quando tutte le elettrovalvole sono chiuse per raggiungimento delle temperature ambiente, il circolatore si spegne ?
Ma è obbligatorio mettere il separatore idraulico??Si deve mettere un "separatore idraulico".
Chiaramente l'impianto va progettato, non discusso.
Finito
Per ora la caldaia deve alimentare due appartamenti.ma il problema non sono i circolatori e che viene detto che in uscita dal puffer 2 pompe quindi due colonne dopo saranno 4
Voglio realizzare. un solo circolatore comandato dalla caldaia(perche la caldaia puo comandare solamente un circolatore).
La valvola di zona ad ingresso centralina impianto-riscaldamento di ogni appartamento.
I termostati ambiente che comandano le rispettive valvole di zona.
una semplice e banale domanda:
perchè non vuoi due pompe ed elimini tutto il valvolame che altrimenti ti serve?
una comandata dalla caldaia diretta, e una tramite relè e una speciale centralina (che fà la funzione della scheda di caldaia).
noi di solito facciamo così.
Il separatore non ce lo!...vorrei sapere s'è indispensabile per il funzionamento dell'impianto?Non è "quello che vuoi tu", ma "quello che serve" il punto di partenza.
Le valvole di zona vanno bene. Su quello c'è poco da discutere: si fa.
Il separatore idraulico può esser necessario se richiesto esplicitamente dalla tua caldaia.
In questo caso dopo il separatore idraulico metterai la pompa singola elettronica, mentre quella primaria sarà controllata dalla caldaia. Quella secondaria puoi farla controllare da un termostato inserito nel separatore e farla partire quando è sufficientemente caldo. Il minimo indispensabile.
E' tutto come prima, ma hai un separatore a monte.
Mancano i metri lineari e la sezione dei tuvlbi di ogni circuito per valutare le perdite di carico.
Ma ho letto male o parli di una Panasonic da 5kW per la tua casa?
Si stiamo parlando di una 5kw termici bi-blocco. Il tubo usato è un 16x1.5 pe-xa.
