistema di riscaldamento del combustibile nel giornaliero , ogni variazione comporterà la necessità di prove e regolazioni pericolose per l'integrità del motore ....
Il motore non c'entra o c'entra poco ....
Ciao a tutti, desidero sapere se è possibile installare un impianto di cogenerazione ad olio vegetale 1Mw in una azienda che all'interno dello stabilimento non ha impianto di riscaldamento. E' possibile installare l'impianto termico del cogeneratore anche se l'azienda non ha mai avuto consumi, per avere comunque la tariffa onnicomprensiva?
Ciao..per avere la tariffa omnicomprensiva non sei obbligato a COGENERARE.. per cui se il calore non serve, puoi smaltirlo.. ovviamente in fase autorizzativa poter dimostrare che si usa calore, risparmiando Co2, magari richidendo Certificati Bianchi,,potrebbe "aiutare".
Per usare calore ovviamente devi avere una rete di riscaldamento (basta una rete + aerotermi), o un processo industriale che lo usa..puoi anche trasformarlo in freddo con un assorbitore..Marco
un mega è importante se sprechi il calore e come se precassi il mangiare al 55%, con un mega di calore si fanno tante cose buttarlo,poi istallare un mega è gia una azienda importante da gestire, maaaa, saluti
concordo su tutto... e ritorno a fare l'appello di pensare in PICCOLO!
Piccolo=fattibile
piccolo=+agile
questo compensa ampiamente la perdita di efficienza unitaria.
a presto
lA QUOTA ONNICOMPRENSIVA LA PRENDI, MA ELEMINARE , E SPENDERE PER ELIMINARE TUTTO QUEL CALORE SENZA SFRUTTARLO IN ALTRI UTILI SISTEMI NON LO VEDO BENE
Michele55
ciao,
sei nella condizione....ottimale !!!!
perchè con una buona progettazione utilizzerai l'acqua calda per il riscaldamneto dello stabilimento, degli uffici, dell'acqua sanitaria.Magari anche il raffrescamento con ulteriore investimento.
Se sei sotto il MW devi fare la DIA.
Come hanno già commentato: piccolo è bello. Dimensiona il tuo cogeneratore in funzione della tua convenienza: magari il 420/450 offre maggiori risultati.
ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.Lgs 3 marzo 2011, le tariffe fisse omnicomprensive previste dall'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 restano costanti per l'intero periodo di diritto e restano ferme ai valori stabiliti dalla tabella 3 allegata alla medesima legge per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Cogenerazione
Cogenerazione
Buongiorno,
Vi domando se, ai sensi del DM 5 settembre 2011, i certificati bianchi possono essere cumulabili con i Certificati Verdi o altre tariffe incentivanti.
A me sembra proprio di no, ma un aiuto da terzi è sempre meglio. Grazie.
