E' iniziato il caldo, facciamo raffreddare 'sti pannelli
  • Autore discussione Autore discussione Sig.Gianni
Direi che sta temperatura è proprio una seccatura e pensare che siamo solo a maggio.
Ieri il mio impianto ha fornito dati "anomali" mi spiego era una giornata non particolarmente bella c'erano dei grossi cumuli che coprivano il cielo 12 kWh prodotti da impianto di 3,15 kW/p ma tirava notevole vento decisamente fresco ebbene dalla memoria del fronius ho letto produzione max/giorno lato alternata 2970 W vi pare possibile ? sicuramente è stato solo un attimo dopo ombre e pannelli freschi ma che irraggiamneto c'era? con 1000 W/mq dovrei avere in alternata solo 2400 W o giù di li.
Oggi con più sole ma con abbastanza fresco la produzione istantanea alle 13 era di circa 2750 W.
Due settimane fa con tanto sole e tanto caldo (30 °) segnava max 2350-2400 W.
Possibile che nessuna azienda di pannelli non studi qualche soluzione per abbassarne la temperatura.
Che ne pensate di appoggiare da sotto al pannello una serpentina tipo "pannello panda" in cui far scorrere acqua a circolazione forzata oppure meglio ancora sarebbe trovare dei collettori formati da due lamiere distanziate circa 2-3 cm riempite di acqua fatta circolare forzata.
L'acqua riscaldata si potrebbe far arrivare ad un boiler tipo Puffer (da riscaldamento) ottenendo così pure acs eventualmente tra il boiler e i pannelli per avere acqua di mandata più fredda si potrebbe fare una serpentina con il tubo sotto terra (tipo sonda geotermica)
Secondo me potrebbe funzionare perchè a raffreddare solamente i pannelli senza ottenere benefici secondari (acs) la quantità di energia necessaria per raffeddare vanifica di molto il beneficio in produzione.
Dubbi: l'acqua calda di raffreddamento dei pannelli non possiamo averla a più di 40 - 45 gradi altrimenti raffreddiamo di poco i pannelli e di conseguenza l'acs prodotta avrà anche lei bassa temperatura anche se potremmo ottenerne grosse quantità.
A proposito chi è in grado di dirmi approssimativamente a quanti gradi arrivano i pannelli FV al sole ?
Di norma arrivano a 60-70° C secondo le aziende costruttrici.
Alcuni installatori parlano che possono arrivare anche a circa 85-90° e più..
CITAZIONE (Miguel_Vr @ 29/5/2007, 15:13)
Alcuni installatori parlano che possono arrivare anche a circa 85-90° e più..​
Se effettivamente arrivano a 85 - 90 ° allora potrebbe essere comunque interessante ridurre a 50-55 ° con maggiore temperatura per acs
Beh, valuta che raggiungono tali temperature nei giorni di caldo (giugno-luglio) e praticamente assenza di vento.
Negli altri mesi raggiungono valori inferiori, che si possono aggirare sui 60°
Bei,
come descritto l'anno scorso (il 31/05/06), in una giornata irripetibile, i miei pannelli hanno prodotto fino a 4380 W (Alternata) con 4200 di installato e per più tempo sono stati al di sopra di 4100 W. La giornata era fresca (T< 20), tersa da fohn e bufera di vento da NORD. I pannelli erano installati da un mese.
In Luglio, causa il caldo non si superavano i 3300 W di picco.
Qualcosa si deve escogitare perchè mi sembra una sinergia troppo positiva: acqua calda + aumento produzione FV.
Andrea
da febbraio sto monitorando la temperatura dei mei pannelli perchè vorrei eseguire una specie di raffrescamento ad aria .
precisando che il mio impianto è del tipo orientabile (solo su - giu da 22à a 50°) per cui non rimane appoggiato al tetto , ,in questo modo il vento ( quando c'è ) può raffrescarli .
traendo i dati pressapoco sempre verso le 14.00 ho notato che con assenza di vento tempo sereno i pannelli hanno una temperatura solitamente di + 22-25°C rispetto la temperatura esterna , questo delta diminuisce di 4/5°C con vento di 1 m/sec, 7/8 ° C con vento di 2 m/sec , fino a 9/10 con vento di 3 m/sec sempre con tempo sereno , ovviamente se è nuvolo poco o tanto il delta diminuisce + o - .
ciao a tutti
:woot:
io credo che l'unico modo per abbattere la temperatura dei moduli FV sia quello di far circolare acqua nella pagina inferiore dei moduli FV. Ho letto di una ipotesi di moduli sperimentali: produrrebbero elettricità ed acqua calda questa da utilizzare per il condizionamento (sistema ad assorbimento), sarebbe una scoperta simile all'uovo di Colombo. Io ho posato i moduli a circa 10 cm dalle tegole e assicuro che sotto si crea una discreta corrente ascensionale che un poco raffredda. Però misuro 44° C sopra e 62° C sotto. Purtroppo.
La sparo.....
Una serpentina tipo quella dei refrigeratori dietro i pannelli, dove passa acqua pescata dal pozzo (temperatura di 12°-15°) con pompa a 24 votls autoalimentata da un pannello solare da 150wp, che funziona solo di giorno (ovviamente).
Il costo di questo sistema potrebbe vanificare gli effetti del raffreddamento, ma se la produzione in più risulta di circa il 15%-20% allora forse il gioco vale la candela.
Il costo dovrebbe essere non eccessivo, al netto della mano d'opera.
L'acqua la ributto nel pozzo, ovviamente.
niente male come idea ...
anche se si aumentasse l'efficienza del 8-10 %credo che un minimo guadagno ci sarebbe sicuramente nell'arco dei 20 anni
tanto piu ,quanto l'impianto fotovoltaico è grande.
suggerirei di mentere un filtro anti calcare per evitare depositi nelle condutture
altra idea sarebbe quella di utilizzare tubi quadri ,in modo da massimizzare la superficie di scambio termico
vale la pena
bisognerebbe buttar giu 2 conti per vedere se il gioco vale la candela
Econtek vende pompe ad alimentazione solare. Quanto consumano di W/A e quanta pressione danno? Così vediamo se arriviamo al tetto.
Ops, costo pompa circa 2000 euri....... + IVA + spese impanto.
Forse troppo costoso.....
Ma se uno ha la fotruna di possedere la pompa, il pozzo (dettaglio non da poco) ed un pannello da 150-200 Wp, potrebbe provare.
Io quando avrò il mio impianto proverò sicuramente.
La pompa la ho, uso quella dell'impianto di irrigazione che pesca dalla ex cisterna del GPL, convertita a pozzo con raccolta acqua piovana, quindi niente calcare.
Spero di realizzare l'impianto quanto prima, al massimo entro la prox primavera.
sarebbe interessante provare il circuito di raffreddamento su un pannello pilota confrontandolo con un pannello senza .
forse Ekontek .....
:P
CITAZIONE (tamerlano @ 31/5/2007, 11:47)
forse Ekontek .....
:P
oggi mi hanno confermato l'accettazione della proposta di collaborazione per portare avanti tutti e tre i progetti
francamente sono veramente felice di iniziare questa avventura!!!
wowww
CITAZIONE (MrDish @ 31/5/2007, 11:41)
Spero di realizzare l'impianto quanto prima, al massimo entro la prox primavera.​
allora le pompe che offro arrivano fino a 15BAR e - 200mt e credo che basti.
:P
:P
:D
:D
il sistema di raffreddamento a glicole e a circolazione naturale chiusa......niente pompe
:woot:
:woot:
saluti!!
Download attachment
richiesta_collaborazione.pdf ( Number of downloads: 49 )​
ciao econtek
complimenti ed inbocca al lupo per i tuoi progetti .
tienici informati degli sviluppi !!!!!
leggi qui
CITAZIONE
Precauzioni
Il glicole etilenico è tossico per ingestione. I primi sintomi di intossicazione sono simili a quelli di un'ubriacatura da etanolo, confusione, difficoltà di parola, cattiva coordinazione dei movimenti; col tempo l'organismo metabolizza il glicole etilenico in acido ossalico che può provocare un blocco renale. Una dose di circa 30 millilitri può essere letale. I soggetti intossicati con glicole vengono trattati con etanolo che compete con l'enzima che trasforma il glicole in acido ossalico evitando la formazione di questa sostanza tossica.​
quindi per chi avesse intenzione di manipolarlo,usare massima cautela.
Edited by tamerlano - 1/6/2007, 14:09
attenzione viene usato in diluizione
comunque non devo berlo.......e poi credo che il PARAFLU l'hai usato anche te.........ma ancora siamo qui....
:P
:P
:D
:D
:woot:
:woot:
:woot:
Edited by econtek - 1/6/2007, 14:10
CITAZIONE (Sig.Gianni @ 27/5/2007, 19:59)
CITAZIONE (snapdozier @ 13/5/2007, 20:57)
Se li innaffi con acqua di acquedotto, se anche non costasse nulla, dopo due giorni li hai coperti di calcare e devi andare a pulirli.​
Potremmo annaffiarli da dietro, creando anche un riciclo d'acqua.
Il problema è realizzare il progetto senza spendere tanto.
Prima di tutto ciao a tutti, mi sono appena registrato per crecare di fugare qualche dubbio e contribuire alla lista...
Io sto per approntare un sistema per innaffiare i pannelli da dietro, evitando così la formazione di calcare sulla superficie "interessante", però ho paura che lo sbalzo termico possa spaccare il vetro o la superficie in silicio
. Infatti ho notato che questi ultimi 5 giorni che ha piovuto e a Cagliari ha fatto un po' più di fresco sono arrivato a 1800 W di potenza massima!
I miei pannello sono BP Solar, credo non ci debbano essere problemi in quanto nei data-sheet dei pannelli si parla di vetro temperato, però prima di buttare al vento l'investimento chiedo lumi.
Ciao zovo, io se fossi in te, proverei l' esperimento in un solo pannelo.
-_-
So che qualcuno ha già fatto questo esperimento.
Il pannello raffreddava solo nella parte dove arriva il getto diretto.
Comunque facci sapere.
CITAZIONE (tamerlano @ 11/6/2007, 23:41)
ciao Zovo
1800 wp su quanti watt installati ???
per ekontek :
novità !!!???
:woot:
il progetto...non so se lo avevo postato è stato accettato ora dobbiamo mettere a punto i dettagli....e qui non è facile
:wacko:
:wacko:
