DIODO DI BLOCCO - SCOPPIATO
Confermo quanto detto in precedenza.....Dalle foto che hai allegato Il collegamento sembra OK (ingresso sull'alternata è uscita sul positivo, praticamente internamente ne funzionano solamente due di diodi, gli altri due sono sempre interdetti) l'unico problema che vedo è quel dissipatore, che ha una capacità di soli qualche W è poi mi sembra richiuso in un contenitore plastico (contenenti i componenti su guida DIN) che non ha alcun scambio con l'esterno...Quindi dopo ore di funzionamento il ponte brucia provocando quegli effetti, è successo anche a me per altre applicazioni in alimentatori per finali di potenza RF dove si spaccavano le ventole di raffreddamento (mi sembra di i rivedere quello che ho visto più volte) qualche volta mi son salvato perchè si scioglieva lo stagno è con la forza meccanica del grosso filo si staccava automaticamente .
Praticamente il filo connesso al diodo si scioglie (meno male che non sono a propagazione, altrimenti prenderebbe proprio fuoco) infatti sul capicorda dei due diodi si raggiungono facilmente centinaia di gradi prima di sconnettersi internamente e considera anche che la temperatura si propaga internamente anche a quei due diodi depolarizzati (non conduzione) in questo caso potrebbero anche spaccarsi per l'alta temperatura è iniziare a condurre innescando un effetto distruttivo, come in questo caso.
Consiglio, io al posto tuo per prima cosa non userei il ponte ma bensì due diodi separati è non un ponte è uniti con il katodo comune, posizionati all'esterno della scatola con un bel dissipatore in grado di dissipare 10-15W è non pochi W come quello in figura. I diodi da usare migliori sono quelli a vite 500V 15A.
Max
Edited by maxdp - 16/7/2007, 17:07
Metterlo in esterno è difficile però oramai da pensare.
Mi fai capire che diodi sono quelli avite magari con una foto.
Saluti.
porco mondo, ma il ponte ha preso proprio fuoco.
:blink:
Noto però che non hai messo pasta conduttiva,e che non hai predisposto una ventola sulla coperchiatura,nè (forse) eseguito dei fori di ricambio d'aria.Identici danni li trovavo su tantissime imbarcazioni,avevano i diodi e dissipatore chiusi in scatole stagne plastiche 10X10 :diodi inceneriti e guaine fuse.
La vite autofilettante che hai usato lascia un po' a desiderare,meglio il classico dado e vite con rondelle per assicurare una buona pressione del ponte sul dissipatore,che non va serrato al massimo ma tanto quanto basta per la perfetta aderenza delle due superfici.
QUOTE (fede29 @ 16/7/2007, 17:04)
Saluti.​
Questo è Il diodo o la famiglia di diodi che ti consiglio di usare....1N3893 (400V 12A)...Lo trovi in qualsiasi negozio di elettronica....Ricordati di usare delle ghiere isolanti che ti devi far fornire per poterlo inserire nel dissipatore.
Edited by maxdp - 17/7/2007, 09:17
[td]
[/td]​
Scusa,
che marca era il ponte, magari una marca palesemente taiwanese?
Non sono un esperto, ma ho notato che alcune partite di marche asiatiche
hanno comportamenti folcloristici come in questo caso.
...a giudicare le marche degli altri componenti, il diodo taiwanese ci sta tutto.
scherzo ovviamente....
CITAZIONE (albertaus @ 17/7/2007, 20:30)
Scusa,
hanno comportamenti folcloristici come in questo caso.​
Perchè ti risulta che ci sono diodo NON taiwanesi in circolazione ?
Per quello che so, quasi tutti i semiconduttori sono ormai costruito in Cina, Malaysia ed d'intorni. di qualunque marca Europeo o Americana si tratta.
Da esperienze di una ventina di anni fa, so che se devi lavorare a 10A, usi un ponte da 30A . 40 A, sempliciamente perchè i dati forniti a catalogo sono da interpretare, magari regge 40A per qualche microsecondo, ma sarà in grado di lavorare in modo continuativa a solo 12A, e necessario guardare il datasheet.
Starei molto attento a usare magnetotermici se non sono certificati per lavorare in tensione continua, usare un modello sbagliato causa oltre ad un elevata resistenza in linea, quindi caduta di tensione, si ha anche un problema molto grave, praticamente NON SERVE A NIENTE, non interrompe il circuito.
Anni fa da dipendente di una azienda che fa attualmente parte della ABB, ho dovuto fare delle prove perchè un cliente contestava il fatto che il circuito non si interrompeva nel caso di un corto a valle.
Ho scoperto che con un corto l'interuttore si illuminava come una lampadina a causa dell'arco che si formava e non interrompeva il circuito.
personalmente consiglio l'uso di fusibili visto che intervengono più rapidamente e hai quindi una migliore sezionabilità !!dell'circuito.
Sentiamo un pò che soluzione hanno trovato gli esperti installatori.
Edited by pinetree - 18/7/2007, 01:12
Mi e venuto una curiosità. nel caso di collegamento di due alimentatori in parallelo, si usa mettere due diodo, ma so di certo che se non viene previsto un circuito di taratura della tensione per bilanciare il carico delle due alimentatore, e facile trovare una al 100% di carica e l'altra (a tensione minore) che praticamente non lavora.
Nei casi di panello FV, come viene risolto il problema ?
Un ipotesi, nel caso del circuito sotto, se la resistenza in linea dei magnetotermici sono fissi, ad aumentare della corrente avremmo un aumento della caduta di tensione ai capi del magnetotermico, potrebbe causare una diminuizione della tensione all'uscita dell'ponte magari al punto tale da lasciare prendere il carico l'altro panello FV, e forse possibile che il tutto entra in autooscillazione ?, se cosi, e un problema ?
[td]
[/td]​
Non ho capito il discorso, la diminuzione di tensione c'è ma il diodo non fa passare corrente in senso opposto ed è per questo motivo che si inserice.
Per le correnti del dataschett sono d'accordo.
ALtra soluzione che sto riflettendo è il DIODO Scotty che al posto di avere 0,7 V ha 0,1 V, basse perdite, ma non li ho ancopra trovati con tensioni inverse decenti. Qualcuno conosce qualche modello ?
P.S.
Per la scelta magnetotermico e fusibile aprirei un'altro form altrimenti si fa casino.
Ragazzi, attenti perchè la potenza dissipata dal complesso termico case-diodo + dissipatore è funzione della differenza di temperatura Tj-Ta dove Tj = max. temperatura di giunzione del diodo e Ta = T ambiente. Li dentro mi sa che Ta superava tranquillamente i 50°/60°C.
Dalla foto non riesco a capire come è fatto il dissipatore, e quindi a trovarne la Rt in °C/W.
Qui potete trovare un interessante trattato di come si dimensiona correttamente un dissipatore: http://www.itiomar.it/pubblica/Telecomunic...no/dissipaz.pdf
Comunque, 'a naso' il ponte è partito più per un errore nel collegamento.
Se potessi postare lo schema....
Ci vedo un po' di problemi.
Il dissipatore e' sicuramente sottodimensionato, soprattutto se montato come nella foto, con le alette in orizzontale anziche' in verticale.
La saldatura dei terminali va bene se viene eseguita rispettando le regole dettate dal costruttore del ponte, a naso direi che chi ha fatto le saldature non le ha rispettate ed ha surriscaldato la saldatura verso uno dei 4 chip.
Non parlerei di cavetti rossi e neri per riferirsi a positivi e negativi, mi sembra che ci sia un po' di confusione.
Visto il danno, sicuramente le protezioni adottate sono insufficienti o calcolate male. Se non e' andato a fuoco niente, ti e' andata bene!
Non so se il guasto e' avvenuto subito o quasi, o dopo molto tempo, con i primi caldi e la prima buona produzione di corrente.
Non si sa come sono collocati i cavi dai pannelli verso i diodi, se questi cavi raccolgono disturbi induttivi durante i temporali, non c'e' protezione veramente valida, se non la schermatura degli stessi o l'interramento.
Vista la tipologia del guasto, non e' da escludere anche un innalzamento transitorio del potenziale dei pannelli rispetto a terra, che ha fatto superare la tensione di isolamento verso massa del ponte.
Aggiungo che e' importante anche il giusto serraggio della vite centrale, se il serraggio e' eccessivo, si ha una leggera deformazione della base che peggiora la situazione durante le dilatazioni termiche (non dimentichiamo che le prestazioni nominali si intendono per diodi sollecitati in modo uniforme, qui invece ne funzionano solo due, gli altri due sono inattivi.
Mario
Scusa Mario, ma per produrre un danno simile ci deve essere qualcos'altro. I pannelli producono alla maxpotenza 7,5A e i diodi sono da 35A. Anche se la stringa è totalmente in ombra, ma anche se ha fatto una stinga est e una ovest questo avviene solo alcune ore al giorno e non alla massima potenza, i diodi dovrebbero facilmente sopravvivere o al limite interrompersi. Dalla fotografia sembrerebbe che il tutto abbia fatto fuoco e fiamme. O è stata una cosa improvvisa o, prima di bruciare tutto, si sarebbe liquefatto lo stagno e sis srebbe staccata una stringa.
Per quanto tempo l'impianto ha funzionato prima che succedesse tutto questo?
CITAZIONE (snapdozier @ 18/7/2007, 18:57)
Per quanto tempo l'impianto ha funzionato prima che succedesse tutto questo?​
Penso che Mario maggi ha ragione, messo cosi, non c'è stato un granchè di dissipazione di calore.
Il problema è solo nel tipo di ponte.
Metti un semplice Fagor da 50A 1000V. Costa 20Cent in più ma non fa quella fine.
Lo scorso anno abbiamo messo in semplici dispositivi da 500W (4A di picco 220V) un ponte di origine taiwanese 50A 1000V.
Con marchio non europeo o americano ma palesemente taiwanese, (non cito il nome per non fare publicità negativa), su 100 apparecchi finiti nel deserto almeno 10 hanno fatto quella stessa identica fine.
Sembra la foto di un nostro apparecchio.
Ogni anno vendiamo migliaia di apparecchi su piattaforme petrolifere con ponti di marche "decenti" e vi assicuro che non si riducono così nemmeno quando sono male dissipati per errore di montaggio.
Per quanto riguarda la corrente massima se c'è scritto 50A il ponte (adeguatamente dissipato) regge 50A continui.
Se vuoi proteggere un ponte con un magnetotermico puoi empiricamente dimensionare il semiconduttore con una corrente 2-3 volte superiore al sistema di protezione magnetico. (Anche se un calcolo sull'impedenza di linea e il dI sarebbe meglio farlo).
albertaus,
CITAZIONE
Metti un semplice Fagor da 50A 1000V. Costa 20Cent in più ma non fa quella fine.​
non sono d'accordo con questa soluzione e non penso che nessuno possa garantire che non faccia quella fine, soprattutto se e' scoppiato in tensione (quello che consigli tu e' sempre da 1000 VDC)
CITAZIONE
Sembra la foto di un nostro apparecchio.​
Non mi sembra una buona referenza. C'e' sicuramente un problema di dimensionamento termico del dissipatore, ma non e' detto che questa sia stata la causa scatenante del guasto.
CITAZIONE
Per quanto riguarda la corrente massima se c'è scritto 50A il ponte (adeguatamente dissipato) regge 50A continui.​
Confermi anche tu che - almeno statisticamente - la causa di questo guasto non e' stato il surriscaldamento.
Attenzione ai numeri delle sigle, non e' detto che corrispondano alle correnti. Fa testo il data sheet, attenzione a distinguere 50 ADC da 50 AAC.
snapdozier,
CITAZIONE
Scusa Mario, ma per produrre un danno simile ci deve essere qualcos'altro.​
concordo, ma non abbiamo elementi sufficienti per fare una perizia.
Mario
CITAZIONE
Confermi anche tu che - almeno statisticamente - la causa di questo guasto non e' stato il surriscaldamento.​
Assolutamente,
un guasto così è stato visto solo con quel tipo di ponte. Abbiamo dovuto ritirare circa 500 apparecchi già venduti per sostituire i ponti.
Durante le prove alcuni ponti sono bruciati prendendo letteralmente fuoco
(erano sotto test con apparecchi che misurano corrente, tensione, armoniche di rete ecc ecc) senza nessuna ragione mentre assorbivano pochissimi Amperes. Ovviamente siamo tornati alla nostra vecchia marca che non ci ha mai dato problemi di questo tipo. In genere il ponte quando si rompe va in corto e saltano le protezioni. Non prendono fuoco.
L’esperienza insegna che sono situazioni abbastanza rare ma in passato erano già successe con altri gloriosi componenti (tipo 2n3055) di marche “economiche”.
CITAZIONE (pinetree @ 19/7/2007, 09:59)
Mario Maggi, cosa mi sai dire sui collegamenti in parallelo tra due panelli FV ?, esiste un problemi simile al collegamento di due alimentatori in parallelo ?
La domanda lo feci qui, un pò tardi per fare un ragionamento sensato, ma la curiosità c'è l'ho:
http://energierinnovabili.forumcommunity.n...5#entry75234237​
Il problema esiste ma se i pannelli sono simili non è rilevante.
Ci si può sbizzarrire inventando centraline elettroniche che rimettono in equilibrio il sistema ma non credo che economicamente ne valga la pena.
Per quanto riguarda le oscillazioni di cui parlavi non vedo retroazione positiva. Per il resto non ho afferrato molto cosa vorresti fare!
tra l'altro un pannello è già da solo un insieme di elementi in serie e in parallelo tra loro;parallelarlo a un altro pannello dalle tolleranze costruttive identiche non dovrebbe comportare grosse modifiche,purchè entrambi siano sempre sotto carico dell'inverter.
E' curioso osservare come quel cm quadrato di silicio del ponte diodi.....possa riportare piu' danni che non quei metri quadri di silicio della pannellature,va beh,questo è giusto un paradosso,meglio che si danneggi il diodo piuttosto che l'inverter o un pannello.
