Da tiraggio naturale a PDC
Anche se non c'è ne era bisogno ...
Mi confermi fedonis che è stata un'ottima scelta !
E come non confermarlo...abbiamo due belle case grandi, (la mia modula anche a -5), siamo al caldo, nn abbiamo fastidiosi obblighi, non ci si svena a mantenere casa calda o fresca in estate. Non ci possiamo proprio lamentare secondo me.
Che dire....
Mai parole trovarono più vasto consenso !
Le aquarea alta connettivita mi pare abbiano tutte 2,55 kg...
crazy quanti kw servono a temperatura di progetto?
No. Dopo la 12kw 2.55.(la nove 1,45 kg) ma Panasonic in tutta la serie non dichiara tcoe. Credo che troveranno una soluzione. Mentre per la tcap dichiarano tcoe su tutte le taglie. Qui non credo troveranno soluzione
Si ma la 9 tu gli garantisci che gli basta se hanno previsto una kita M?
e’ praticamente doppia come taglia.
Io non so cosa abbia come richiesta. Però come dicevo, su tutta la gamma alta connettività Panasonic non dichiara il dato tcoe. Mentre sui modelli tcap dichiara sia quantità sia tcoe. Io mi informerei con loro perché se non lo dichiarano, può essere che abbiano una soluzione. Ad ogni modo il problema non si pone. Ha deciso di stare con templari.
il termotecnico SOLO per il primo piano ha dichiarato che a -4 servono 9 KW però tenendo conto dell' insufflaggio di 40 cm di fibra di cellulosa che alla fine non farò (almeno quest'anno), in previsione di riscaldare anche la taverna che è di 80 m2 è stata prevista la M. E' troppo? a parere mio sarei stato anche sulla S+ però l'idraulico mi dice di andare sulla M........
mi ha previsto inoltre un boiler in serie PRIMA del radiante da 300 litri e un PIT sempre da 300.
So bene che vado contro corrente però lui mi dice che è la soluzione ottimale e mi da la sicurezza che non ci saranno problemi.....
Ho provato a dirgli di andare in diretta ma niente,
Ho provato a dirgli di metterlo sul ritorno ma niente.
Direi che prima ha deciso x una pdc che gli fornisca i kw necessari... se non sai se basta perche’ gli dici di mettere una pdc che non ha obbligo libretto?
Dai preventivi che aveva crazy erano tutte macchine da 11-12 kw.
per la tabella che ho linkato i kg di gas corrispondono a tot tco2e....
Perché non avevo letto tutto il thread. Mi stavo limitando a rispondere alla questione libretto. Poi siamo andati a parare su altro. Ma ad ogni modo, converrai con me che la differenza di 150 grammi la risolvono, una di quattro kg sicuramente no. A parte che continuo a pensare sia uno sproposito sei chili per la s e sette per la m. Per una macchina destinata ad uso domestico, a mio parere, davvero esagerato.
La risolvono in che senso? Se la macchina esce cosi, sara’ cosi dappertutto, non credo modifichino kg. gas per l’Italia... ma all’estero che limiti ci sono, se ci sono?
concordo che se gli fosse bastata una versione pari potenza senza libretto poteva scegliere, sempre che le prestazioni siano adeguate...
sono ignorante in merito alla questione quantità di gas, forse è uno dei motivi per i valori di cop elevati? Non so perche’ sia cosi...è un compressore mitsubishi alla fine... si trovano dati sulle mitsu?
