Bene bene domani controllo intanto al 31 sono arrivati finalmente un po' di money. Ma se non si richiede la liquidazione vengono accantonati vero? Sempre se ci sono eccedenze. Ciao
:clapping:
Dai ragazzi, postate anche voi la vostra produzione mese per mese.
Così aumentiamo il monitoraggio nella ns zona.
Non dimenticatevi di indicare la potenza di picco installata
Grazie a tutti
Questi i primi 3 mesi del mio impianto entrato in funzione dopo la prima metà di dicembre.
Impianto con 12 pannelli solarworld sunprotect 250w + inverter Fronius Galvo 3.1 orientamento a sud 198° (con 0° Nord, 90° Est, 180° Sud e 270° Ovest, in base ottimo strumento segnalato da alexsky di google)
PeriodoProduzione
kWh​
Previsione​
PVGIS-CMSAF
kWh
Delta Prev.
kWh​
Delta % Efficienza
kWh/kW​
Gennaio 2016154,45137+ 17,45+ 12,731,661
Febbraio 2016170,76210- 39,24- 18,691,963
Marzo 2016318,80330- 11,20- 3,393,428
Aprile 2016344
Maggio 2016414
Giugno 2016433
Luglio 2016483
Agosto 2016428
Settembre 2016331
Ottobre 2016222
Novembre 2016134
Dicembre 2016109
Totale 20163.575
Ciao Plexmax72,
PVGIS acronimo di Photovoltaic Geographical Information System è un sito dove indicando la tua giusta posizione sulla mappa e mettendo i dati del tuo impianto (inclinazione, orientamento, perdite, ombre, ecc), ti viene restituita una stima della tua produzione annuale per mese.
Ci sono 2 metodi di previsione la CMSAF ossia Climate SAF - PVGIS che è il metodo "nuovo", più aggiornato e accurato e il la CLASSIC PVGIS, che sarebbe la versione "vecchia", il più delle volte la CMSAF è più precisa e solitamente la previsione essendo più accurata con database più recenti è anche quello che ti da una stima di produzione più alta.
Il bello di questa stima è che tiene conto delle ombre create dalla morfologia terrestre della posizione indicata, infatti come puoi vedere nel mio caso le stime di Dicembre e Gennaio sono molto basse perchè tengono in considerazione le ombre create dalla montagna davanti a me (arrivo ad avere solo quasi 4 ore di sole in quei periodi)
Questo perchè anche con poca distanza da un posto all'altro la produzione potrebbe cambiare di tanto.
Ciao a tutti, scusate il ritardo ( ben 5 mesi :spettacolo: ) me per impegni non sono riuscito più a fornire i miei dati mensili.
Provvedo subito: nov. 191 dic. 127 gen. 153 feb. 56 mar. 387
@alexsky e Plexmax72: come monitorate il vs impianto? ( solarlog, 4 noks ecc ) visto che devo acquistarne uno che funzioni bene senza spendere un patrimonio
A presto Ennio
PeriodoProduzione
kWh​
Previsione​
PVGIS-CMSAF
kWh
Delta Prev.
kWh​
Delta % Efficienza
kWh/kW​
Aprile 2016344
Maggio 2016414
Giugno 2016433
Luglio 2016483
Agosto 2016428
Settembre 2016331
Ottobre 2016222
Novembre 2016134
Dicembre 2016109
Totale 20163.575
Scusa Lore, ma non mi è chiaro come e in base a cosa calcoli l'efficienza esposta...
P.S. Poi, nell'apposito spazio dedicato alla "firma" puoi indicare i dati e le caratteristiche del tuo impianto; nel tuo profilo gli altri dati (luogo, ecc....)
Ciao enotime,
per avere un valore di efficienza omogeneo/confrontabile per tutti i mesi dell'anno senza che questo valore sia influenzato dal numero dei giorni dei mesi, si prende la produzione (154,54 kWh di gennaio), la divido per i giorni del mese (31) e la divido per la potenza dell'impianto (pannelli per un totale di 3 kw) quindi 154,54 kWh : 31 gg : 3 kw = 1,661 kWh/kW
Praticamente il mio impianto è ancora sulla carta , spero che entri in produzione per la fine di maggio o i primi di giugno, io vi seguo per capire più o meno quanto produrrà . Sono curioso di sapere che margine ho per poter incrementare i consumi elettrici a discapito di gas. Il mio monitoraggio è integrato nel solaredge a parte in teoria e qualche foto non lo mai visto dal vero.Se riesco questa sera provo a calcolare anch'io la produzione
Ciao Plexmax72,
naturalmente se hai 2 falde con 2 orientamenti differenti fai 2 simulazioni con i rispettivi orientamenti per 1 kW di potenza e poi moltiplichi il tutto per la potenza dei pannelli che intendi mettere da una parte e dall'altra.
Ho provato a fare una prova veloce di 4 kW che dovrebbero essere ad est, ma mi sembra un po pokino cosa sbaglio ( spero ) o è giusto cosi?
    169.8 KB · Visualizzazioni: 0
Praticamente il mio impianto è ancora sulla carta...io vi seguo per capire più o meno quanto produrrà. Se riesco questa sera provo a calcolare anch'io la produzione
Se inserisci correttamente i dati nel modello PVGIS ottieni una stima abbastanza attendibile, e anzi, un pelo sottodimensionata, almeno per i primi anni di produzione. Le difficoltà maggiori le troverai nel determinare le perdite dell'impianto, che non sono facilmente quantificabili a priori. Io ho quadrato i conti tarando una stima di perdite complessive pari al 27,5%.
In questo modo ho ottenuto, per il mio impianto, una stima di produzione pari a 4390 KWh/anno, e ho registrato i seguenti valori reali:
2013 = 4401 KWh
2014 = 4477 KWh
2015 = 4640 KWh
Tieni poi conto che durate i mesi invernali puoi perdere tranquillamente il 50% della produttività stimata (per esempio se sei esposto a fattori negativi come nebbia o ombre cupe fisse, come quella di un monte, per es.) senza che ne sia necessariamente pregiudicata la produttività complessiva annuale: bastano 4 giorni "buoni" di giugno o luglio per recuperare con gli interessi quanto perso in inverno.
Purtroppo l'obbiettivo di ridurre sostanzialmente le spese di gas invernali (riscaldamento) non è facilmente raggiungibile con il fotovoltaico, perché il momento di maggior necessità coincide con il minimo di produttività dell'impianto FV.
Rispetto a questo capitolo io sto meditando se non sia il caso di tornare al cippato di legna, che, co le ultime tecnologie disponibili, permette risparmi fino al 50% su una materia prima comunque rinnovabile e con un bilancio di emissioni di Co2 assolutamente in pari...
Ciao Max sbagli l'orietation che non è 180° (che sarebbe a nord) ma -90 che è est inoltre le perdite metti 10%
E' sicuramente sbagliata l'esposizione: l'Est rispetto al Sud (si calcola a 0 gradi perché è l'esposizione di riferimento...) è = a -90°.
Poi l'inclinazione a 35% mi sembra esagerata, a meno che tu non abbia un tetto stile tirolese...
Come detto sopra, per il mio impianto da 3,84 KWp la stima PGIS è di 4390 KWh/anno
Avevo letto male hai ragione, cosi va un po meglio. Dovrei grossomodo sommare questi due
    171.4 KB · Visualizzazioni: 0
    179.4 KB · Visualizzazioni: 0
preferisci essere un poco sbilanciato sul mattino oppure è per la disposizione dei pannelli che non riesci a distribuire più ad ovest ?
è l'installatore che predilige l'est perché è più fresco io gli ho imposto anche ovest per autoconsumo altrimenti io facevo 10 e 10 , è ancora in discussione questa cosa
