Collegamento PUFFER definitivo
"i due flussi si incrociano sul tubo di collegamento dei due puffer" NO, i due flussi non si incrociano mai.
Una volta che la caldaia ha esaurito la legna, la pompa si ferma e si innesca il circuito inverso.
ciao, esatto se i due flussi non si incrociano mai, significa che non funzionanano contemporaneamente
nel mio caso non è abbastanza "flessibile" e spiegarlo non è "praticamente impossibile"
ma non devono funzionare contemporaneamente !!!!
quando la caldaia è in funzione, deve mandare al riscaldamento e solo il surplus andare nei puffer !!! e il contrario a caldaia spenta !!!
altrimenti non hai resa !!!!!
se forse spieghi cosa intendi tu per flessibilità e qual'è il tuo caso....
Mi sa che ho sbagliato :spettacolo: il collegamento in serie dei due puffer se si vuole la contemporaneita dei due circuiti (caldaia e utenze) non va bene, devo ritornare al collegamento in parallelo tra i due.
con il collegamento in serie non sarebbe funzionato contemporaneamente.
puffer
puffer
Ciao a tutti io sono nuovo del forum.
Vorrei fare una domanda per il problema che mi dà il puffer che ho installato.
ho una caldaia a pellet 24kw il puffer da 500L e 100 di sanitaria tutto funziona bene come riscaldamento
e san.il problema è che in poche ore mi si abbassa la temperatura a stufa spenta e termos anche di 20/25°.
qualcuno sa dirmi se è normale avere una perdita di calore così o se è stato sbagliato l' impianto?
il calore da qualche parte va.
come sono le tubazioni attorno al puffer con tutte le pompe ferme?
qualcuna è calda? fino a che punto? quale?
hai uno schema di come è montato?
non è che, causa circolazioni parassite, ci vuole qualche valvola di ritegno al posto giusto?
riporta anche le foto dei collegamenti...
Domani cercherò di fare uno schizzo e di inviarlo e se trovo marca e modello del puffer.Ciao
collegamento puffer
collegamento puffer
Ciao a tutti volevo esporre il mio problema . Ho già un termocamino collegato a puffer tank in tank cordivari da 570 lt con un serpentino . Vorrei comprare caldaia a legna herz ,mi consigliano puffer da 2000 lt ,io vorrei usufruire di quello esistente primo per acs secondo per prendere puffer da 1500 lt e collegarli assieme come pgrazie osso fare . Il termocamino posso collegarlo al serpentino del tankin tank visto che il termocamino é a vaso aperto e la caldai è a vaso chiuso?
è una cosa molto semplice.
per il discorso serpentino, dipende quanti kw può scaricare. Normalmente si scarica lì la fonte meno usata.
Ok io volevo tenere il termocamino visto che dono pochi anni che é istallato e tenerlo come fonte secondaria , più per bellezza , ma dato che senza acqua non può funzionare mi era venuta questa idea . Il camino e di 27kw se ricordo bene . Per quanto rigouarda i puffer cosa mi dici?
allora, per scaricare 27 kw sulla serpentina bisogna vedere se questa ha la possibilità, altrimenti serve piastra di scambio
Se può servire ho i dati . Acquatondo 22 pot.termica bruciata 26 kw pot.utile 22 kw pot.resa all'acqua 14kw . Il puffer ha una serpentina con volume di scambio lt 18 superficie di scambio 2,8 mq
Note di Moderazione:
[I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][URL="https://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules"][COLOR=#ff0000]Regola 3d): Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti.[/COLOR][/URL]
[/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]
cosa bisogna vedere se la serpentina ha la possibilità di scaricare 27kw?
La superficie di scambio della stessa? C'e' una formula per calcolare il rapporto superficie / kw da scaricare?
si esiste una formula, un pò complessa che tiene conto della superficie e dei delta termici.
di solito per una prima valutazione io considero 6/7 kw per mt, ma essendo un generatore a legna, devo avere la sicurezza di scaricare calore anche in fretta se serve.
quindi, secondo me, 2.8 siamo troppo giusti giusti.....
mmm ho visto che di solito la serpentina inferiore è sempre superiore a 3, poi se la capienza è abbondante ho visto puffer da 1000litri con superficie di scambio di 4. Quelle da 2.8 (superiore da 1,5 circa) mi sembra di averle viste su ebay (valmus 800litri molto economica, non so se mi sono spiegato)
Allora mi conviene istallare nuovo puffer da 2000 lt con serpentina da mq 4,6
Allora mettendo un puffer con serpentina da mq 4,6 ?
