Come funzionano gli sbrinamenti..
la legge dice che cè una tolleranza di 2 gradi, poi se scaldi a gpl o legna o elettrico producendo la tua energia fa una bella differenza sulla logica con cui la legge è stata scritta a suo tempo che credo si rivolgesse soprattutto all'aspetto ambientale più che a quello economico.
Ma che spreco.... se a me il comfort dice 21 non e' spreco. Se a te piace 18 meglio. Lo spreco e ben altra cosa che 30€ all'anno...
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Sempre energia sprecata rimane , non è il fattore economico , è ragionando così che ci troviamo il mondo in cui viviamo un pò peggio di 100 anni fà , ti ringrazieranno i tuoi figli.....
Se tutti avessero pdc e 6 kw di fv sul tetto invece di caldaie a legna o gpl ti assicuro che il mondo sarebbe un pisto migliore.
Questo é un dato di fatto. E concordo con te. Io tengo un grado in meno di te e le camere a 19,5. O fa troppo caldo per le nostre abitudini. Ma a prescindere da quanto si spende, non c'è storia quanto a invasivita' ambientale. E quel grado in più non lo vedo affatto drammatico
Oltretutto mi si dice "ti ringrazieranno i tuoi figli"..., ma poi per risparmiare si valutano pdc meno performanti e quindi più energivore (ma lo spreco?) solo per questioni economiche, seppur condivisibili, ...e si fa gl ambientalisti... si... ma coi soldi degli altri...
E il grosso ancora si scalda con combustibili fossili o legna e derivati. Ad ogni modo, immagino di sì. Che i tuoi figli ti ringrazieranno. Son stati al caldo e con meno inquinamento possibile
Senza andare a vedere le conseguenze ambientali dell'estrazione dei combusibili fossili incluso il metano, il trasporto dello stesso, e pur i fattori geopolitici relativi ai giacimenti gli stoccaggi ma anche alle linee di trasporto.
L'approvvigionamento di aria e di sole ancora non causano guerre...
Beh, certo, se poi si dialetta sui tanti aspetti connessi, non si finisce più...ad ogni modo, al momento io vedo pdc e ftv il miglior sistema possibile, anche considerando i vari aspetti. Almeno per abitazioni di un certo tipo.
ragazzi
help me
ho appena attivato i fancoil collegati alla pdc e nella zona notte si sente un pessimo odore
cosa posso fare?
ma se strozzi mezzo giro i flussostati sotto, non compensi ?
ho provato a strozzare un po ma è un circuito tutto aperto, compreso bagno e lavanderia, quindi se chiudi da un parte aumenta dall'altra dove non ho bisogno, e non volevo nemmeno chiudere troppo il tutto (sono 100 mq sui 180 totali) . mi sa che devo fare altre prove il prossimo inverno.
manfre: nel tuo caso (apporto solare significativo oppure passo del tubo sproporzionato, come in altri casi di ambiente con uso saltuario di stufa/camino), ha senso mettere delle testine, comandate da termostato d'ambiente, che chiudano diciamo un terzo dei circuiti nell'ambiente troppo caldo.
di solito basta un mezzo giro nelle stanze piu calde..le altre aumentano,,vero..e si compensa magari con una legegrissima revisione della curva climatica...in discesa..però vedi tu..coi tuoi consumi, io manco mi porrei problema:)
