[TABLE="width: 369"]
[TD="class: xl67"]Dati[/TD]
[TD="class: xl66"] [/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]agosto 2022[/TD]
[TD="class: xl72"]Produzione..Kwh[/TD]
[TD="class: xl72"] [/TD]
[TD="class: xl69"]458[/TD]
[TD="class: xl72"]Prelievo..Kwh[/TD]
[TD="class: xl69"]88[/TD]
[TD="class: xl72"]Autoconsumo..Kwh[/TD]
[TD="class: xl69"]108[/TD]
[TD="class: xl72"]Immissione..Kwh[/TD]
[TD="class: xl69"]350[/TD]
[TD="class: xl72"]Kwh/Kwp. [/TD]
[TD="class: xl70"]155,78[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl71"]Saluti.[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
Ecco i miei dati di Agosto 2022:
Prod.
A1= 304 kwh
A2= 54 Kwh
A3= 68 Kwh
Totale = 426 Kwh - 4,64 Kwh/Kwp medi giornalieri - 143,92 Kwh/Kwp mensili - Agosto 2021 prod. 449 Kwh (2022 -23 KW/h -4,98 %)
Giorno migliore il 3,9 e 11 con 17,00 Kwh - Peggiore il 18 con 7,00 Kwh
Consumi
A1= 04 kwh
A2= 27 Kwh
A3= 64 Kwh
Totale = 95 Kwh
Immissioni
A1= 236 kwh
A2= 39 Kwh
A3= 52 Kwh
Totale = 327 Kwh
Autoconsumo = 99 Kwh pari al 51,03 % del consumo totale e al 23,24 % della produzione totale.
Un agosto un pò sottotono, le temperature molto elevate hanno limitato la produzione.
Perchè dici ciò?Cosi a ocio i dati non mi semrano affatto male ,
da quantè l impianto?Forse intendi che non ha prodotto come al solito?
Sì intendevo che produce poco rispetto al potenziale. Sono 9,2 KW di pannelli, ma se non ci sono carichi ad abbassare le tensione, l'inverter in automatico abbassa la produzione. Se solo attacco un carico importante produce anche 6kwh, ma normalmente viaggia discontinuo dai 2 ai 3kw
Anche le linee dell'enel probabilmente vanno pena :(
Eh si ,nuovo impianto ? Direi che 9,2 (che inverter,da quanto?)*140 avresti dovuto fare sui 1300 ... ma che inverter sarebbe che sà dei tuoi carichi e di conseguenza taglia?Io ho sempre saputo che si blocca propio se ci sono prblemi sulla tensione linea rete.Nel caso sai delle discussioni in merito? https://www.energeticambiente.it/fon...-tensione-retehttps://www.energeticambiente.it/fon...scita-inverterhttps://www.energeticambiente.it/fon...tensione-alta/ ah o ho visto ora la discussione..catchio tutta stà tecnologia e non è possibile far funzionare un inverter come si deve.
Dati Produzione Giornaliera da Contatore Settembre 2022
Produzione : Kwh. 346 ----- Kwh/Kwp. 120,14
Prelievo : Kwh. 96
Autoconsumo : Kwh. 92
Immissione : Kwh. 254
L'anno scorso (2021) aveva prodotto Kwh. 357
Totale 2021--> 3763Kwh (pari a 1306,60 Kmh/Kwp)
Totale 2020--> 3716Kwh (pari a 1290,28 Kmh/Kwp)
Totale 2019--> 3614Kwh (pari a 1254,86 Kmh/Kwp)
Totale 2018--> 3683Kwh (pari a 1278,82 Kmh/Kwp)
[TD="class: xl70, bgcolor: yellow"]mese[/TD]
[TD="class: xl70, bgcolor: yellow"] [/TD]
[TD="class: xl75, bgcolor: yellow"]settembre[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl67"] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl68"]Dati[/TD]
[TD="class: xl69, align: right"]settembre 2022[/TD]
[TD="class: xl74"]Produzione..Kwh[/TD]
[TD="class: xl74"] [/TD]
[TD="class: xl71"]366[/TD]
[TD="class: xl74"]Prelievo..Kwh[/TD]
[TD="class: xl71"]95[/TD]
[TD="class: xl74"]Autoconsumo..Kwh[/TD]
[TD="class: xl71"]88[/TD]
[TD="class: xl74"]Immissione..Kwh[/TD]
[TD="class: xl71"]278[/TD]
[TD="class: xl74"]Kwh/Kwp. [/TD]
[TD="class: xl72"]124,49[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl73"]Saluti.[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
Ecco i miei dati di SETTEMBRE 2022:
Prod.
A1= 231 kwh
A2= 47 Kwh
A3= 64 Kwh
Totale = 342 Kwh - 3,85 Kwh/Kwp medi giornalieri - 115,54 Kwh/Kwp mensili - Settembre 2021 prod. 340 Kwh (2022 +2 KW/h, +0,59%)
Giorno migliore il 4 con 15,00 Kwh - Peggiore il 30 con 3,00 Kwh
Consumi
A1= 09 kwh
A2= 34 Kwh
A3= 45 Kwh
Totale = 88 Kwh
Immissioni
A1= 181 kwh
A2= 27 Kwh
A3= 43 Kwh
Totale = 251 Kwh
Autoconsumo = 91 Kwh pari al 52,91 % del consumo totale e al 26,60 % della produzione totale.
Un settembre nella media, leggermente superiore rispetto allo stesso mese del 2021.
Dati Produzione Giornaliera da Contatore Ottobre 2022
Produzione : Kwh. 281 ----- Kwh/Kwp. 97,57
Prelievo : Kwh. 106
Autoconsumo : Kwh. 77
Immissione : Kwh. 204
L'anno scorso (2021) aveva prodotto Kwh. 295
[TD="class: xl68, align: right"]ottobre 2022[/TD]
[TD="class: xl69"]290[/TD]
[TD="class: xl69"]114[/TD]
[TD="class: xl69"]86[/TD]
[TD="class: xl69"]204[/TD]
[TD="class: xl70"]98,64[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
Ecco i miei dati di OTTOBRE 2022:
Prod.
A1= 186 kwh
A2= 30 Kwh
A3= 31 Kwh
Totale = 247 Kwh - 2,69 Kwh/Kwp medi giornalieri - 83,45 Kwh/Kwp mensili - Ottobre 2021 prod. 271 Kwh (2022 -24 Kw/h -8,85 %)
Giorno migliore il7 con 12,00 Kwh - Peggior1 il 22 con 1,00 Kwh
Consumi
A1= 16 kwh
A2= 35 Kwh
A3= 43 Kwh
Totale = 94 Kwh
Immissioni
A1= 139 kwh
A2= 31 Kwh
A3= 29 Kwh
Totale = 199 Kwh
Autoconsumo = 48 Kwh pari al 33,80 % del consumo totale e al 19,43 % della produzione totale.
Un ottobre discreto, ora ci aspettano i mesi meno produttivi....
Dati Produzione Giornaliera da Contatore Novembre 2022
Produzione : Kwh. 158 ----- Kwh/Kwp. 54,86
Prelievo : Kwh. 126
Autoconsumo : Kwh. 59
Immissione : Kwh. 99
L'anno scorso (2021) aveva prodotto Kwh. 150
[TD="class: xl68, align: right"]novembre 2022[/TD]
[TD="class: xl69"]170[/TD]
[TD="class: xl69"]148[/TD]
[TD="class: xl69"]98[/TD]
[TD="class: xl69"]72[/TD]
[TD="class: xl70"]57,82[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
Ecco i miei dati di Novembre 2022:
Prod.
A1= 94 kwh
A2= 26 Kwh
A3= 40 Kwh
Totale = 160 Kwh - 1,80 Kwh/Kwp medi giornalieri - 54,05 Kwh/Kwp mensili - Novembre 2021 prod. 150 Kwh (2022 +10 KW/h +6,67 %)
Giorni migliore il 6 con 10,00 Kwh - Peggiori il 14,22, ed il 28 con 1,00 Kwh
Consumi
A1= 36 kwh
A2= 56 Kwh
A3= 52 Kwh
Totale = 144 Kwh
Immissioni
A1= 66 kwh
A2= 16 Kwh
A3= 31 Kwh
Totale = 113 Kwh
Autoconsumo = 47 Kwh pari al 24,61 % del consumo totale e al 29,38 % della produzione totale.
Prodotti da inizio anno 3693 KW/h (2021 fino a novembre 3664 WW/h), consumati 1399 Kwh (2021 fino a novembre 1477 Kw/h)
Un mese di novembre nella media degli anni passati.
Dati Produzione Giornaliera da Contatore Dicembre 2022
Produzione : Kwh. 79 ----- Kwh/Kwp. 27,43
Prelievo : Kwh. 159
Autoconsumo : Kwh. 39
Immissione : Kwh. 40
L'anno scorso (2021) aveva prodotto Kwh. 138
Totale 2022--> 3805Kwh (pari a 1321,18 Kmh/Kwp)
Totale 2011--> 4022kwh (pari a 1396,53 kwh/kwp
[TD="class: xl68, align: right"]dicembre 2022[/TD]
[TD="class: xl69"]74[/TD]
[TD="class: xl69"]201[/TD]
[TD="class: xl69"]55[/TD]
[TD="class: xl69"]19[/TD]
[TD="class: xl70"]25,17[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD="class: xl73"] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
Ecco i miei dati di DICEMBRE 2022 ed il riepilogo annuale 2022:
DICEMBRE 2022
Prod.
A1= 60 kwh
A2= 14 Kwh
A3= 18 Kwh
Totale = 92 Kwh - 1,00 Kwh/Kwp medi giornalieri - 31,08 Kwh/Kwp mensili - Dicembre 2021 prod. 142 Kwh (2021 -50 KW/h - 35,21 %)
Giorno migliore il 12 con 8,00 Kwh - Peggiori il 4,9,11,15,16,e 21 con 0,00 Kwh
Consumi
A1= 46 kwh
A2= 68 Kwh
A3= 84 Kwh
Totale = 198 Kwh
Immissioni
A1= 37 kwh
A2= 13 Kwh
A3= 11 Kwh
Totale = 61 Kwh
Autoconsumo = 31 Kwh pari al 13,54 % del consumo totale (229 KWh) e al 33,70 % della produzione totale.
ANNO 2022
Prod.
A1= 238 kwh
A2= 576 Kwh
A3= 671 Kwh
Totale = 3785 Kwh - 3,50 Kwh/Kwp medi giornalieri - 106,56 Kwh/Kwp mensili - 1278,72 Kwh/kwp annuali
Nel 2021 prodotti 3786 Kwh (2022 -1 KWw -0.03% )
Consumi
A1= 254 kwh
A2= 539 Kwh
A3= 754 Kwh
Totale = 1547 Kwh
Immissioni
A1= 1904 kwh
A2= 416 Kwh
A3= 498 Kwh
Totale = 2818 Kwh
Autoconsumo = 967 Kwh pari al 38,4 % del consumo totale (2514 kWh) e al 25,55 % della produzione totale.
Un dicembre abbastanza scarso anche se il risultato annuale è in linea con gli altri anni, malgrado gli oltre 12 anni di età l'impianto rende ancora bene.
Auguri di un buon 2023 pieno di sole a tutti!!!
Quixo ottimi prelievi quasi come i miei che vivo solo,+/-, in una casa di 80 mq. Metano 20 m³ /anno nel 2022.Litri benzina consumati +/- 100 per mezzi di trasporto personali.
