Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Posso fare qualche modifica per migliorarlo?in estate volevo mettere puffer piu boiler solare per acs tutto collegato al tc.....mi date qualche consiglio?caro Renato sul mio menu delta ci sono solo 2parametri :d01 e d22...???
posta uno schizzo completo del tuo impianto, compresi collegamenti al vaso di espansione..
per il momento, in attesa che passi l'inverno, puoi costruire una nicchia coibentata al collettore e tubi scoperti, da disperdere calore il meno possibile.
Ciao aldo ora t mando lo schizzo almeno t fai 2 risate(il disegno non é il mio forte)renato ciao, felice di risentirti e grazie....non trovo il parametro isteresi pompa...ho messo t20 a 65 anche se dovrebbe essere t19 enon capisco il xché ,poiché quest ultimo dovrebbe attivare la pompa seguito dal parametro I19che attiverebbe l isteresi pompa bhoo...comunque con quest nuova impostazione un sacco di pellets dura solo 2 ore e mezza....terribile...vediamo con il TA che succede....cambiando le colonne che dal Tc portano l acqua nel collettore su nel sottotetto , secondo voi con tubi da 28mm ql posto dei miseri attuali+un circolatore esulla mandata dello stesso posso avere giovamenti?grazie saluti
Il Tc é collegato ad un circolatore con una valvola sfiato automatico accanto...i tubi da i6 mm passano da sotto il solaio che separa il 1o livello dellz casa dallo scantinato, e si diramano sotto il pavimento per riallacciarsi ai vai termosifoni del primo livello...in pratica non sono interrati ma siono fissati sul tetto dello scantinato per fuoriuscire nei vari siti dove sono ubicati i vari termosifoni.....poi 2,colonne di tubi salgono accanto alla canna fumaria fino a raggiungere il sottotetto dove si vede il tutto nelle foto postate nelle pagine precedenti questa discussione.....il resto dalle foto si capisce bene....grazie saluti
Salve ragazzi, m spiegate l utilitä du un gruppo anticondensa e della valvolamoderatrice dei fumi?la T dei fumi so attesta quando uso pellet su 210gradi...sono troppi?Grazie saluti
l'anticondensa è obbligatoria per impedire ritorni freddi, e di conseguenza condensa
la valvola automatica fumi serve a compensare e regolarizzare il tiraggio in base alle diverse situazioni che cambiano di continuo (pressione atmosferica, vento, combustione, ecc ecc)
Grazie dottnordest, ma si puö montare una valvola di diametro 180 su uns canna da 250?o deve avere la stessa misura du quest ultima...grazie Mille saluti
Grazie Mille......una domanda: Ho acquistato del nocciolino comebcombustibile al posto del pellets ma non riesco a trovare la regolazione adeguata poiché abbassando la coclea e la ventola la T della caldaia scende molto e viceversa....qualche consiglio perfavore visto che regolato 4 la coclea e 7 la ventola il combustibile dura molto poco ma la T sale bene,abbassando questi valori non appena la pompa du circolazione so attiva sale e scende di continuo....grazie saluti
