Diciamo che la produzione specifica su base annua già media la variabilità meteo ed è una buona indicazione sul funzionamento del sistema ma è impossibile confrontare impianti diversi
I pannelli a sud producono più energia degli altri anche come picco di potenza su questo non ci piove
Ciao Plexmax72,
visto l'orientamento delle tue falde io farei 12 moduli a ovest e 10 a est, in modo da compensare la minor produzione che hai a ovest, purtroppo non sei messo troppo bene come orientamento (sei messo molto peggio di alexsky, che non è messo male, e con soli 20 moduli 10+10 la sua produzione la vedi con il binocolo), toglierei anche gli ottimizzatori che non mi sembra ti servano.
Con lo spazio che hai poi potresti risparmiare un bel pò (3/4 mila euro) prendendo anche degli ottimi poli
Ciao Lore, Max ha già fatto il contratto per un impianto uguale al mio; l'esposizione pur non essendo il massimo consente comunque un 6500KWh di produzione annua media, certo a sud ne farebbe più di 8000KWh ma purtroppo l'inclinazione del tetto non si può modificare.
inoltre mettere tutti i pannelli a sud 30° sarebbe un bel problema perchè a mio avviso taglierebbe a 6KW ad Aprile
un impianto come il suo ha il vantaggio di poter aggiungere altri 4 pannelli visto che solaredge supporta fino a 8100w mentre con altri inverter senza ottimizzatori sarebbe un bel problema anche per la gestione di stringhe disomogenee
sul numero di pannelli poi considera che per fare 6500KWp con poli da 260W ne devi mettere già 25 invece che 20, per arrivare a 8000w 31 invece che 24....più si sale di taglia e più lo spazio da occupare aumenta notevolmente
nel mio caso invece esposizione leggermente migliore ma diverse ombre al mattino.
Ciao Plexmax72,visto l'orientamento delle tue falde io farei 12 moduli a ovest e 10 a est, in modo da compensare la minor produzione che hai a ovest, purtroppo non sei messo troppo bene come orientamento (sei messo molto peggio di alexsky, che non è messo male, e con soli 20 moduli 10+10 la sua produzione la vedi con il binocolo), toglierei anche gli ottimizzatori che non mi sembra ti servano. Con lo spazio che hai poi potresti risparmiare un bel pò (3/4 mila euro) prendendo anche degli ottimi poli
A parte che ho già firmato contratto per 20 moduli da 327w tutti mi hanno detto che per questione camino, tetto del vicino più alto, parabola e 3 comingnoli più piccoli, dopo i 18 pannelli inizio an avere problemi di ombre. So di aver speso tanto rispetto a quello che leggo qui ma quelli più bassi con marche che dicevate voi arrivavo a 11000€ siccome poi dovevo mettere più di 18 pannelli ( 24/25 tra qcell e solarworld o ben ) dovevo aggiungere 1080€ tra inverter e ottimizzatori . Mi son lasciato convincere per i Sunpower con solaredge a 13000€ con contatore, voglio vedere dove arrivo poi vedo se posso aggiungere.Comunque iniziate a "starmi antipatici" , e son messo male e il solare termico fa schifo , la PDC per ACS non va li e la PDC non va la ....( sono ironico) ... Ma qualche notizia buona!!
Max tranquillo l'impianto è ottimo così come il prezzo in relazione ai materiali e considerando il "chiavi in mano" (sono più di 400€ solo di bollettini)
l'esposizione e i problemi di ombre non si possono cambiare e ce li teniamo ma si va avanti comunque se c'è un progetto
secondo me fai bene, parti a fare l'impianto e poi a piccoli passi vedi cosa puoi fare
la pdc puoi farla tranquillamente a mio avviso e il solare termico puoi farlo a supporto della PDC l'importante è fare un accumulo da 300l io ne ho 200l e se tornassi indietro ne metterei almeno 300l
Ciao alexsky
appunto per questo avrei aggiunto subito 2 pannelli a ovest, per pareggiare la produzione ad est più favorevole, per il sud è ovvio, ma se non c'è è inutile fare ipotesi.
un impianto come il suo ha il vantaggio di poter aggiungere altri 4 pannelli visto che solaredge supporta fino a 8100w mentre con altri inverter senza ottimizzatori sarebbe un bel problema anche per la gestione di stringhe disomogenee sul numero di pannelli poi considera che per fare 6500KWp con poli da 260W ne devi mettere già 25 invece che 20, per arrivare a 8000w 31 invece che 24....più si sale di taglia e più lo spazio da occupare aumenta notevolmente
non ho detto di non prendere solaredge, ho detto di non prendere gli ottimizzatori, e comunque, visto la sua esposizione e se l'inclinazione è così alta non penso si avvicinerà mai a 8100 W anche aggiungendo altri 4 pannelli sunpower (tu attualmente quale è stato il picco massimo totale del tuo impianto, non del singolo pannello) perchè è quello che conta perchè un 4 kW + 4kW con quella esposizione e inclinazione penso lo gestisca un qualsiasi inverter di qualità, perchè difficilmente arrivi a 8 kw di picco, più probabile un 6,5 kW o qualcosina in più (le stringhe disomogenee le gestisce qualsiasi inverter di qualità).
Poi il posto c'era sul tetto per mettere quello che vuoi, anche poli da 260 w, almeno dall'immagine di google e non sembra proprio che abbia problemi di ombre.
Ciao Plexmax72,
se il contratto l'hai già fatto io comunque allo stesso prezzo proverei a vedere se mi tolgono qualche ottimizzatore dove non servono e ti aggiungono 2 moduli a ovest che sfrutteresti sicuramente di più
ma più favorevole di quanto 50/100KWh annui con il rischio di perderne una caterva in autoconsumo la sera ?
sul sud non si possono fare ipotesi anche io non ho sud pieno e va bene comunque
le stringhe con ottimizzatori possono lavorare benissimo anche in modo indipendente a differenza di altri inverter che lavorano bene con stringhe di medie dimensioni e possibilmente bilanciate
considera che i pannelli sunpower hanno una Voc di 65V mica è uno scherzo
il mio picco massimo con cloud edge 6,06KW in condizioni standard direi fra i 5,1 e i 5,4KW VS1 era sui 4,5/4,6KW
Ciao Alexsky,
scusa ma non capisco cosa intendi dire, io gli consiglio di aggiungere 2 moduli in più a ovest appunto per migliorare l'autoconsumo la sera e pareggiare tra mattina e sera, perchè perderebbe autoconsumo la sera?
che tu sei messo molto meglio di Plexmax72 quindi hai voglia ad arrivare a 8100 W
mica tanto, ho una falda a sud est e una è quasi ad ovest ma entrambe con ombre la mattina l'unica cosa che guadano è l'inclinazione del tetto che nel mio caso è di 16/18°
Ciao alexsky,
appunto, i picchi non li fai la mattina o la sera e anche le ombre sai cosa ti fanno perdere alla mattina o la sera (a te poi con ottimizzatori teoricamente poco o niente), ma nelle ore centrali, quando la somma delle 2 stringhe è massima, ti ricordo che Plexmax72 ha un est pieno leggermente (ma proprio poco a sud) e ovest pieno leggermente a nord (con la stessa incidenza che ha a sud nella falda ad est), e anche inclinazione maggiore quindi anche senza o con poche ombre per me tu sei messo molto meglio come produzione e picchi. (ps: l'ombra alla mattina alla falda quasi ad ovest non penso ti sconvolga la produzione)
Ciao Plexmax72,
non ti abbattere assolutamente, sicuramente avrai una produzione inferiore a alexsky, ma sfrutterai sicuramente di più di lui l'autoconsumo sia la mattina che la sera.
sì ma il vantaggio di Max soprattutto da Marzo ad Ottobre sta proprio nella curva di produzione molto lunga che gli consente di incrementare notevolmente l'autoconsumo in frangenti come mattina e sera molto utilizzati da una famiglia
il picco a 4,5/5,5 o 6KW lo si sfrutta poco su impianti di questa taglia in ambito residenziale (diverso per impianti da 3KWp)
Non preoccuparti non mi abbatto , sono consapovole delle limitazioni del mio impianto. Il mio grosso sbaglio è quello di non avervi conosciuto prima ( come forum visto che comunque non vi conosco a parte Alex che ci siamo sentiti una volta ma dopo la firma. Nella foto di google non si vedono dei camini piccoli che rompono le balle di cui 2 domani vengono a modificarli visto che sono solo sfiati . Adesso io non se si possa mettete una stringa mista , cioè con alcuni pannelli con ottimizzatori e altri no.Ad ovest posso metterne 8 senza ottimizzatori da li in su becco le ombre , ma non a luglio e agosto ma in inverno soprattutto l ombra de tetto del vicino. Ad est ci starebbero anche tutti e 20 come voleva fare l installatore , io gli ho imposto anche l ovest e li siamo arrivati a 12 est 8 ovest, poi parlando con voi e soprattutto Alex mi ha fatto insistere per 10 e 10 e per ora sono cosi. Adesso io ho pensato di fare la struttura più grande di un paio di pannelli per vedere di giuntarli velocemente in caso di " bisogno"Io ho fatto una prova col programma mettendo 30° ma non ho ancora misurato effettivamente quanto è!Dal documento che ho io sul solaredge il massimo è 7100w non 8100w comunque penso di non arrivare mai nemmeno a 7100w. Per i picchi lo so non faro molto per quello che voglio sfruttare di più la lunghezza di tempo di produzione . Se non ricordo male ad ovest alle 21 21:30 del mese di giugno/luglio vedo ancora il sole. Non e molto ma spero di sfruttare la lunghezza della giornata . poi vedremoComunque Lore come mai oggi questa rientro in discussione del mio impianto. Dite la verità lavorate per la ditta che viene a installarmi i pannelli ????? :-))
con alcune limitazioni si deve convivere pure io lo sapevo delle ombre sul mio impianto però l'ho fatto comunque
La scheda tecnica c'è scritto 8100W lato moduli
lato ottimizzatori puoi fare stringhe da 8 a 25 moduli (devi vedere il P500 che è l'unico compatibile con Sunpower)
ma diciamo che sarebbe meglio comunque dividere visto che avresti anche il monitoraggio separato delle 2 falde e se proprio vedi che una produce più nel momento in cui ti serve puoi sempre spostare i pannelli
la mia logica del 10+10 è dettata dal fatto che i consumi si bilanciano mattino sera quindi ti consente di avere un maggior equilibro di produzione
tu comunque devi dirgli di installarti bare lunghe in modo da consentirti ampliamento/spostamento pannelli in futuro
Ciao Plexmax72,
scusa mi ero perso che avevi già fatto contratto è tutto, comunque l'installatore avrebbe voluto mettere tutto a est perchè: primo, lui fa prima e gli sarebbe costato di meno e poi avrebbe fatto più bella figura perchè avresti prodotto di più.
Perchè anche adesso molti sono rimasti che l'importante è quello: la produzione, invece oggi come oggi, con SSP e con prezzi in continuo calo dell'EE (mentre aumentano i fissi), la cosa , secondo me più importante, è spendere il meno possibile con prodotti di qualità (soprattutto non avendo problemi di spazio, perchè sul tuo tetto sinceramente ci fai stare quello che vuoi), coprire il più possibile i consumi annuali senza eccedere o il meno possibile (sfruttare al massimo SSP) e sfruttare il più possibile l'autoconsumo e su questo ultimo punto sei molto avvantaggiato.
Mettere ottimizzatori su alcuni moduli e su altri no su stessa stringa non penso ci siano problemi con solaredge.
Per quale motivo 12 a est e solo 8 a ovest, è a ovest che secondo me dovresti colmare il rendimento minore dovuto all'esposizione meno favorevole rispetto all'est, per bilanciare le 2 falde e avere ancora una buona disponibilità la sera
Ciao alexsky,
l'impianto che hai postato sono 10 pannelli con orientamento 255°, Plexmax72 dovrebbe essere a 278°, se riesci a trovarne uno con orientamento anche a 98° allora Plexmax72 potrebbe farsi un quadro completo
Ciao Plexmax72,Per quale motivo 12 a est e solo 8 a ovest, è a ovest che secondo me dovresti colmare il rendimento minore dovuto all'esposizione meno favorevole rispetto all'est, per bilanciare le 2 falde e avere ancora una buona disponibilità la seraa
Quello dell 12 e 8 oramai passato ,ora chiarito con installatore 10 e 10 . oggi ho chiesto senza cambiare cifra quanti ottimizzatori devo togliere per avere 1 o 2 pannelli in più. E la struttura che vedremo di lasciare più ampia
Ma quando ti registrano al terna mettono quanti pannelli monti e altre cose particolari. Ma tutto questi di log come fanno a prendere i dati, sono tutti collegati alla inverter tramite internet ?Alex questo è dalle tua parti : Dotti, Giuseppe
Sono
andato sul tetto la pendenza effettiva è 23°
ciao Max sinceramente dovresti chiedere cosa inviino esattamente a Terna e gestore
sì quello è un impianto del mio paese ma non l'ho mai visto o chiesto personalmente
per quanto riguarda gli altri impianti sono registrati su solarlog
altra cosa sul forum c'è già un utente che ha un impianto identico al tuo ed è VS1
qua abbiamo fatto una bella discussione se vuoi vedere
https://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14764767-impianto-fv-6kw-falde-est-ovest.html
p
endenza tetto 23° direi buonissima e meglio del previsto potresti fare fra i 6600 e i 7000KWh annui
