Buongiorno a tutti!
Eccomi qui a raccontarvi il trascorso del weekend:
1° STEP
sabato mattina modificata mandata circuito primario spostandola sul lato opposto del TC; la mia idea era quella di avere un flusso del fluido che migliorasse il rimescolamento all'interno del TC stesso.
In sostanza mandata sul lato destro (in alto) e ritorno sul lato sinistro in basso. (allego schemino 1 per comprensione)
Visualizza allegato 46859
Ho inserito , rispetto alle prove precedenti anche il DirtMag (disareaore-Defangatore di microbolle) , ovviemente questo porta un aumento delle perdite di carico introducendo 115 mm di perdita (con portata 3 m3h).
Inoltre a causa del differente collegamento sono aumentate il numero di curve e la lunghezza totale delle tubazioni; per cui la perdita di carico in aspirazione risulta essere composta dalle seguenti:
-rame crudo DN25 lunghezza 2,3 m , 6 curve
-1 curva ottone
-Disareatore DirtMag
-Scambiatore a piastre
Il circolatore è un alpha2 25-60 il quale, con questa configurazione e a velocità 3 segna
3 m3h il che, osservando il diagramma prevalenza/portata, indica una perdita di carico di ca.
1,8 m
Considerazioni (previa accensione TC e relativo monitoraggio):
l'ebollizione localizzata interviene comunque, quando è presente fiamma viva e mentre la sonda di temperatura posizionata nella sua predisposizione segna circa 65/70 °C; il sentore che ho avuto è stato di aver migliorato la situazione ovvero , rispetto alla precedente configurazione (mandata e ritorno sullo stesso lato), sembra che il bollore avvenga con fiamma più viva rispetto al precedente.
Circolatore in cavitazione già a temperature di 70°C; me lo aspettavo vista l'introduzione di nuove perdite di carico in aspirazione.
2° STEP
Domenica mattina:
-modificata mandata circuito primario utilizzando il raccordo sulla parte superiore del TC; in sostanza inserito un Tee sul raccordo ed inserita sonda di temperatura, poi altro Tee utilizzato da una parte come mandata impianto e dall'altra al Tubo di sicurezza per il vaso espansione aperto.
-spostato vaso aperto in soffitta aumentando di fatto l'altezza tra centro girante e pelo libero acqua per un totale di 2,8 m.
Schemino 2:
Di conseguenza riassumo le nuove perdite di carico sull'aspirazione:
-rame crudo DN25 lunghezza 1,5 m , 4 curve
-1 curva ottone, 1 Tee
Il circolatore è un alpha2 25-60 il quale, con questa configurazione e velocità 3 segna
3,4 m3h il che, osservando il diagramma prevalenza/portata, indica una perdita di carico di ca.
1,1 m
l'ebollizione localizzata NON interviene più quando è presente fiamma viva
la sonda di temperatura posizionata nella mandata vera e propria legge correttamente il valore del fluido (e ci mancherebbe :closedeyes
; questo mi permette di avere una lettura effettiva del fluido in mandata, mentre prima a causa del suo posizionamento non poteva essere la vera T...fato abbastanza ovvio ma comunque importante.
Circolatore e cavitazione: qui il discorso è un pò più lungo:
1. scaricato il TC dall'aria presente non ho problemi di cavitazione quindi l'altezza del vaso aperto aumentata a 2,8 ha avuto l'effetto desiderato in quanto anche con mandata di 80 / 85°C non ho fenomeni di cavitazione.
2. trasformando il TC in fornace (cioè inserendo legna di piccola pezzatura che quindi crea fiamme molto pronunciate) dalla parte centrale del TC si sentono le bolle da pre ebollizione (una sorta di borbottio), tali bolle d'aria invece che andare verso il tubo di sicurezza sono richiamate dalla corrente di fluido generata e richiamata dal circolatore; di fatto mi ritrovo il circolatore in cavitazione in quanto gli arrivano direttamente bolle d'aria (che si sentono "scorrere" lungo le tubazioni)...
Il disareatore di microbolle in sostanza non riesce ad eliminarle prima che vadano nello scambiatore e poi nel circolatore (credo, in parte, per via anche della portata 3,4m3h e quindi della velocità del fluido stesso); quindi per eliminare questo problema avevo pensato di inserire a monte di tutto , cioè appena in uscita dal Tee un disareatore automatico, ma non so se questo riuscirebbe comunque a risolvere la cosa....
A Questo punto sono a disposizione per ogni domanda considerazione e *****ata vogliate gentlmente offrirmi
Inutile dire che ora sono soddisfatto al 90 % il che è notevolmente meglio della mia soddisfazione al 10% che avevo fino a domenica mattina ...
Un salutone a tutti!!!
