Consigli caldaia biomassa
Grazie e tutti!!!
quindi la valvola a tre vie motorizzata chi la comanda?
ditemi se sbaglio.. con questo schema dovrei far partire prima la pompa 1 ( esempio 50 gradi) successivamente la 2 ( 60 gradi) per quanto riguarda i termo..e invece per il bollitore?
oppure devo collegare la valvola 3 vie con la pompa 2 ?
la valvola miscelatrice per portare acqua ai termo devo metterla dopo la valvola 3 vie? ( sul circuito dei termo)
Impostando lo schema 2 sulla caldaia la valvola motorizzata la comanda la caldaia, al posto di comandare la pompa 2 che va quindi tolta.
La pompa dei termo la metti in serie con quella della caldaia invece, la imposti a 55 e quando si accende una si accende l'altra, e sará solo lei che manderá acqua sia ai termo che al bollitore, la valvola motorizzata si occuperá di deviare il flusso verso l'uno o l'altro.
Infine la miscelatrice per i termosifoni va messa dopo pompa, vac e motorizzata.
Come detto da Giuseppe la pompa che si occupa dell'impianto va messa sul ritorno, e vedrai che tutto funzionerá a dovere
Quindi devo mettere sia la pompa dell’impianto ( per capirci quella prima della piastra che quella dei termo sul ritorno ( tutte e 2) e farle andare insieme, giusto?
Si, tanto hai la vac a regolare il ritorno in caldaia.
É come se fosse un impianto standard con una sola pompa, a te ne servono 2 solo perché ci sta lo scambiatore di mezzo
Se trovi sportello bianco e cenere finissima allora brucia bene, se trovi cenere granulosa, sportello particolarmente sporco o annerito, e pareti della caldaia ricoperte da una specie di cotenna incrostata allora significa che brucia male.
Poi molto la fa anche la qualitá del pellet, certo
La parete dello sportello è annerito, lo pulisco una volta ogni carico di pellet nella tramoggia( circa ogni settimana) lo spazzo con una scopa e casca tutta la polvere nera , nera come quella che c’è dentro la caldaia ( grigia scura) però è fine ...
sulle pareti della caldaia si deposita sempre questa polvere fine e anche questa la spolvero con una scopa e torna tutto pulito...
Annerito significa probabilmente basse temperature d'uso, mi sa che la tua caldaia i 75 gradi li ha visti ben poco...
Questo purtroppo per la mancanza di un puffer dove poter far sfogare a dovere la caldaia...
Potresti aumentare la temperatura del bollitore portandola a 70, tanto con la miscelatrice sopra regoli poi l'acs, e dalenu della caldaia setti i38 a 25, di modo che parta a 45 del boiler e fermi a 70 dello stesso.
Caricato a dovere il boiler e fatta sfogsre la caldaia dovresti trovare lo sportello bianco, e la cenere ancora più fine di quello che hai ora.
Nel caso in cui questo non avvenga, potrebbe esserci qualche problemino di combustione, ma non é detto alla fine
Edit: nemmeno tanto male guardando le foto, ma credo sia perché lavora raramente ad alte temperature, una "spurgata" a tutto vapore ogni tanto male non le fa
Infatti non arriva mai a 75 gradi..
il vecchio proprietario la teneva a 60/62 massimo, io l’ho portata a 70, però quando arriva a 66 va in modulazione e riparte quando arriva a 63...
anche qua c’è una cosa che non mi torna.. non c’è un modo automatico per impostare velocità cloclea e corburente in base alla temperatura della caldaia?
mi spiego meglio: io posso aumentare e diminuire le velocità, però rimane sempre allo stesso modo, da quando parte a quando va in modulazione... se la spingo al massimo rimane al massimo, fino a quando va in modulazione..
Questo purtroppo non puoi farlo...é un limite della sys250...infatti dopo di quella é uscita la mb250, che può essere impostata a potenza automatica e cala quindi di potenza al salire della temperatura...
La centralina che monta la tua consente solo lo stato di modulazione tagliando del 50% circa la velocitá della coclea e modificando la velocitá della ventola
Quindi che posso fare? Posso aumentare la temperatura della caldaia e tenere sempre il bollitore a 55?
potrei aumentarlo di 2/3 (57)gradi e farlo ripartire verso i 37? Così da dargli una ventina di gradi per poter lavorare a temperatura più alta
A che velocità è consigliabile tenere la cloclea e l’aria ?
io l’ho impostata a 1 ( aria) e 3 ( cloclea)
Quello che incide è la T dell' acqua tecnica dentro il serpentino del boiler. Sopra i 65 gradi il serpentino a contatto con l' acs tende a coprirsi di una crosta di calcare man mano piu' spessa che ne riduce l' efficacia.
La soluzione piu' semplice, come lato termosifoni si utilizza una miscelatrice manuale o climatica che abbassa la T dell' acqua a 40-50-60 gradi, è quella di inserire una miscelatrice anche prima del serpentino del boiler, che mantenga la T dell' acqua tecnica in ingresso a 65 gradi.
In considerazione di questo, guardando lo schema proposto:
1- sostituirei la valvola motorizzata a tre vie con un compensatore a due uscite (1- termosifoni + miscelatrice e boiler mix a 65 gradi) e relatici circolatori
2- scambiatore sul lato della caldaia a metano (che da quanto capisco usi meno), con uscita della caldaia a pellet passante per lo scambiatore ed in entrata sul compernsatore
3- vac classica vicino alla caldaia
P.S.: non mi sono letto tutti i passaggi prima di arrivare allo schema che vedo sopra. Forse tagliare la testa al toro.... e sostituire l' attuale boiler acs con un puffer combi dove collegare sul serpentino alto la caldaia a metano.... potrebbe semplificarti molto la vita e sistemare varie magagne dell' impianto, anche se con un esborso iniziale maggiore.
boiler a 60° e delta termico 15°, quindi ripartenza 45°
Scusate, fatemi capire..
lo scambiatore mi serve per dividere 2 impianti ( metano da biomassa) ma così come sono messi non si incontrano mai.. per far funzionare il metano devo aprire le valvole e chiudere quelle della biomassa e viceversa...
la caldaia onnivora deve lavoare almeno a 70/75° (meglio 75 o di +)
due valvole non servono per dividire un'impianto normativamente: serve la separazione con piastra di scambio o con serpentina
