consumo eccessivo del termocamino!!!
jerry82
Salve a tutti, ho acquistato da un pó di tempo un termocamino ecocamplus della sithec29 kw.Vorrei chiedervi se é normale che abbia un consumo di tre sacchi di pellet x 9 ore di accensione poiché m sembra troppo...
in linea teorica si, perchè sono circa 25 kw/ora e il tc è da 29 kw.
nella pratica, a meno che tu non abbia una casa che consuma parecchio, che tu non usi il riscaldamento in modalità on/off, e a meno che tu tra un'accensione e l'altra faccia raffreddare la casa..... è un pò più difficile.
quindi, per capire, devi dare molte altre info (cosa scaldi, dove, con che riscaldamento, con che metodologia, canna fumaria, tiraggio, impianto, ecc ecc)
Buona sera dott nord est , grazie per aver risposto alla mia domanda, la casa é disposta su 2 livelli e il termocamino é collegato ad un impianto tradizionale a termosifoni costituiti da 135 elementi in alluminio.Si lo accendo quando la casa si raffredda...poi tra l altro 4tetmosifoni del secondo piano si spengono spesso xké si riempiono di aria.......
Ah scusi se non ho risposto alla seconda parte della domanda.La canna fumaria in acciaio inox é costituita da 1sola curva e 5mt di altezza..il pellet che uso é di abete classe a1 di buona qualitá mentre l ' impianto é semplicissimo poiché usufruisce di un circolatore disposto accanto al camino e un vaso aperto sotto il tetto...
jerry... rispondi a queste domande:
- misura della casa, zona e classificazione
- T° di esercizio TC e riscaldamento
- cosa usavi prima e con che consumi
questo solo per iniziare....
poi è da vedere se la canna fumaria è a doppia parete, il tiraggio, sistemi anticondensa, ecc ecc
P.S.: lasciare raffreddare la casa è l'errore più grave che molti commettono.
consuma di più un'automobile a fare un tragitto pieno di tappe (quindi on/off) o lo stesso tragitto a velocità costante?
Buon giorno dott nord est, la casa é ubicata su una collinetta a 500mt sul mare cn una temperatura media d 6gradi nei valori minimi in questo periodo.la villetta é dislocata su 2 livelli e la superficie da riscaldare di 200mt quadri mentre la coibentazione non é stata fatta, gli infissi sono di alluminio con vetrocamera no taglio termico, la canna fumaria non é a doppia parete...non ho messo ancora un termostato ambiente, x il tiraggio nn so come faccio a saperne l entitá, mentre per il sistema condensa non so cosa sia, e prima usavo la sansa come combustile e poiché aveva costi piú contenuti pesava di meno.la temperatura di esercizio sui 65 gradi e effettivamente accendo solo quando fa freddo.....grazie x la sua gentile disponibilitá la stimo molto.
jerry.... hai molti errori da quel che descrivi...
- canna fumaria non coibentata
- assenza di termostato ambiente
- assenza sistema anticondensa
- assenza di coibentazione casa
quindi, se vuoi ottimizzare l'impianto, devi metterci mano..... sia a livello impiantistico (piccole modifiche che costano poco) che di gestione.
Carissimo, m puó. Dare qualche consiglio poiché qua da noi hanno veramente pochissima esperienza e qualifica per quanto concerne i termocamini infatti volevo montare puffer piu boiler piu acs ma ho lasciato perdere poiche gia qst semplice impianto évstato costituito con molta sufficienza.Magari lei fosse qui dalle nostre parti per usufruire della sua grande competenza....
Allora, i tubi di rame passano da sotto il solaio del primo livello poichè l'impianto è stato aggiunto quando la casa era stata ultimata quindi per non distruggere il pavimento i tubi attraversano il tetto dello scantinato e fuoriescono dal pavimento del primo livello nei vari punti di ubicazione dei termosifoni...poi le colonne vanno fino al sottotetto e si raccordano in un collettore.GLI STESSI poi scendono dal solaio del sottotetto e si diramano verso i vari termosifoni...4-5 termosifoni si spengono spesso a causa dell'aria che si forma e per spurgarli bisogna eliminare molta acqua.....
ciao,
per schema non intendevo quello che hai messo, ma uno schema di come è installato il tc
cioè vaso aperto, chiuso, circolatore, ecc ecc.....
cmnq mi sembra di capire che tu non lo abbia.
la domanda invece ora è un'altra: cosa vuoi fare?
sistemare tutto o vedere di migliorare i consumi con quello che hai ora?
Si comunque il sistema è a vaso aperto sempre posizionato nel sottotetto per la fretta non lho specificato....che consigli mi puo dare x migliorarlo?
in ordine le tre cose principali da fare:
- montare termostato ambiente che gestisce orari e temperature abitazione
- montare sistema anticondensa
- sistemare la canna fumaria
Ciao a Tutti...:)
Ciao Jerry82...:)
la villetta é dislocata su 2 livelli e la superficie da riscaldare di 200mt quadri mentre la coibentazione non é stata fatta, gli infissi sono di alluminio con vetrocamera no taglio termico, la canna fumaria non é a doppia parete...non ho messo ancora un termostato ambiente.
Ti premetto che anche io ho il tuo stesso TC, Ecocam + Ecoplus + RSVC in configurazione vaso aperto/chiuso e scaldo 140 m[SUP]2[/SUP] su due livelli.
Stando a quanto dici però ho paura che il problema più grosso è causato dallo scarso isolamento del fabbricato. Poi le accensioni "spot" che fai non aiutano di certo, faresti bene a piazzare un termostato ambiente e tenere il TC sempre acceso a potenza inferiore, tale da non far scendere mai le t° ambiente al di sotto dei 18/19°C.
Attualmente che valori coclea/ventola stai utilizzando??
Come fai ACS, diretta o hai un boiler sanitario??
A quale t° hai settato gli on/off della pompa riscaldamento??
Puoi fare una foto della camera di combustione e postarla??
L'aria nei termo al piano superiore devi spurgarla assolutamente, anche se io avrei preferito collegare il TC in configurazione vaso aperto/chiuso impiegando uno scambiatore a piastre e un'altra pompa. Con questo sistema riesci a tenere la t° caldaia a valori di t° > di 55°C indispensabili per una buona combustione ed evitare formazione di condense, l'alternativa è installare una valvola anti condensa a 55°C, ma non è la stessa cosa poiché avresti sempre il vaso aperto, fonte di dispersioni e ossigenazione del fluido tecnico, con tutti i casini annessi e connessi.
Altro problema è la canna fumaria non coibentata....:cry:
Grazie dott nord est.Salve Renato, avevo gia visto il video da lei caricato su you tube con il sithec caricato a cippato.Allora i termosifoni si riempiono d aria fino a spegnersi dp 2gg dallo spurgamento mai capito xké....nn ho l acs poiché volevo coolegare al tc un puffer e un boiler collegato pure al solare ma a causa dell inesperienza dell idraulico su impianti tanto complessi ho preferito rimandare.Ora per il discorso anticondensa non so cosa sia mai nessuno me ne aveva parlato.Ma che tipologia di termostato dovrei montare?c é da variare nel caso di montaggio d quest ultimo, qualche settaggio del tc?é il caso di coibentare canna fumaria e carcassa del camino?grazie mille per la disponibilitá
    1,019.2 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao a Tutti...:)
Ciao Jerry82...:bye1:
Intanto lascia perdere il LEI che sul forum ci diamo tutti del tu!!!
Allora immagino avrai anche visto la combustione con il PKS1 e PKS2. In questo secondo video ero ancora in farse di test con coclea 2 e aria 3, infatti il combustibile non bruciava perfettamente. Ora invece dopo varie prove ho trovato la giusta combinazione e lo utilizzo con coclea 2 e aria 5. Consumo circa 15/18 kg di PKS e circa 25/30 kg di legna al giorno. Il TC si accende in automatico alle 4:30 e viene spento intorno alle 23:00 (circa 19/20 ore/giorno). Come vedi in pratica è SEMPRE acceso con t° ambiente media di 21°C. La t° minima garantita dal termostato ambiente è 17/18°C con off a t° =21°C. I casi di modulazione sono rari e molto brevi: circa 3/4 volte giorno per 5 minuti ognuna.
In poche parole il "segreto" è far lavorare il TC di continuo ad una potenza minima tale da sopperire le dispersioni del fabbricato. In questo modo avrai i muri caldi e far salire la t° ambiente risulta più agevole. Nella modalità con cui lo usi tu invece hai muri freddi e il calore che percepisci è dato in prevalenza dall'aria ambiente, quindi quando spegni non hai massa radiante (le pareti di casa) e pertanto hai una percezione di freddo molto repentina.
Il problema secondo me è causato dal vaso troppo in basso rispetto al collettore del sotto tetto e dalla particolare posa dei tubi che scendono dall'alto verso il basso. Questo causa accumuli d'aria nel collettore posto nel sotto tetto (ci sono gli sfiati???) inoltre la pompa non riesce a far circolare correttamente l'acqua sopratutto nei termosifoni più distanti. Confermi??
Questo problema lo puoi risolvere con uno scambiatore a piastre e una seconda pompa, trasformando l'impianto da "a vaso aperto" in "vaso aperto/chiuso"
la pompa di circolazione s attiva a 40 gradi
Questa impostazione è SBAGLIATISSIMA!!! La pompa impianto DEVE partire almeno a 65°C e fermarsi a 55°C. Correggi al più presto, mi raccomando...:preoccupato:
Descrivi per bene che canna fumaria hai :inox, muratura, inox dentro quella in muratura, interna alla casa o esterna??
