Ciao Innonimato,
Pur conoscendo e comprendendo al 100% la tua spiegazione (per altro ottima dal punto di vista della facilità di comprensione.... per capirla qualche tempo fà avevo fatto piu fatica rispetto a come l'hai narrata) relativamente al mio caso specifico non ho problemi di scambio termico, nel senso che dalle prove effettuate in condizioni reali lo scambiatore con la alpha 25-40 a velocità 3 ho un Dt di 15 °C tra mandata e ritorno, per cui (nelle mie condizioni) il moto turbolento molto probabilmente è comunque presente al'interno dello scambiatore e questo permette al sistema di reggersi in piedi...
Venendo invece al discorso ebollizione ieri sera ho
modificato la configurazione dell'impianto , portando il circolatore più in basso ( ora tra il pelo dell'acqua e il circolatore ho
1,3 metri) e spostandolo a valle dello scambiatore in spinta nel ritorno del TC; inoltre avendo a disposizione un
25-60 ho utilizzato questo per le prove.
La mandata dal TC è sempre in alto lateralmente al TC stesso e direttamente connessa allo scambiatore.
Riepilogando ho:
-2 curve (non gomiti) tra mandata e scambiatore con tratto lineare di tubazione DN 25 rame crudo lunghezza complessiva 0,6 m
-scambiatore
-4 curve (non gomiti) tra scambiatore e ritorno TC con tratto lineare di tubazione DN 25 rame crudo lunghezza complessiva 0,8 m il circolatore è posizionato nel punto più in basso possibile (compatibilmente con la presenza del pavimento
Accensione del solo circolatore (
alpha2 25-60) lato TC per evacuare bolle d'aria etc... risultato :
circolatore in cavitazione nonostante la bassissima temperatura del fluido (era intorno ai 15 °C):spettacolo:
nonostante questo fattaccio ho pensato di dare comunque fuoco alle polveri nella speranza di impoverire l'acqua dall'ossigeno aumentando la T del fluido e facendo andare il circolatore per un pò di tempo...
Quindi, ieri sera,dopo aver riempito il TC con 100 lt d'acqua, ore 20:45 accensione.
Situazione iniziale (20 minuti dopo accensione):
TC in ebollizione (non so dire se meno o più del test precedente) con fiamma viva a lambire la piastra della vasca centrale superiore del TC (in sostanza avevo il giro fumi che passava dallo scambiatore a secco e non diretto in canna):bored:
Situazione intermedia (45 minuti dopo accensione):
-circolatore silenzioso , nessuna cavitazione in atto
-Tc in ebollizione "controllata" ; quando dico controllata intendo che bolle ma non in modo spropositato (considerate anche che la fiamma in questo momento era inferiore alla situazione iniziale e meno viva).
Prove:
-stoppata circolazione lato puffer, così facendo il ritorno lato camino ha cominciato ad aumentare la sua T , ho portato il ritorno a 85 °C e non ho avvertito segni di cavitazione da parte del circolatore molto positivo.
Considerazioni finali:
Posizionando il circolatore a valle dello scambiatore ho ottenuto un miglioramento del fenomeno della cavitazione ad alte temperature (attualmente sembra scomparso)
lo scambio termico, considerando i dati estrapolati tramite PLC e SCADA, sembra essere inferiore rispetto al circolatore posizionato in spinta... ma comunque più che sufficiente a garantire uno scambio di 12/15 °C
Non ho ottenuto miglioramenti evidenti per quanto riguarda l'ebollizione (purtroppo).
A questo punto devo fare alcune domande ad Aldo55 che vista la disponibilità a sbirciare l'impianto di un suo parente potrebbe fornirmi ancora qualche info in più (si...ne stò approfittando
reoccupato
1. sentendo la famar questi mi hanno detto che la versione precedente del loro TC aveva, sulla parte superiore del TC, una connessione 1" per il tubo di sicurezza
e una connessione 1" per la mandata impianto; la versione che ho io invece presenta solo una connessione 1" che loro indicano per il solo tubo di sicurezza;
Il TC di tua suocera a quale corrisponde?
2. il vaso di espansione del TC che hai nominato dove è posizionato? sopra al TC? a che altezza?
3. ha il kit sistema plus oppure il tutto è stato montato a parte ?
4. il circolatore lato primario TC è in spinta nel TC o nello scambiatore? dove è posizionato (intendo vicino al TC in basso o in altro locale o distante?)
Dopo questo super post voglio ringraziare Innominato , Renato e Aldo55 per l'attenzione a questo problema (fastidiosissimo e problematico) ...e come posso non fare i ringraziamenti anche alla suocera di Aldo55!!:beer:
