come avere contatore monofase 10kw
No, più che dimensionare la dorsale principale se prevedi un tale assorbimento devi aggiornare il.quadro di casa e relativo cablaggio.
Se poi hai il fotovoltaico collegato direttamente al contatore è come dici tu, a me l'hanno collegato nel quadro principale però, e so che di solito lo si collega li.
Certo che per assorbire 20 kw come picco ce ne vuole insomma...
Questo è vero per la tratta contatore Enel quadro principale, ma dal quadro principale---->utenze la potenza massima che passa sui cavi potrebbe essere di 20kW, cioè p-max rete enel + p-max FV.
Certo, sarà un caso limite, ma il dimensionamento della dorsale principale dovrebbe essere dimensionata di conseguenza, sbaglio?
ma no, anni fa avevo fatto anche io lo stesso ragionamento ma credo proprio che sia sbagliato:
se tu produci 10kW e ne prelevi altri 10 vuol dire che stai consumando da qualche parte 20kW che per una utenza residenziale mi sembra esagerato, anche mettendo insieme varie cose, ipotesi:
- forno = 2
- induzione = 3
- condizionamento = 4
- luci = 1
- piscina ? = 3
- frigo e congelatore = 0,5
- phon = 2
- tv e pc = 0,5
totale = 16kW mentre stai cucinando e contemporaneamente qualcuno usa il phon e magari stai pure riscaldando l'acqua della piscina (cosa rara)
in ogni caso nel reale non produci al massimo della capacità del FV, metti che in estate sei a +9 se va bene, gli altri 7 li dovresti prelevare ma sul montante passano solo i prelevati, poi i 16kW sono distribuiti nelle varie sezioni del tuo impianto
non so bene come si regola il magnetotermico in tal senso, ma i cavi non credo ne risentano se ogni tratto è dimensionato per il carico massimo
quindi c'è differenza in base al collegamento del FV? io ho per ora 1 impianto collegato al quadro quindi mi sovviene che la corrente che serve ai carichi non arrivi al contatore ma sia deviata sulle tratte prima di entrare nel montante, dove passa solo quella in eccesso (non capisco la fisica che sta sotto ma non importa)
se invece collegassi il FV appena vicino al contatore ? se in quel momento il fabbisogno fosse 16kw effettivamente sul montante passerebbero i 9 prodotti + i 7 prelevati, cavolaccio non va bene
mi preoccupo perchè ho idea di installare un 2° FV e pensavo di collegarlo ad una linea secondaria che deriva dal contatore, mettendo le protezioni che servono, ma in quel caso bisogna verificare se e quando potrebbero esserci sovraccarichi del montante 1
Purtroppo devi sentire il parere di un tecnico per questa questione, a logica ti dico che se monti un altro impianto (ma è fattibile due impianti su unico pod?) e lo colleghi diretto al contatore dovrai rivedere la dorsale che da questo arriva a casa perchè dovrà essere in grado di reggere la somma dei due carichi.
Questo per la parte teorica, poi in pratica onestamente non ho una grande esperienza di fotovoltaici, di quelli che ho visto però nessuno è collegato diretto al contatore, per quanto non credo sia un problema farlo alla fine.
Addirittura il mio elettricista avrebbe collegato il mio impianto a uno qualsiasi dei quadri di casa (ne ho 4 tutti sotto il principale), perchè secondo lui "tutto torna", il che significa tutto e niente ma tant'è
mah, forse mi sto facendo troppi problemi devo riflettere
invece se è vero che oltre i 6kW di prelievo bisogna far fare progetto dell'impianto mi han fatto un conto di massima da un perito che collabora con elettricista e stima 1000 eurini (dice casa grande, 3 piani, parte esterna, ecc.) :preoccupato:
tecnicamente secondo me se fai un parallelo al contatore dovresti poi dimensionare il cavo montante come la somma delle 2 potenze (quindi 10+10KW) perchè la corrente ha verso univoco in direzione abitazione
secondo me devi vedere dove passa la corrente
se fai un parallelo nel quadro di casa la corrente che scende dal ftv va diretto in casa , se in eccesso va al contatore fuori casa se in difetto dal contatore arriva solo quello che richiedi in aggiunta
se invece fai un parallelo al contatore la corrente a mio avviso deve risalire in casa tutta perchè non ha altri ingressi agevolati
devi pensare ai tubi
questa è la mia opinione ragionando sul verso della corrente I
io terrei il mio FV1 così com'è al quadro, in modo da non sovraccaricare montante principale, che è da 10mmq e dovrebbe portare fino a 11kW
poi ho una seconda linea che serve il garage e potrei attaccare il FV2 a quella, in un certo senso suddividerebbe i carichi
contro: in alcuni casi potrebbe esserci un sovraccarico sul montante 1 se ci fosse una forte esigenza (superiore ai 11kw) e il FV2 provasse a compensare la richiesta
si potrebbero proteggere i 2 montanti con magnetermici ben dimensionati, esempio per i 10-11kw un 50A
devi concentrarti su cosa ti serve come carichi e dividere bene quelli della tua abitazione
poi ovvio il magnetotermico deve essere il progettista a dimensionarli così come i cavi montanti e delle fasi da bilanciare
l'impianto trifase è eccellente se ben progettato ma l'ideale sarebbe avere pure carichi trifase tipo pdc, induzione auto etc...a quel punto è tutto perfetto
non mi attira, complicazioni e costi alti per rimettere tutto a posto
aspetto che mi dicano quanta potenza mi danno e vedo poi cosa fare
anche perchè il mio desiderio è mettere un FV2 con inverter da 4 e 5kwp di pannelli ma ho paura dei costi
I costi sono alti purtroppo rispetto a quando lo abbiamo fatto noi
io devo prima sistemare una porzione di tetto che mi consentirà poi di aggiungere altri 4.5/5KWp a sud e già per un lavoretto simile è 1 anno che non riescono a venire (gente che peraltro conosco perchè ci lavoro nel settore) ma con il superbonus e le penali dei contratti sono tutti scannati con i tempi
una volta sistemato mi informo per ampliare in economia
se riesco prendo i pannelli e inverter e poi chiamo elettricista per installare e progettista elettrico per impianto e pratica
anche i pannelli punterei a dei qcell da 500w di dimensioni maggiorate in modo da mettere meno ottimizzatori
insomma sto cercando di pensare ad un intervento low cost diciamo per starci nei 5000€ poi da detrarre comunque
10k euro o più non li spendo
eh non hai tutti i torti , non è nemmeno facile stimare il rientro
ora aspetto a capire se e quanto posso mettere e poi valuterò le opzioni, prevedo mesi di attesa per poter prendere una decisione
Il rientro senza ssp, prezzi elettrici in discesa dai picchi 2022 e costi impianti alti rischia di allungarsi e non poco
per questo dico che occorre prestare attenzione ai costi globali di un intervento
già, ci sono veramente tante variabili in gioco:
- aumentando produzione aumenti sia autoconsumo ma soprattutto lo scambio
- in alcuni casi puoi decidere se massimizzare uno o l'altro adattando i tempi dei consumi casalinghi, in funzione della differenza tra il costo del prelievo e il rimborso SSP
- senza ssp è proprio un'incognita, se non ci fosse oggi c'è già una indicazione di quanto sarebbe il ricavo per l'immesso?
oggi il pun dovrebbe essere 0,17€/KWh poi da tassare
ma se torniamo ai livelli di 2019 ne prendi 0,055 da tassare
se immetti 6000 KWh oggi prendi 1000 € da tassare
nel 2019 avresti preso 330€ da tassare
insomma passa il mondo
bisognerebbe aprire una discussione ad hoc per fare dei conti , se mi danno ok per aumentare potenza contatore lo faccio volentieri
venuto tecnico e-distribuzione, mi ha detto che si può fare, dopo il pagamento mi verranno a cambiare il montante di consegna, dice che oggi è da 10mmq
Quindi ti fanno il passaggio a 10 kW, in prelievo?
Quindi devono sostituire il 10mmq a monte del tuo contatore con un 16mmq?
E dal contatore tuo a casa quanti mmq hai?
così hanno detto, dopo che avrò pagato mi sostituiranno il cavo in ingresso, chiesto se mi mettevano un 16mm ma ha detto che deve verificare se basta o mettono un 25mmq
io attualmente ho 21 m di 10mmq, dovrebbe tenere fino a 50A metterò un magnetotermico uguale tra contatore e montante a meno di non riuscire a mettere un 16mmq al posto del 10mmq
21m di 10 mmq per un 6kw?E' nato bene..
Tu pensa che a casa mia mi ero ritrovato un 4 mm su 32 metri.
Hanno voluto il certificato di realizzazione pianto o semplicemente hanno verificato fisicamente in locon che la sezione era adeguata?
