come avere contatore monofase 10kw
quindi questa predisposizione è garantita da quale diametro su quale distanza?
io con 2trecciole (fase + neutro) da 10mmq su 25m sono a posto fino a che potenza?
Anch'io ho 6 KW ma predisposto per 10 KW proprio per evitare di rifare il lavoro.
Ho preferito mettermi subito in regola con i 10 KW perchè c'è il rischio che in futuro cambino le normative e nel momento in cui ci si vuole adeguare bisogna comunque fare il lavoro di nuovo.
Ciao.
Farlo per mettersi al riparo da futuri balzelli è inutile, farlo perché sai che prima o poi ti servirà ha un altro senso, fermo restando che in genere le predisposizioni son sempre soldi buttati via, ma questo caso è diverso.
non ti seguo, non conosco terminologia tecnica
non ci passava un cavo 3x10, quindi mi ha messo 2 singole da 10, terra a parte
Dal contatore Enel al quadro di casa ci va il cavo butile FG16 o forse FG7 che è bel altra cosa che due o tre cavi sciolti.
beh quando e-distribuzione mi ha montato il contatore fv non ha sollevato obiezioni, ha ben visto i collegamenti
e nemmeno quando mi è stato aggiornato il contatore generale con quello nuovo qualche settimana fa
per le sezioni presenti, 10mmq, e la lunghezza considerata, 50mt, non piu di 6kw.
fermo restando che i cavi utilizzati non sono idonei alla posa adottata, ovvero cavi unipolari senza guaina in tubo interrato.
a proposito, ci sono altri interruttori di protezione a valle del contatore, oltre quello del misuratore, atti a proteggere il montante?
perchè 50? la lunghezza è 25m
il misuratore sarebbe? ha una protezione?
nel quadro ho interruttori per diverse sezioni prese / luci / fv
Ho fatto i calcoli secondo quanto spiegato in questo video https://www.youtube.com/watch?v=6Sfdh2rGIHE
e i risultati mi dicono che con una sezione di 10mmq dovrebbe funzionare tutto con una potenza di contatore da 8kW, che corrisponde ad una potenza limite di 10160w (+27%) = 49,08 A. Inserendo un magnetotermico da 50A si sta sotto alla Iz che per il 10mmq vale 57A.
Se volessi invece un contatore da 10kW per essere sicuri bisognerebbe passare a cavi da 16mmq.
con il calcolo Oppo imponendo una caduta di tensione massima pari al 2% (superiore a quella calcolata con l'altro strumento che mi hai indicato) risulta una sezione di 9mmq, quindi direi che con il 10mmq si può stare tranquilli con contatore da 8kW
mi sovviene un'idea
supposto che tutti i calcoli siano corretti e quindi un 10mmq sia adatto ad una potenza prelevata di 8kWp che comporta uno sforamento sino a 10160 kW (non ricordo per quanto tempo) cosa succederebbe nel caso di un impianto FV che produca energia?
Se io avessi un impianto da 10kWp sarei comunque a posto con il montante da 10mmq?
Perchè se non erro sul cavo transiterebbero sempre al massimo i 10160kW eventualmente prelevati in assenza di produzione (notte)
con una produzione standard di 6-7 kW e un consumo di 2-3 kW sul montante passerebbero 4-5kW
se invece avessi produzione massima di 10Kwp e 0 assorbimento (ma non capita mai) avrei sul cavo 10kW, quindi sempre entro i limiti
sto sbagliando qualcosa?
esatto, sul cavo non avrai mai un trasporto superiore ai 10 kw in ogni caso possibile e immaginabile
ho fatto una stima più precisa della lunghezza del montante ricavando 21 m, quindi ho un ulteriore margine e su quella sezione di impianto, anche confermato da elettricista, possono transitare 10kW, anche qualcosa in più, ma io per sicurezza ci metto un DGL da 49A e dovrei essere a posto stando negli 8kW + 27% (è il 27% per il taglio dopo 180 minuti? )
d'altro canto ho una seconda linea che alimenta il garage e da lì attualmente una pompa, oggi con un 4mm
in questa sezione allaccerei il 2° FV se mi passano l'aumento di potenza, contando massimo 4kWp per stare entro i 10kWp considerando il 1° FV da 6kWp
poichè dovrei avere l'assorbimento massimo per la PdC nei gg freddi di inverno piuttosto che in estate quando è vero che c'è magari il condizionamento ma il FV produce molto, anche se considerassi di scaldare la piscina con una seconda PdC piccolina, non credo preleverei mai più che in inverno e mi sembra di avere avuto un picco qualche settimana fa di 8600 w che mi hanno fatto saltare il contatore
quindi in teoria con 8kw di prelievo dovrei essere a posto, a meno che non si debba rispettare il principio che puoi immettere al massimo quello che prelevi, da chiedere nella sezione FV
Questo è vero per la tratta contatore Enel quadro principale, ma dal quadro principale---->utenze la potenza massima che passa sui cavi potrebbe essere di 20kW, cioè p-max rete enel + p-max FV.
Certo, sarà un caso limite, ma il dimensionamento della dorsale principale dovrebbe essere dimensionata di conseguenza, sbaglio?
