Conto Termico 2.0
Si ma rimane , che i soldi per fare i lavori (anche per la detrazione) bisogna averli..... e il CE mi sembra che remuneri in ogni caso lavori grossi.... se compro qualcosa da 1000/2000 euro non renderà mai il 65% ., o sbaglio ?
Nele PDC remunera meno, ma paga prima...nel resto non so,nonno mai visto simulazioni.I soldi potrebbe prestarteli un famigliare e tu li rendi coi risparmi che avrai e col CE...mentre col 65% oltre ad avere i soldi devi pure avere il reddito nei 10 anni...se perdi lavoro perdi detrazione...mentre col CE tu la spesa l'hai magari fatta quando lavoravi e avevi reddito e soldi per farlo...se poi per un anno non hai Irpef, pace....cil l65% è un problema.Idem in caso di eredità...se paga corto, elimini problemi di eredità che deve passare....
Buonasera e grazie a chi saprà rispondermi. Il GSE (CT2.0) richiede un'integrazione su una pratica presentata per la sostituzione di un camino con una termostufa a pellet e tra le altre cose mi ha chiesto la relazione tecnica della legge 10, aggiungendo nelle note esplicative che non ho inserito la data di costruzione dell'immobile. Credo che ipotizzi che si tratti di un nuovo immobile/ ristrutturazione / ampiamento volumetrico, altrimenti mi suona strana come richiesta ...
una curiosità: se è un nuovo immobile, secondo logica non dovresti aver nessun generatore da sostituire...
ecco che quindi se vuoi CT2.0, devi dichiarare anno di costruzione oltre che il catasto
Quindi essendo il mio immobile finito di costruire a fine 2015, e rogitato ad Aprile 2016, ora che è arrivato il momento di acquistare il mio TC + Puffer... non avrò un euro di Conto Termico immagino.
Ma non essendo una ristrutturazione non posso accedere nemmeno alla detrazione del 65%?
Mentre invece posso accedere alle detrazioni del 50% per il risparmio energetico?
le hai invertite
il 65% è il Risp energetico..ma devi SOSTUTUIRE generatore esistente.
il 50% è per la "edilizia" e vale anche per Man Straordinarie come puo essere installazione di un TC...non vedo problemi.
Se un TC acceda al conto termico..pen so di si..perche dici che non è una alternativa?
Buongiorno,
sto per sostituire il mio termocamino a legna con uno nuovo a legna+pellet. Volevo rientrare nel conto termico 2.0 ma da quanto ho letto tale tipologia di prodotto non è incentivabile o sbaglio?
Inoltre stavo facendo due conti per capire quanto sarebbe l'incentivo per un termocamino da 25 kw in zona D siamo sui 750€ (I=3,35*ln25*1400*0,040*1.2) mentre ho visto dei simulatori sui siti di edilkamin o nordica che per un prodotto simile mi danno un incentivo di ben 1700 €. Sbaglio io i calcoli oppure i produttori sono molto ottimistici?
Grazie. Ma perchè bisogna moltiplicare per 2?Inoltre mi confermate che i termocamini legna + pellet nn sono incentivabili?
si moltiplica per due perchè l'incentivo sotto i 35 kw è calcolato su due anni
sopra i 35 kw su 5 anni
un generatore è incentivabile se rispetta i requisiti di resa e inquinamento descritti nel conto termico
Grazie dell'informazione. Stavo cercando dei termocamini policombustibile che possano accedere al conto termico 2.0 ma ho trovato solo il CTM. Sapete se c'è altro in giro?
Ciao orlandomagic,
principalmente devi cercare i modelli combinati solo legna/pellet, gli altri che vanno anche con altri granulati, difficilmente rientrano nei requisiti del CT 2.0.
Per esempio c'è anche il combinato legna/pellet foghet idro della Jolly mec che rientra nel CT 2.0.
Il problema dei tc combinati è che devono rispettare i requisiti sia con il funzionamento a pellet che a legna e questo deve essere certificato da ente terzo, forse è per quello che ce ne sono pochi e sicuramente costano un botto e non è detto magari che riesci a recuperare il 65% della spesa (valore massimo ammesso). E' anche vero però che te lo ridanno in 2 anni
Scusate, non capisco una cosa (mi rendo conto che probabilmente è banale, ma abbiate pazienza): ma se io faccio il conto termico per la sostituzione della mia vecchia caldaia a gasolio con una a legna nuova, come funziona con tutti gli altri elementi dell'impianto ( che sommati forse superano anche l'importo della caldaia stessa) cioè puffer, pompe, valvole termostatiche, lavoro dell'idraulico, elettricista, canna fumaria etc.? faccio la detrazione 65% su questi? O non posso farla perchè rientra tutto nel CT2.0? Il mio CT viene circa 6800 euro (legna, Zona F; coeff. 1,5; 28kW), se valesse solo per la caldaia non lo userei neanche tutto perchè dovrei bloccarlo al 65% del costo della caldaia i.c. Grazie
