Consigli su impianto riscaldamento Villetta Classe B + Termocamino e puffer
si esatto.. l'errore che si fa in molti... convinzione, che poco fabbisogno, puffer più piccolo... mentre meno fabbisogno occorre puffer più grande per poter accumulare meglio
il sur-plus del generatore.. il beneficio è, autonomie più lunghe e rese migliori..
Perfetto allora posso rimanere su un TC da 15 KW + Puffer da 1000 litri con 1 serpentina, per ACS e scaldare i radiatrori.
L'ACS d'estate sarà fornita da un pannello solare di quelli piatti tipo TV, che dovrebbe avere una capacità di 150 litri, in casa siamo in 2.
ricorda che la parte tecnica e il dimensionamento vanno sempre valutati dal termotecnico che ti farà il lavoro..
ad occhio e croce, se non ho letto male la discussione, il puffer da 1000 lt lo prenderei con doppia serpentina.
sotto il solare e sopra il tc, e l'acs con scambiatore a piastre.. risparmi qualcosina evitando il boiler ma non
avrai il problema di buttare via energia. trra puffer e piastra monterei una miscelatrice 60° in modo che la
stratificazione sia sempre perfetta..
poi naturalmente ognuno ha le proprie idee per il proprio impianto e molte cose vanno bene per uno
e meno per l'altro.. bisogna farsi bene l'idea di cosa si vuol realizzare, rivolgendosi sempre agli esperti..
Ciao Aldo,
si ovviamente mi rivolgerò ad un tecnico, ma vorrei prima di tutto farmi una cultura così anche da evitare minchiate che spesso alcuni professionisti dicono e fanno.
Al puffer non posso collegare il pannello solare per 2 motivi, uno perchè non è stato predisposto per il collegamento ed è fisicamente impossibile collegarlo e il secondo è che non ho spazio sul tetto per mettere più di un pannello (che già ho perchè è stato fornito con l'acquisto di casa), quindi non avrebbe senso collegare 1 solo pannello solare al puffer, sempre se fosse possibile (ma non è questo il caso).
Ma quindi di solito i TC vanno collegati al puffer tramite serpentina o tramite scarico "diretto" nel puffer? Qual'è la differenza?
Mi pare di aver capito che io dovrei collegare il puffer alla tedesca, solo ed unicamente per il surplus, quindi tc sopra e uscita per i termosifoni sempre sopra, sopra credo anche il prelievo dell'acqua calda per ACS.
Ma qual'è la differenza tra produrre ACS tramite serpentina interna del puffer o con scambiatore a piastre?
IL TC che vorrei acquistare io ha la possibilità sia del vaso aperto che del vaso chiuso, però il vaso aperto è logisticamente più complicato ed antiestetico da installare, quindi VASO CHIUSO.
L'installazione più congeniale a me, mi sembra di aver capito sia "alla tedesca"
[FONT=&quot] Disponibile in 2 versioni: a vaso aperto e a vaso chiuso CS (con serpentina e valvola di sicurezza incorporate)
[/FONT]
http://www.edilkamin.com/it/termocamini/termocamino_h2oceano_15.aspx
Non lo so. Esistono modelli in circolazione dati per vaso chiuso ma senza una certificazione?
bisognerebbe che le ditte fossero meno.... come posso dire..... "biricchine"....
il tc in questione è certificato a 1.5 bar, quindi vaso aperto
a meno che non si siano dimenticati di allegare nel sito la certificazione a vaso chiuso... tu ce l'hai?
io non dico che hanno dichiarato il falso.
io dico che la certificazione è a vaso aperto, stop.
se hanno altra certificazione, non lo sò.
il vaso chiuso deve essere certificato a più di 3 bar.
Buongiorno il termocamino in questione ha la certificazione per il vaso chiuso, ho diverse installati nella mia zona e funzionano molto bene. Per quello che riguarda il puffer un 1000 litri dovrebbe essere più che sufficiente.
zanca, saresti così gentile di postare la certificazione a vaso chiuso? perchè nel loro sito c'è solo quella a vaso aperto a 1,5 bar
a titolo di curiosità...
uhmm.. non credo ci sia qualcosa di scritto come certificazione per vaso chiuso.. è come tanti altri generatori che nascono per essere installati a vaso aperto e
si possono "adeguare" a vaso chiuso.. prendo a caso il mio che mattono una nota su come installare a vaso chiuso, ma la garanzia decade se lo installi in questo
modo.. ma certificazione nulla..
sono pochi i tc a legna certificati con garanzia a vaso chiuso..
aldo, non si scherza con le certificazioni...
se un prodotto è stato testato a 1.5 bar vaso aperto, e poi si usa a vaso chiuso 3 bar, è molto pericoloso..... si rischia.
ci deve essere per forza qualche scritto in cui qualcuno se ne assume la responsabilità..... altrimenti è incosciente e, scusate il termine, "fesso" chi monta in casa propria un prodotto non a norma.
sinceramente io, avevo chiamato la ditta costruttrice del tc, per chiedere un parere tecnico per l'installazione a vaso chiuso.
la risposta del tecnico è stata schietta e sincera: "il tc nasce per essere installato a vaso aperto. a vaso chiuso si può con molta
peculiarità, ma lo sconsiglio, a rischio e pericolo dell'installatore e dell'utente. con installazione a vaso chiuso la garanzia decade
ed è valida solo quella di chi lo installa."
ora, pensare ad un'installatore che ti fa un lavoro del genere e ti da la garanzia, la vedo dura. e poi è inutile installare un
prodotto in una maniera diversa per cui è stato progettato.. tutto il resto è solo pubblicità per vendere o rendere un prodotto
più commerciabile.. come sapete bene non sono una esperto del settore, ma solo un utilizzatore appassionato e da tante esperienze
avute posso solo che consigliare di stare molto attenti sulle scelte.. per la sicurezza della propria famiglia..
Buona sera a tuttiHo provato a controllare ma sono riuscito a trovare solo la certificazione dell' H2oceano solo vaso aperto e non quella dell'H2oceano CS che sarebbe la versione a vaso chiuso con serpentina supplementare e valvola scarico termico. Appena la trovo posto la certificazione. Posso comunque dire che avendo visto entrambi i modelli escono direttamente dalla fabbrica o per vaso aperto, o per vaso chiuso, non vengono "trasformati" poi in fase di installazione con l'aggiunta di qualche kit particolare come fanno alcuni costruttori.
Una domanda da ignorante. Documentandomi quì e li stavo leggendo che il vaso aperto, per il mio futuro TC, deve stare sopra 3 metri dall'ultimo termosifone più alto.
Ora calcolando che io dovrò installare il TC al pian terreno e l'ultimo termosifone è in mansarda, dove il punto più alto (sul colmo del tetto) è 270/280 cm, come potrei mai installare il vaso aperto?
Sono praticamente obbligato a installare un TC a vaso chiuso?
