Purtroppo è un bel casino e dipende solo dalle provincie. La mia esperienza mi ha fatto compilare i quadri A,G,LB,O,R,S,W per Modena (impianto da 32kwin SSP), i quadri A,G,LB,O,V a Bologna (per un impianto con canone annuale), a Vercelli i quadri A,G,LB,M,O,P,Q,R,S,V poiche la locale AdD ha ben pensato di togliere le accise ed addizionali dalla bolletta enel e farle pagare in dichiarazione. In quest'ultima caso si deve dichiarare sia quela autoconsumata dal fotovoltaico (prodotta-ceduta) sia quella prelevata dalla rete (richeista ad enel).
E dire che ogni ufficio si meraviglia del fatto e dicono che la dichiarazione dovrebbe essere uguale in tutta Italia... poi ognuno di loro vuole fare come gli pare...
Dovresti comunque leggere il verbale di installazione rilasciato dal tecnico delle dogane il primo anno per vedere come si configura l'officina elettrica.
...............la locale AdD ha ben pensato di togliere le accise ed addizionali dalla bolletta enel e farle pagare in dichiarazione. In quest'ultima caso si deve dichiarare sia quela autoconsumata dal fotovoltaico (prodotta-ceduta) sia quella prelevata dalla rete (richeista ad enel).
questa era la parte che avevo omesso... cioè se sulle bollette enel che continuano ad arrivare ci sono le accise e le addizionali devi indicare solo l'autoconsumo (prodotto-immesso) altrimenti paghi 2 volte queste tasse.
Se invece le accise non le paghi in bolletta allora devi dichiarare oltre all'autoconsumo anche i prelievi dall'enel altrimenti evadi
E in caso di impianto di 97kw con cessione totale? si deve cmq fare al dichiarazione?
se è cessione totale NO. Bisogna solo fare una comunicazione all'AdD.
Il problema xò sta in cosa considerano "cessione totale" AdD della tua provincia, ovvero i servizi ausiliari. Hai richiesto un allaccio passivo per questi?
In ogni caso ti consiglio di fare un giro all'AdD della tua provincia per chiarire bene la cosa poiche ogni provincia fa come gli pare.
Si, devi comunque fare la dichiarazione, anche se è cessione totale
Anch'io ho capito così....ho appena fatto richiesta di "fornitore di servizi" sul portale EDI in quanto la dichiarazione la spedisco per conto di altra ditta di cui dovrò fare un'altra registrazione sul portale come "richiedente".
poi devo andare fisicamente all'ADG a ritirare le mie credenziali e anche quelle del cliente
portandomi la delega scritta di quest'ultimo. Tutto giusto fin qui?
poi????
si, sul poi non ricordo bene perchè l'ultima abilitazione l'ho fatta parecchio tempo fa, ma ho seguito la procedura dettata dall'Agenzia ed è andato tutto a buon fine
Anch'io sono a cessione totale
Quali campi compilo???' Premetto che l'impianto è stato collegato il 30.12.2010 e accesso effettivamente il 03.01.2011. Quindi tutti i valori sono a 0. Però è sempre meglio farla.. Ma i vari codici dovi li trovo tipo officina elettrica ricevente???
Il quadro G va compilato??? cosa metto scambio o vettoriamento????
grazie per le risposte..
Direi Quadri A, G, per la produzione , poi hai quella consumata dai servizi ausiliari da dichiarare se non già tassati in bolletta.
Il codice ditta lo devi chiedere al tuo gestore di rete a cui sei collegato, oppure all'AdD che generalmente sono disponibili. In alcune provincie,l' AdD richiede di mettere il GSE come codice officina ricevente...
Se avete Windows Seven e nn vi apre il file Energiaelettrica.batch dovete modificarne il percorso: chiamate l'assistenza telematica.
salve Bruno 335,
dopo ben 2 giorni di impazzimenti vari per capire perchè non riesco a generare l'applicativo per la dichiarazione 2010 (dimenticata dal precedente "fornitore" di servizi), sospettando la Virtual Machine di Java, trovo le 2 righe quotate sopra. Alleluja !
Anch'io ho windows 7 e forse può essere questa la ragione di questo "mistero" ?
Come si cambia il percorso ? Le ho provate tutte: tanto più che la dichiarazione 2011 con virtual machine 6.0 si apre perfettamente. ho provato anche con la cartella zippata Energia62 ma niente da fare.
rimango in attesa di un suo cortese riscontro
buon lavoro
se ben ricordo devi cambiare ilnome della cartella "programmi" che in W7 è ora "Program Files (x86)", e avere una riga tipo questa
"C:\Program Files (x86)\Java\jre1.5.0_09\bin\java" -cp
Siccome quest'anno sono state abolite le addizionali, per chi risulta autoproduttore, non dovendo pagare le accise, adesso non deve neanche pagare le addizionali??? Possibile che sia tutto così bello? Come si fa a dimostrare all'A.D. che si è autoproduttori: solo compilando la dichiarazione di consumo (i calcoli sapranno farseli) o bisogna mandare qualche documento?
Ma autoproduttore è colui che consuma il 70% dell'energia prodotta (da FV) ISTANTANEAMENTE O SU BASE ANNUALE (considerando in quest'ultimo caso quella consumata dalla rete?)?
sito della dogana
sito della dogana
ciao a tutti,
oggi ho provato ad entrare nell'ambiente di prova dul sito della dogana... ho fatto il accesso e ho sbagliato a mettere la password nell'ultimo campo... mi ha fatto andare avanti... e' comparsa una finestra con delle password... ho cercato di tornare indietro per mettere la password giusta ma mi ha dato ACCESSO BLOCCATO ho qualcosa del genere... avete suggerimenti? ma che!!! non si puo' sbagliare!!!!
non e' che dopo il primo accesso non bisogna piu' mettere la password sul fogli dati dalla dogana ed inserire quelle che mi sono comparse dopo la prima videata del primo accesso???? spe ro che qualcuno riesca ad aiutarmi.... Buona notte...:zzsoft::zzsoft::zzsoft:
Prova a rifare l'accesso partendo da zero. Le password non cambiano: sono quelle che hai ritirato presso gli uffici dell'A.D.
Ragazzi mi dovrei cimentareper la prima volta nell'operazione quest'anno!!!
Incrocio le dita!!!
Buonasera.Come l'anno scorso, anche quest'anno mi accingeró a trasmettere la dischiarazione di consumo per una trentina di societá, titolari di impianti fotovoltaici con potenza > 20 kWp, solo 2 con autoconsumi, gli altri in cessione totale. Ho molti dubbi come tanti nonostante l'abbia giá fatto l'anno scorso, in più nl 2012 ci sono stati cambiamenti radicali per quanto concerne le accise, quindi la confusione é tanta. Descrivo i miei punti fermi per un confronto.
1. Registrazione. Non ho mai fatto registrazione come fornitore di dati, mi sono fatto inserire come sottoscrittore da tutte le societá, in questo modo utilizzo comunque la mia firma digitale, generata mediante le password ricevute facendo accesso con le mie credenziali;
2. Gli impianti a cessione totale con licenza sono soggetti obbligati, quelli con codice ditta no;
3. Per impiantia cessione totale é sufficiente compilare i quadri A e G (produzione e immissione), l'officina elettrica di riferimento é dell'Enel (non GSE) e ha un codice ditta a seconda della provincia e della zona.Inutile dire che agli uffici dell'Agenzia non sembrano esperti, le indicazioni le ho ricevute da loro, ho anche letto i diversi manuali.
Teniamoci aggiornati.
Comunque quest'anno dovrebbe essere un pò più semplice per via dell'eliminazione delle accise; quindi, i quadri da compilare saranno sempre gli stessi, ma i calcoli saranno semplificati in quanto non ci saranno più da calcolare acconti...per la trasmissione telematica non dovrebbe cambiare nulla.
Se qualcuno in zona Puglia non ha nessun tecnico a cui affidarsi, può contattarmi in pvt.
volevo chiedere per chi compila il quadro L6 BIS: l'autoconsumo va calcolato in dettaglio mese per mese oppure si puo' dividere il consumo annuo per 12 ed indicare questo valore?
esatto,L6BIS devi selezionare rigo 6; mi ha confermato ADG Brescia che il quadro L6BIS va calcolato l'autoconsumo mese per mese.
