Dispersione Calore
Ajanty
Problema :
Casa con muri in pietra spessi 95 CM , Doppi Vetri Termici , Nessun cappotto.
Tetto con Tegole marsigliesi , isolante ISOTEC 5 cm , perline 2cm.
Casa su due piani, totale 110 mq ( Soffitti bassi 2.50 m )
IdroCamino 18 KW.
Temperatura Esterna 2 gradi.
Accendo il camino, dopo un oretta raggiungo in casa i miei 22 gradi al piano di sotto dove ho il camino e 20 gradi al piano di sopra nelle stanze.
Vado a dormire alle 00:00 , mi sveglio alle 06:30 e la temperatura è passata da 22 gradi a 16 gradi, perdo un grado ogni ora.
Ho controllato eventuali spifferi dalle finestre o guarnizioni che non chiudevano bene ma per il resto non so proprio come cercare o come capire da dove parte questa dispersione ....
Mi date qualche consiglio ? Cosa fareste ? Cosa cerchereste ? Esiste qualche strumento ?
la massa della tua casa (svariate tonnellate di materiale) è a 16gradi e con il camino scaldi solo l'aria, dato che funziona poche ore.
appena lo spegni quelle poche calorie che ci sono nell'aria (che pesa poco più di un kilo per m3) si trasferiscono nella struttura innalzando la T della stessa di qualche millesimo di grado.
semplicemente, come detto dagli altri, hai la casa che ti assorbe il calore
non puoi far nulla se non isolare (e quindi svariate migliaia di euro) oppure abbinare un puffer dimensionato, caricare al bisogno la legna, e avere il riscaldamento mantenuto durante la notte dai kW accumulati nel puffer.
Un'altra idea potrebbe essere integrare con due o tre split.
Lavoro veloce che poi potrebbe esserti utile anche come gestione poiché potresti accenderli e gestirli da remoto.
Un domani volendo potresti aggiungere del fotovoltaico ma non è un obbligo
95cm di pietra non sono pochi, se riscaldi in modo costante qualche risultato lo ottieni soprattutto con temperature esterne di 2°
Che tipo di isolamento consigliate visto i 95Cm di pietra e cemento ? Cappotto da 8 cm ? Consigli ?
leggi bene la mia risposta.....
- o isolare (ma con svariate miglia di euro e visto i 95 cm, con scarsi risultati in rapporto al costo)
- o gestire in modo adeguato il riscaldamento
perchè se isoli e gestisci come ora, sempre al freddo rimani.....
Quindi meglio un puffer dell isolamento, meglio scaldare un migliaio di litri di acqua per farli consumare durante la notte anziché isolare la casa e non farle cedere calore , ho capito bene ?
Chiedo dato che praticamente in privato e anche qua sui post per ora tutti mi hanno detto il contrario, quindi voglio capire bene questa che risulta una voce fuori dal coro
hai 95 cm di muro...... anche se metti il cappotto, devi scaldare quelli prima che la casa si trasformi in volano termico.....
vero che il cappotto isola meglio, ed eticamente è corretto..... ma..... a che prezzo su un'abitazione già costruita e con che risparmio reale sulla legna?
fai di conto, e vedi......
il tuo problema è la gestione sbagliata che hai del riscaldamento..... tutto qua.
Preventivo Cappotto Termico da 10 cm 5000 euro
Attualmente Spesa in legna 1200 euro annui , puffer da 1000 litri piu adeguamento impianto direi sui 2500 euro e continuo a spendere di legna uguale se non qualcosa di più, praticamente dopo il primo anno sono già in pari.
Tutto dipende da quanto mi farebbe consumare meno il cappotto , avrei un raffreddamento progressivo piu lento , esempio a novembre scaldo la casa con 2q di legna e mi rimane calda tutta la notte con fuori 5/6 gradi, ora che ormai la casa è fredda invece devo mettere 4q di legna e dopo 6 ore la casa è gelida perché ormai fredda .... tutti i ragionamenti logici e di portafogli mi fanno pendere verso l isolamento prima di tutto , poi magari un puffer in aggiunta come aiuto per la notte ....
4 ql di legna al giorno per 110 mt di casa?
hummm, mi sa che dai i numeri un pò a caso.....
ah, non basta il costo del cappotto, devi rifare anche tutto il resto (colore, basi finestre, ecc ecc)
se ritieni che il cappotto finito ti costi 5.000 euro, e che poi non ti servirà più un puffer, fai pure..... la casa è tua.....
il mio era solo un consiglio..... :rolleyes:
Non capisco per quale motivo tu dica che do numeri a caso quando sono numeri che conosco molto bene, i 4 ql li uso se voglio avere costanti 22 gradi dalle 7 del mattino alle 23 e lo so benissimo , fortunatamente non stando in casa tutto il giorno ne tanto meno tutti i giorni i consumi reali sono di molto minori , ti ho dato queste cifre per fare un ragionamento che non hai minimamente considerato.
Accetto volentieri i consigli ma gradirei fossero argomentati e spiegati e che le altre tesi vengano discusse se no rimangono convinzioni da chi magari vende impianti o vende isolanti e cosi rimangono ...
Io ti ho argomentato il problema e il concetto delle spese , il cappotto finito preventivo ricevuto oggi mi costa 5000 euro + iva ( e ho scordato la detrazione da conteggiare più bonus facciate ecc ecc ) quindi si sono convinto del costo e non capisco perché si debba questionare anche su questo ( per informazioni le mie finestre avendo 95CM di muro sono gia incassate quindi non vanno spostate, si sposta solo lo scuro )
Ripeto ottimo il tuo consiglio ma se lo riuscissi a MOTIVARE e a motivare argomentando perché sarebbe meglio investire in impianto anziché in cappotto io non posso capirlo e non posso ragionarci sopra ....
quando leggo 4 ql di legna, cioè (al netto delle rese) circa 80 kW all'ora per scaldare 110 mt, due sono le cose: o vivi nella taiga russa senza finestre, o sono numeri dati a caso.....
dici che le mie siano convinzioni ?
buon per te..... ma credimi, sono tutt'altro che convinzioni.... :rolleyes:
come detto prima, fai la scelta che più ritieni opportuna, non ascoltare me. La casa è tua.....
Attualmente Spesa in legna 1200 euro annui , puffer da 1000 litri piu adeguamento impianto direi sui 2500 euro ..
Fai tutte e due le cose, prima il cappotto, poi aggiungi il puffer ed una regolazione climatica in modo da gestire bene la distribuzione del calore nelle stanze ed a seconda del freddo esterno.
Se mantieni in T la casa, partendo dall' autunno, la massa enorme interna e il cappotto esterno ti permetteranno un ottimo confort abitativo. Ci aggiungi l' accumulo e sei a posto!!!
Chiedevo solo delle argomentazioni per spiegare i tuoi consigli, se non ne hai nessun problema :-)
sinceramente non ne ho voglia, quando leggo 4 ql per 110 mt.....
quindi, ti auguro che altre persone abbiano consigli più convincenti dei miei.....
buona serata
buona serata
In effetti quanto uno non capisce cosa vuol dire vivere in un bosco ( umidità media in inverno attorno al 85% ) in una casa di pietra e da consigli a caso senza argomentarli passa la voglia anche di leggere :-)
Buona Serata
