Consigli caldaia biomassa
Quindi devo alzare la temperatura della caldaia e mettere la miscelatrice prima dell’entrata del bollitore?
Bettaccina...vedi che sei entrata per risolvere qualcosa e basta...stai attenta che ti rifacciamo tutta la casa! [emoji23]
:) E si :)!!!!
allora penso di non aver capito...
posso tenere la caldaia ad una temperatura alta ( anzi da come ho capito devo) per far sì che le ceneri siano più chiare e più fini...
però non posso mandare l’acqua così calda nel bollitore ( calcare) e non posso neanche mandarla in casa ( rischio ustione bambini) in che modo andrebbero montate le valvole? Non basta metterle prima dell’entrata del bollitore e dei termo?
Al bollitore non puoi mandarla alta perché il tuo impianto usa la serpentina per scaldarlo, a questo non avevo pensato quando ti ho consigliato di farlo arrivare a 70 per far sfogare la caldaia.
Anche quello sarebbe risolvibile, collegando mandata e ritorno della caldaia all'acqua tecnica del bollitore e non alla serpentina.
Ma alla fine é un pò tutto fatto e montato a casaccio, l'elettricista o chi per lui ha fatto un buon lavoro perché magari si é studiato la centralina, ma l'idraulico...bho, sembra tutto troppo raffazzonato...
Poi hanno messo lo scambiatore, previsto dalla normativa, per bypassarlo e renderlo del tutto inutile per la separazione degli impianti...
Furberia per furberia avrebbero fatto prima a collegare diretto senza scambiatore, ma vabé
:) E si :)!!!!
Corretto!!!!
Si e si!
Ti butto la!! una riconfigurazione del tuo impianto,o meglio sala termica, riutilizzando gran parte della componentistica presente:
1- trasformi l' attuale bollitore per l' acs in micropuffer, collegando la caldaia a legna su entrata acs ed uscita acs, con 2 Te
2- colleghi la caldaia a metano sul serpentino basso del bollitore, ora micropuffer, con funzione di backup
3- usi lo scambiatore a piastre (va lavato in controcorrente sui due lati con apposito prodotto) per la produzione di acs prelevando l' acqua calda dalla Te in alto del micropuffer
4- aggiungi una miscelatrice a punto fisso a 60 gradi in entrata dell' acqua tecnica sullo scambiatore, ed una mix lato acs
5- a riscaldamento spento e se decisi di fare acs con la caldaia a metano, prevedi una deviatrice a tre vie manuale per bypassare lo scambiatore a piastre
5- climatica fra micropuffer e termosifoni (centraline + 3vie + motore .... 300-400 euro max)
6- setti la caldaia a 70-80 gradi
7- inibisci riscaldamento tramite un termostato a metà del micropuffer per la precedenza acs
Potresti anche utilizzare il serpentino alto per l' integrazione con la caldaia a metano (serpentino un po' piccolo, ma se la caldaia l' utilizzi saltuariamente, va bene lo stesso, basta settarla per lavorare ad alta T 70 gradi), e mettere un pannello su quello basso per il solare termico.
In estate quello che non fa il sole, lo aggiunge la caldaia a metano.....
In fondo gli impianti idraulici sono come i lego..... con gli stessi mattoncini puoi creare moltissime forme!
Al secondo passaggio non ci ho più capito niente;)
Dovresti venire tu a montarmi tutto :oops:
Grazie per la fiducia, ma vedrai che qualsiasi idraulico riesce a farlo. Del resto quello che è già intervenuto a casa tua .... di fantasia ne aveva!!!
Una roba così:
Buongiorno a tutti!!!
vi aggiorno sulla mia caldaia...
finalmente sono riuscita a trovare un idraulico capace di fare le modifiche da me richieste..e grazie ai vostri consigli ora “ dovrebbe “ funzionare meglio..
dico dovrebbe perché a detta dell’idraulico ( che è rimasto a bocca aperta quando ha visto il vecchio impianto) senza un puffer non avrò mai un comfort giusto... sopratutto per il modello di caldaia ( Marina?)è per il suo sovradimensionamento ( ha detto che per la metratura della casa sarebbe bastata una 20kw) mi ha consigliato per il prossimo anno di montare un puffer con dentro il bollitore acs (se vi ricordate non ho lo spazio per contenere bollitore che già ho e il puffer)
Ora vedrò questo inverno come si comporta la caldaia è a marzo/ aprile valuterò il da farsi..
Vi ringrazio infinitamente per i consigli ricevuti!!
e grazie a voi mi sono appassionata a questo nuovo mondo che per me era sconosciuto fino ad un anno fa !!
Ciao Bettaccina. Io sono nuovo e visto che sono in quarantena mi hai incuriosito. L inverno è passato e cosa hai deciso?
Come vedi dal mio nome rimpiango moltissimo il metano. E la mia domanda è :pperché se sei in zona metanizzata non metti una bella caldaia a metano a condensazione con tutti gli aggiustamenti del caso e butti via la caldaia marina? Io ne ho avuta una per quasi 2 anni, un incubo.) con 1000 eur fai tutto considerando le detrazioni.... Un impianto moderno apelket costa dai 8000 in su per la tua casa e se hai il metano la differenza non giustifica l investimento....
