Collegamento PUFFER definitivo
.... immagino intenda dire che la termostufa è munita di doppio circuito, separato da scambiatore.
Esatto, c'è uno scambiatore aria/acqua.
Quest'acqua è quella che va nella serpentina del puffer.
...Se fosse...... potrebbe collegare direttamente la caldaia al puffer, senza passare per i serpentini!
Caldaia? La caldaia -a metano- è già collegata direttamente al puffer.
Se invece intendevi dire di collegare la termostufa direttamente al puffer, e quindi collegare la caldaia a metano sulle serpentine, era il consiglio iniziale dato dai tecnici che hanno visto l'impianto, a lavoro già fatto :cry:
Ma avrei due problemi:
1-devo intervenire piuttosto pesantemente sui collegamenti (smontaggio e inversione dei 4 tubi, allungamento die tubi perchè alcuni non arriverebbero nella nuova posizione). Quindi tempo e denaro.
2-la caldaia a metano preesistente fa 30kW, le due serpentine del puffer ce la farebbero a smaltire tutto quel calore??
Se la termostufa (intendevo la termostufa, scusa!) è munita di scambiatore interno (facile verificarlo se ci dici il modello esatto!) puoi collegarla diretta al puffer insieme alla attuale caldaia.....
Quindi .... che modello di termostufa ai?
Scusate se lo scrivo qua...
Cosa manca a questo schema (a parte il fatto che è esteticamente brutto)Impianto.jpg?
    57.6 KB · Visualizzazioni: 0
