Collegamento PUFFER definitivo
snaip,deciditi,allora il serpentino non è libero?il serpentino dove è posizionato,in basso? o prende tutto il puffer ?
@snaip se non vuoi che @termica prenda fuoco ti consiglio di fare uno schizzo dell'impianto.
normalmente il kombi ha la serpentina nella parte bassa
se ci sono anche con tutta una sola serpentina che riempie tutto il kombi, magari posta foto.
snaip,questo è lo schema,logicamente manca la prte del gas che mi hai detto dopo e poi devi vedere come vuoi fare,il gas ...somma.Inoltre non fatto la linea del tank,ho messo uno scambiatore a piastre per acs,a te non interessa ma a qualcuno potrebbe interessare
    43.3 KB · Visualizzazioni: 0
c'è un piccolissimo problema nello schema.....
quando il TC è spento, e la caldaia è in man o spenta, e il riscaldamento parte, l'acs và in carenza.... cosa che posso benissimo evitare, visto che ho due puffer........ (i puffer li monto per usarli e sfruttarli, non per sport...)
inoltre lo schema potrebbe essere 10 volte più semplice e funzionale......
ma vabbè, se termica ha fatto quello schema, vorrà dire che per lui è ok.
snaip, ti ho scritto in privato.
se eventualmente vuoi lo schema da me, e se poi tu lo riterrai opportuno, puoi pure postarlo qui.
termica, io non ho coraggio, e quindi non mi permetto di modificare il tuo schema, ma posso dire che non va bene e si può enormemente semplificare. O è vietato?
poi casomai sarà snaip a decidere, tutto qua.
infatti non è quello lo schema che serve a snaip, tutto qua.
se poi snaip vorrà, posterà qui lo schema che gli farò.
fatti pure due risate, ridere fa bene :spettacolo:
noto una dolce convergenza del 3d dall'informazione alla disinformazione, l'argomento mi interessa/va per cui è veramente un peccato!
ho notato che il tc si scarica sul puffer nella serpentina inferiore del puffer, pero' non ho visto la va! Non sussiste il pericolo della condensa? (mi sembra che snaip non abbia mai menzionato la cosa) Altre domande le avrei per altri utenti, ma mi riservo di farle la prox volta!
nhrialto,non si mette mai,ne con serpentino ne con scambiatore.Tieni presente che,il camino condensa all'accensione se freddo e a circolatori fermi,infatti basta guardare all'interno del camino e si vedranno le pareti laterali......piangere,fino a quando il camino non ha raggiunto i 45° grado+ grado -.Poi il circolatore lo fai partire a 60/65 è stai apposto.
Se hai notato ,nel mio schema il ritorno non passa in nessun puffer a caldaia in funzione,questo significa che io ho due puffer alla massima temperatura dall'alto al basso.
io non commento,non voglio aprire una polemica....ma tu sei convinto veramente che questo tipo d'impianto richiede il collegamento della mandata a metà Puffer perchè è un tank tank,guarda che gli impianti non si fanno a scopiazzare di quà e di la,bisogna anche sapere come funziona tutto l'insieme.Ma a puffer freddi vogliamo vedere chi ha acqua sanitaria prima ,con il tuo schema o il mio ?evita di dirmi che l'acqua calda sale, inoltre io il ritorno non lo faccio passare per nessun puffer a caldaia in funzione,con il tuo invece c'è rimescolamento anche se dici che il puffer è con il sistema....vattela a pesca.
a puffer freddi? semplice, la parte alta del kombi non si raffredda mai (se non quando prelevo acs, e in quel caso il calore da sotto sale... solo fisica eh)..... il riscaldamento pesca da circa metà .... :beer:
rimescolamento? forse dovresti informarti bene come funziona l'SLS....
Vedo con piacere che vi ho dato materiale per discutere . Ringrazio il dott per la sua disponibilità .lo schema si adatta perfettamente alle mie esigenze .
Un altra considerazione . Estate , posso accendere la caldaia per produrre acs ? Devo fare un by pass tra i due accumuli per non scaldare il secondo puffer
