consumo eccessivo del termocamino!!!
Riassumendo: Collegare termostato ambiente, uno qualsiasi?settare coclea e ventola cm da te suggerito.domanda il camino in modalitá termostato ambiente va in on /off gestito dal termostato e quindi nn andra piu in stanby basandosi sulla T della caldaia?ma mettendo il valore di 65 gradi per l attivazione pompa il camino sara costretto a lavorare sempre sopra quella soglia?come si fa a impostarla?il vaso di espansione é 1mt e mezzo piu alto del collettore al quale sn montati 2sfiatatori automatici ma che nn danno gli effetti sperati...c e anke una valvola di non ritorno montata nel collettore....i tubi hanno diametro non ottimale secondo me...grazieeee millee
Dipende da cosa vuoi ottenere!! Se ti è sufficiente una t° fissa (es.:18°C) va bene un normale termostato da pochi euro oppure puoi prenderne uno più evoluto in grado di regolare una t° diversa per ogni ora h24.
Andrà in standby in base agli on/off imposti dal TA (TA=termostato ambiente) cioè si spegnerà al raggiungimento della t° Max impostata e si accenderà non appena questa scenderà!!
Si esatto!! va configurata la centralina del TC per avviare la pompa impianto con t° caldaia =>65°C e fermarla con t°
E' una programmazione che si trova nel menù installatore protetta da password, chiedi al tuo installatore di modificarla...e alla svelta....:preoccupato:
Riesci a fare una foto al collettore del sotto tetto?
Che significa che i tubi non hanno diametro ottimale, che diametro hanno??
La soluzione migliore secondo me è questa:
Nello schema è raffigurata anche una caldaia a gas/gasolio per le emergenze che, se non hai o non vuoi mettere, puoi anche evitarla.
A lato impianto ci vanno aggiunti vaso di espansione e valvole di sicurezza (è solo uno schema di massima giusto per capire).
In questa configurazione idraulica TUTTI i termosifoni (poiché il vaso è chiuso) si trovano alla stessa pressione idrostatica, cosi non hai più gli squilibri dati dalle varie differenze di altezza del vaso aperto attuale.
Consiglio una profonda lettura di questo esauriente PDF: n. 40 Impianti termici alimentati da biomasse - Caleffi
Grazie mille 6 troppo gentile...tu nn m puoi aiutare ad impostarla?il tecnico x telefono si scoccia e non mi aiutarebbe....vado nel menu sistema e nel sottomenu della voce termostati...naturalmente se puoi renato senza problemi...poi ti posto la foto del collettore
Ciao Jerry,
Non è un'operazione semplice da fare su un Forum, tanto meno al telefono e onestamente non capisco perché il tecnico si debba scocciare.:bored:
La programmazione della mia centralina è sicuramente molto diversa dalla tua anche perchè il mio TC ha il kit RSVC con due scambiatori a piastre due pompe una tre vie motorizzata e un flussostato. Praticamente gestisce in automatico riscaldamento con TC, con caldaia a gasolio in emergenza e Boiler da 500 lt di ACS (acqua calda sanitaria).
Inoltre per fare una corretta programmazione occorre conoscere le diverse impostazioni di default (che possono cambiare da macchina a macchina in base alla versione del firmware installato in fabbrica) e anche su quale uscita è collegata la pompa riscaldamento.
Comunque qualche tentativo lo possiamo tentare, l'importante è che fai delle foto col cellulare della situazione attuale di ogni menu in modo da ripristinare la situazione precedente in caso di errata programmazione.
Quale spia si accende quando si avvia la pompa riscaldamento la 1 o la 2??
Posta le schermate della sezione termostati.
Se può esserti utile ti posto una copia del manuale di programmazione standard :
Le spie si accendono tutte e 2 forse perché originaroamente avevano montato 2circolatori(senza un motivo apparente) e poi é stata rimossa la seconda pompa
Come immaginavo..........:devilred:
Questo è un problema perché cosi non si capisce su quale uscita è connessa la pompa impianto. Attualmente (visto che hai solo una pompa)si possono variare i set point di entrambi i termostati che pilotano le uscite 1 e 2, impostandoli al medesimo valore. Se però decidi per piazzare lo scambiatore con una seconda pompa si dovrà sapere con esattezza quali uscite saranno utilizzate.
La cosa migliore da fare sarebbe andare a vedere sulla scheda quale uscita hanno connesso......però è un lavoro per uno esperto con un minimo di conoscenze in materia.
Renato ricordavo male, lo acceso adesso e la pompa si é attivata a 35gradi.....troppo bassa vero?nel menu é giusto intervenire alla voce t19 x variare questo parametro?
    459.5 KB · Visualizzazioni: 0
Carissimo, ho trovato la voce del settaggio della T per attivare la pompa ,invece di t19 alla fine era t20 quindi in pratica non corrisponde....ci sono molte impostazioni che non ci sono nel menu di abilitazione tipo la voce A01 che riguarda il termostato ambiente...secondo te come si fa ad impostare il termostato ambiente se manca la voce per abilitarlo?grazie mille e scusa per le innumerevoli domande
Ciao Jerry....:)
Il TA dovrebbe essere già abilitato di fabbrica. I contatti del TA li trovi nella scatola 100x100 cortocircuitati con un filo; se guardi nel manuale del TC troverai lo schema della morsettiera con i due morsetti recanti la dicitura "termostato". Per collegare il TA devi levare il filo che unisce i due contatti e al suo posto connettere i due fili del TA.
Devi anche modificare le impostazioni del termostato caldaia (quel "66°" che appare a display) premi menu, seleziona termostato caldaia e porta il valore a 75°C.
Il fatto che il manuale non corrisponde è normale, ti avevo avvisato che dipende dalla versione software (firmware) in centralina e dal tipo di configurazione impostata....:)
Grazie mille sempre...ho impostato la T della caldaia a 75 e attivazione pompa a 60 con il parametro t 20 anziche t 19 forse xché é collegata al contrario
Ciao Jerry...:)
Attivazione pompa va a 65°C !!!
Dalla foto non si capisce se hai lo sfiato anche sul collettore più in basso!!!
Che sezione hanno i tubi che arrivano dal TC al collettore??
I tubi del tc 16 ,i termosifoni 14...che ne pensi?quando la T della caldaia si abbassa sotto i 65 si spegne la pompa?
Azz...proprio una genialata!!!:devilred:
DN 16 è piccolo, ma piccolo eh!!! L'ideale sarebbe stato un DN 28 o come minimo almeno un DN 22...:bored:
La pompa si deve spegnere a 55°C, affinché questo avvenga va impostata l'isteresi termostato caldaia e pompa.
Trovi le impostazioni nel menù "Delta di Temperatura" parametro "D03" e "D09" che dovrai impostare a 10 (pag. 28 del manuale paragrafo 8.4.9).
In pratica : 65°C di t° avvio pompa - 10°C di isteresi = 55°C fermo pompa.
nel vaso non si vede il tubo di sicurezza/sfiato.. quello in alto sembra un tubo del troppo pieno che è stato collegato ad un contenitore..
non potrebbe essere diversamente visto che non andrebbe collegato in quel punto.. almeno..
Ciao Aldo, dalla foto è difficile capire cosa hanno fatto!!! mi pare che manchi anche lo sfiato nel collettore più in basso (io lo avrei messo in verticale per limitare l'accumulo d'aria) che oltretutto non è stato neppure coibentato. In pratica è come avere un radiatore in soffitta......per i ragni??:spettacolo::devilred:
ciao Renato..
si infatti.. anche ingrandendo la foto sembra mancare lo sfiato nel collettore freddo..
il ragionamento dell'idraulico tecnologico: "basta quello di sopra, ha il sistema di sfiato wifi...:cry:
e probabilmente è amante anche degli animali, visto che non vuol lasciare al freddo gli ospiti della soffitta..:closedeyes:
