Dimensionamento circolatore
nella mia caldaia ho montato un circolatore anticondensa con termostato nel "culo" della caldaia . perchè la valvola costa 70 euro (credo) il circolatore era gratis!!!!! il comando caldaia lo fatto arrivare in una scatolina con 2 lampadine e il filo che parte e va ai circolatori , a ogni lampadina è abbinato il circolatore così ho la visione immediata di quale circolatore è in funzione...... devo dire che ho fatto solo 2 accensioni, e la caldaia ha lavorato molto più "pari" senza balzi di temperatura credo che sia un bel "giochino" per quello che ho speso!!!!!
Giuggiolo,quindi ti sei trovato bene con la pompa anticondensa,se ricordi ,quando l'ho proposta io mi è stata contestata, sebbene vi fossero anche schemi della Buderus
andiamo un po fuori tema...... comunque speriamo niente "bachettata" ..... allora io avevo scritto che non ocorreva perchè il fabbricante 'l'aveva asserito ...... ma girando un po qui dentro in efffetti più per il discorso "dilatazione e restringimento " materiali che per il discorso "anticondensa" ho preferito montarlo , certo che se dovevo pagare un idraulico , e il materiale,non credo propio l'avrei fatto.... magari se uno deve fare un impianto nuovo ...:preoccupato::preoccupato: ..... per adesso provo a fare 2 foto o filmato , però devo accendere la caldaia per far vedere le "lucine" :rolleyes::rolleyes: , solo che i 6 pannelli che ho montato .......:bye1::bye1::bye1:
I circolatori non è che li cambi tutti i mesi o una volta l'anno, quando si dovrà cambiare ci vogliono 5 minuti.
Le pompe vanno al piano
Sarà...
Valvole + servomotore: 70-80 euro per alloggio
UPE: 250-300 euro
Costerà di più? Non lo so
Risparmierai un po'? Probabile
Si guastano di meno? Sicuro.
Sicuramente è una soluzione tanto più conveniente con un numero di alloggi crescente.
conclusione finale: sono indeciso quale scegliere tra i due impianti posti in allegato?
Ultime affermazioni:
La caldaia non sara accesa h24 ma solamente negli orari di bisogno(credo 10/15 ore al giorno)!
Per adesso deve alimentare 2 appartamenti, ma in futuro potrebbero diventare 4!
L'impianto mi deve consumare quando meno elettricita e manutenzione possibile.
Sono aperti i commenti e votazioni dei due impianti posti.
P.S: non ne fate uscire altri impianti...altrimenti esco pazzo!!!!hihihihi
    665.6 KB · Visualizzazioni: 0
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
quella che si trova all'interno? o un ulteriore esterna?
pero ancora non riesco a capire cosa mi vorresti dire?
tu tra i due impianti quale faresti?
non c'è nessuna pompa all'interno.
è la scheda che deve ricevere un comando da untermostato e poi alimentare una pompa, che farà anche da sicurezza per overT°.
Hai già due schemi, non mi permetto di entrarci, ti creerei confusione.
Ma l'impianto così fatto, con appartementi diversi, non è il massimo.. tutto qui.
Mettero un termostato a contatto collegato alla scheda e la scheda collegata al circolatore.
Posta la tua soluzione, tranquillo, non mi confondo!
La circolazione avviene comunque.
A questo punto la scheda interna (meno male che c'è) controllerebbe solo l'avviamento della pompa o il suo spegnimento in base alle temperature.
io farei in altro modo.
essendoci due ambienti da riscaldare, con T° e orari diversi, io prenderei in considerazione un'accumulo, con poi in uscita due pompe diverse, una per appartamento.
riferito a quello che ha scritto dr..... (pompa collegata alla centralina caldaia..) se vuoi fare il discorso valvole di zona e 1 pompa..... colleghi le valvole ai crono degli appartamenti, poi il consenso delle valvole alla "chiamata" che ha la scheda caldaia , e la scheda caldaia alla pompa..... attenzione non dico che sia meglio un impianto rispettu ad un'altro , ti ho solo dato una soluzione all'appunto scritto da dr...:bye1::bye1:
l'accumulo è previsto per un futuro prossimo...per adesso non ce disponibilita economica!!!
Si deve mettere un "separatore idraulico".
Chiaramente l'impianto va progettato, non discusso.
Finito
Estendendo il tuo ragionamento, se hai N ambienti da riscaldare con T e orari diversi metteresti N circolatori?
Ricordo che gli ambienti finali, a detta del nostro interlocutore, sono 4 e non 2.
Posso convenire sull'esigenza di accumulo/separatore ecc. ma da lì in poi se non hai zone miscelate si continua a poter utilizzare un solo circolatore. T e orari diversi sono "gestiti" dal circolatore modulante che adatta la portata in base alle richieste (serve a questo, in effetti).
Diversamente vi pongo il quesito: quando utilizzate i circolatori modulanti?
Adesso mi rendo conto che il thread sta assumendo una connotazione più generale che non riguarda solo le caldaie a biomasse, naturalmente. Non ho intenzione di fare una guerra di religione, vi pongo solo dei quesiti da progettista a progettista.
Concordo sul fatto che il forum non è una scorciatoia per la fase di progetto (anzi, anzi). Il messaggio che può emergere qui è per forza qualitativo e riguarda la tipologia di impianto da adottarsi.
