Fai da te Costruzione impianto VMC con recupero energetico
Ciao KOSTAS: sarebbe interessante conoscere gli assorbimenti elettrici dei ventilatori nel periodo di funzionamento...
Ciao Paolo,
le specifiche le vedi nel file allegato per i quattro modelli disponibili
Bisognerà vedere quanto riescono a tenere questi consumi sotto "sforzo", ovvero con tutte le perdite di carico del sistema...
io sono più fortunato ho solo dovuto promettere che...
...che tutto sarà INVISIBILE nel sottotetto
...che se incomincio devo finirlo
...che non devo sporcare,
che....... :cry: ... seguono solo atri 90 cavilli burocratici.
Nel frattempo rileggo il tutto, perché non sono un tecnico del settore, e incomincio i sopralluoghi in casa.
Hmmm, stavo ragionando sui valori che ho ottenuto l'altra volta (post )
Se calcolo l'efficienza in base al canale di entrata in casa ottengo 68,66%
Se invece la calcolo su quella in uscita mi da 75,73%
Teoricamente i due flussi dovrebbero avere la stessa efficienza, ma cosi non è.
Le (mie) possibili spiegazioni:
-strumenti di misurazione imprecisi
-il tratto in entrata ha circa 1 mt in piu di tubo flessibile rispetto a quello in uscita
-Le due ventole non lavorano alla stessa velocita (dovute anche al punto2)
-Tutti questi fattori assieme
Alla fine dei conti si tratta di un 7% di declinazione, ho sempre pensato che un margine di errore del 10% è accettabile in questo tipo di progetto...
premetto che io ho fatto studi umanistici e non capisco assolutamente nulla di elettronica e di impianti. Ho la passione di fare piccoli lavori in casa ... es: ho costruito una camera x giochi in cartongesso, coibentata, nella cantina/garage per i miei 3 figli e una casetta in legno in giardino con perline e assi.
Da tempo voglio cambiare l'aria in casa e trovare questo forum è stato come trovare una miniera d'oro: confronto, consigli, spiegazioni e foto che valgono come mille parole... complimenti.
Fatte le premesse e avendo riletto tutti i post, ho cominciato a pensare dove mettere il macchinario e l'unico posto è in sottotetto. Non ho corrente elettrica e dovrei portarla su in qualche modo, ma sul tetto ho 5Kw di pannelli, magari cerco lo spazio vicino ai cavi elettrici che scendono fino all'inverter in cantina.
Il sottotetto è un unico spazio condiviso con il vicino, che lo usa come piccolo magazzino di cartoni e cianfrusaglie.
Per terra è coperto da fogli spessi i lana di roccia o materiale simile. Sopra ho le tegole appoggiate e un un piccolo finestrotto per uscire sul tetto.
Il mio dubbio è per i motori delle ventole visto che 30 gg fa è andato a fuoco il tetto della villa di fronte a casa mia per un corto circuito (vedi breve video Incendio_villa_Incisa_Camerana - YouTube ) immaginate appena l'ho detto a mia moglie :cry:.
Quindi volevo capire rispetto al progetto di Satsok o altri quali misure di sicurezza si potrebbero prendere. Nei miei timori vedevo un colpo di vento che muove le tegole e pioggia che bagna il tutto, anche se i pannelli dovrebbero a loro volta tenere tutto fermo oppure un corto come è successo l'altra sera alla spina della lavastoviglie.
Qualcuno ha delle proposte? Grazie
Felta, hai sollevato una questione molto interessante qui. Allora, partiamo per gradi di pericolosità. Se un uragano dovesse imbattersi sulla città e ti sollevase il tetto con tutte le tegole, allora la VMC è l'ultimo dei tuoi problemi! :D Se invece hai infiltrazioni in condizioni di esercizio normali fatti un bel controllo sul tetto prima di effettuare fori di aerazione, potresti avere delle brutte sorprese...Secondo me il pericolo più rilevante rappresenta l'acqua di condensa più che la corrente elettrica: dovresti prevedere uno scarico adeguato, cosa non complicatissima visti gli esigui volumi trattati.Infine per la corrente io metterò un semplice interruttore magneto termico che scatta in caso di qualche corto. Solitamente i (buoni) motori hanno incorporata una qualche protezione termica. Più di così non saprei cosa altro consigliarti...
In effetti 2 estati fa una piccola tromba d'aria ha aperto un po' di tetti, compreso quello di mio suocero, ma non è quella la mia preoccupazione ... grazie per la rassicurazione.
Allora, sottotetto senza infiltrazioni d'acqua, sporco e pieno di ragnatele. Pieno di cimici (sono in piena campagna) da granoturco che in inverno svernano nel sottottetto.
Salgo da una botola con una scala retrattile, la soletta in cemento è coperta da questi fogli di lana di roccia (??).
Per l'aria esterna in entrata io la prenderei direttamente nel sottotetto mettendo un filtro al tubo in entrata e una piccola valvola al tubo in uscita (pezzetto di gomma che si solleva con il soffio dell'aria e si richiude in assenza d'aria, soprattutto per le cimici).
Il lavoro è scendere in casa: trovare la posizione, forare, mettere griglia... Sono in una casetta che condivide il sottotetto e un muro con il vicino con casa gemella. Ho lato nord, est e ovest. Al piano superiore 3 piccole stanze da letto di circa 9/11 mq e un piccolo bagno.
Io volevo prendere l'aria interna dalla scala e far entrare l'aria interna nelle 3 camere, quindi totale 4 buchi 1 in entrata e 3 in uscita.
Che ne dite?
    14.7 KB · Visualizzazioni: 1
    38.9 KB · Visualizzazioni: 1
    42.1 KB · Visualizzazioni: 1
    45.8 KB · Visualizzazioni: 1
Si mi ricorda la mia abitazione precedente, una situazione molto simile.Io non aspirerei l'aria del sottotetto, rischi di far entrare in casa le fibre di coibentante (al 99% è lana di vetro), oltre ad un sacco di polvere che ti intaserà il filtro molto velocemente. Comunque l'aria pescata da li non avrà la qualità dell'aria esterna. Al limite, se proprio vuoi limitare i fori verso l'esterno, puoi immettere l'aria viziata nel sottotetto.Come distribuzione, sarebbe più corretto estrarre l'aria dal bagno adiacente le scale.
Grazie del feed back. Tra l'altro in bagno ho già un tubo che esce sul tetto e doveva essere nel progetto della casa una modalità per evacuare l'umidità, siccome ha un diametro di 15 cm, la prima cosa che ho fatto è tapparlo con il filtro della cappa, se no era inutile scaldare la casa.
Potrei prendere l'aria dal bagno e metterla nelle stanze.
Satsok nei tuoi post scrivevi che il VMC lo vuoi mettere nella mansarda o sottotetto chiuso che hai, preriscaldando l'aria sfruttando lo scarico di una stufa, quindi ache tu pensi di bucare la soletta in cemento per scendere ai piani? La mia ho dato un occhio (non misurata) dalla botla e sarà almeno 40 cm.
Altra domanda su cui non capisco nulla, sia qui che nella discussione sui pannelli solari aria (prossimo step dopo il VMC) ho letto molto di flussi, potenza delle ventole... Ho capito il senso generale, ma non lo specifico di come trovare la soluzione.
Io voglio aspirare da un punto solo, mettiamo il bagno, ho già un tubo di circa 15 cm ed entro nel VMC,
poi in uscita avrò un tubo da 10 cm (?) che si dividerà in tre (per 3 bocchette)
o si dividerà in due e poi un ramo di nuovo in due.
Oppure come nel progetto di Satsok (#86), in uscita ha già inserito 3 tubi.
Come faccio a calcolare il diametro del tubo e la potenza adeguata dei 2 motori?
Si certo, ho in previsione di fare 3 carotaggi diametro 100mm, ovviamente non li farò personalmente, viene un amico idraulico che ha la carotatrice. Perché pensi di avere diversi diametri in entrata e in uscita? Meglio averli uguali. Per distribuire poi l'aria in maniera uniforme usa un plenum, ovvero una scatola che da una parte sarà collegata alla VMC e dall'altra avrà tutti i fori dei tubi in uscita, tutti di uguale diametro (vedi 9 e 11 nel mio disegno). Nella tua ipotesi colleghi il plenum col tubo lungo (da 150) fino a sopra le camere e da li parti con tutti gli spezzoni di tubi più piccoli (80 o 100) verso le camere.
Buona sera ragazzi, oggi ho cercato di capire che pressione devono garantire i ventilatori da usare nel costruendo scambiatore di calore, anche perchè è la parte più complessa dell'acrocchio che intendo costruire. Ho controllato i dati dichiarati da blasonati produttori e quelli utilizzati in qualche intervento di case passive. Con grande meraviglia la pressione statica dichiarata è molto bassa, ad esempio lo scambiatore rotativo Hoval indica una pressione statica max 100 Pa min 50 pa (mmH20 10,19 - 5.09) mentre quelli della macchina installata nella casa passiva riportata nel sito della RockWool, articolata su due piani fuori terra e lo scambiatore al piano interrato, una "Aerosmart L", riportano la pressione statica max pari a mmH20 6,50 (63,77 Pa) per un volume d'aria di 210 mc/h e min mmH20 2.00 (19.62 Pa) per un volume di 150 mc/h, pressione e volumi non troppo lontani dalle ventole in commercio a prezzi ragionevoli. Ho capito bene o mi sfuge qualcosa? Secondo voi che pressione statica devono garantire delle ventole per una distribuzione centralizzata con prevalenza max di 5 mt. e circa 45 mt. di tubi (mandata e ripresa)? Io avrei considerato, uno in mandata e uno in ripresa, il modello "elicent AXC 100 Lw", 190 mc/h, mmH20 34,6 (339.46 Pa) 30W, 40 dB(A), che mi garantirebbe da sicure perdite di carico nelle canalizzazioni.
  • :bored:
Nel mio caso la prevalenza è importante in quanto nel circuito di immissione sto installando 3 livelli di filtri + 1 filtro prima dell'immissione dell'aria viziata in macchina.
il Pa è importante se hai delle perdite significative delle portate di carico dovute a liunghezza, gomiti, regolatori, filtri ecc. ecc.
Se posso permettermi...
visto che lo scarico esistente del bagno ha un diam. di 150 mm considera l'ipotesi di sezionarlo nel sottotetto ed infilarvi al suo interno, un tubo in alluminio (diam. 80 mm) che ti servirà per immettere l'aria fresca in arrivo dalla VMC.
Così facendo il tubo stesso fornirà una superficie di scambio fra l'aria in entrata e l'aria in uscita.
La distribuzione negli ambienti potresti farla internamente forando le tramezze (solitamente più facile).
Quanto al flusso d'aria, così facendo, avverrà quasi spontaneamente per moto convettivo e le ventole serviranno solo per aumentarlo.
Saluti.
Ottima discussione, con grandi spunti e risultati. Ho trovato anche un francese che ha fatto praticamente la stessa cosa Auto-Construction d'une VMC double flux
Leggendo mi sono domandato: "è più efficiente uno scambiatore a flusso incrociato o uno a flusso controcorrente?" Secondo voi? Secondo me è più efficiente il secondo ed allora ho pensato che con il polipropilene alveolare da 3mm si potrebbe realizzare uno scambiatore così:
    29.2 KB · Visualizzazioni: 0
AntonioDB bello il blog del francese, cominciamo ad essere parecchi a giocare con le VMC fatte in casa :spettacolo:
Lo scambiatore controcorrente è più efficiente, confermo in toto, ma forse più difficile da realizzare, anche se alla fine si tratta solo di sagomare un'pò di più.
Non ho ben capito il funzionamento del tuo disegno...
...visto che lo scarico esistente del bagno ha un diam. di 150 mm considera l'ipotesi di...
Ciao ho misurato il tubo e in realtà è 120mm. Quindi non so se il discorso di emofly vale ancora. Se ho capito inserendo un tubo dentro l'altro ho già un primo scambio di calore
Ma ho il dubbio che non ci si abbastanza flusso e poi non aspirerei l'aria pulita che ho appena fatto entrare in casa?
...oggi ho cercato di capire che pressione devono garantire i ventilatori da usare nel costruendo scambiatore di calore,...
Ciao anto66 ho letto e essendo ignorante in materia mi puoi spiegare cosa sono Pressione statica, Prevalenza, Calcolo di perdite di carico nelle canalizzazioni...
Avete info o link sugli argomenti?
