è un PDF non editabile con i programmi che ho su Linux, dovrei fare 20 screenshots e trattarli come immagini... Comunque non ti servirebbe a molto poiché è una versione di contratto del 2021. Oltre che condizioni economiche e fogli informativi aggiornano periodicamente anche i contratti, per seguire la legislazione. Se sei davvero interessato ti consiglierei di aprire un conto Fineco, ti costerà 2-4 Euro al mese e ti porti avanti... Poi inizi l'apertura del contratto di cessione, loro ti fanno una proposta aggiornata e se ti va bene la sottoscrivi, se non ti va bene chiudi il conto senza spese e amen.
Ho già il conto e confidavo di fare con Fineco la cessione ai tempi del 105/104 su 110. Ma essendo scivolati fino al 100, o si differenziano dalle altre e hanno questo "plus" di impegnarsi contrattualmente a prendere il credito già dal computo estimativo, o se si comportano tale e quale alle altre (Anche MPS e Banca Sella ad es. fanno tramite EY); allora opterei per chi da il 102.
Per questo ti chiedevo se potevi pubblicare, perlomeno la parte del contratto dove si parla di ciò, così da confrontare con i contratti delle altre banche. Grazie.
Un dubbio: posso pagare l'acconto della pompa di calore (mio trainante) ancor prima che sia depositata la CILA-S o facendo così rischio di compromettere qualcosa? :devilred:
Fineco ti fa una proposta, ovviamente con condizioni sospensive, ti allego la pagina rilevante di quella che hanno fatto a me (v. 9/2021 con riferimento a condizioni v. 7/2021). Ma scusa... se hai già il conto Fineco, perché non vai in area riservata e provi adesso a fare una simulazione (prima che cambino nuovamente le condizioni)? Così arrivi a leggerti quello che sarà il tuo contratto in versione attuale. Poi se non ti va bene mica sei obbligato a sottoscriverlo...
a me il tecnico ha consigliato di attendere non solo il deposito della CILAS, ma anche la sua protocollazione... e così ho fatto. Poi magari voleva cautelarsi, e l'acconto materiali si potrebbe pagare prima... Sicuramente è così per un eventuale acconto spese professionali.
Faccio un'ipotesi: presento la CILAS con gli interventi ridotti al minimo, solo ditta edile per isolamento falda e sostituzione infissi (ammesso che con ape si dimostri comunque il salto 2 classi).
Posso integrare dopo con altri interventi trainati?(PdC, FV ecc)
La banca secondo voi, mi consente ampliamento credito prestito ponte e cessione?
Qualcuno lo ha fatto?
Per quanto riguarda unicredit ok per la cessione, problema per l'aumento del credito ponte in quanto il dossier tecnico andrebbe ampliato con conseguente aumento di tutta la burocrazia.
Faccio un'ipotesi: presento la CILAS con gli interventi ridotti al minimo, solo ditta edile per isolamento falda e sostituzione infissi (ammesso che con ape si dimostri comunque il salto 2 classi). Posso integrare dopo con altri interventi trainati?(PdC, FV ecc) [...]
se unifamiliare, un problema potrebbe essere che facendo così passi il test del 30% dei lavori eseguiti entro il 30 Giugno, però quando andrai a ampliare il perimetro i conti potrebbero non tornare...
ma se dopo giugno si inseriscono altri lavori al 50%, con un'altra cila? per evitare di non rientrare nel 30% del totale dei lavori?
se chiudi formalmente i lavori previsti dalla CILA-S non ci dovrebbero essere problemi a aprire una nuova CILA. Due pratiche edilizie contemporanee sulla stessa unità immobiliare non sono consentite: almeno così mi è stato detto...
ma scusami una è una cilas e l'altra una cila... con interventi diversi, a me invece hanno detto che si può fare! :bored:
so che è possibile agganciare una CILA-S a una preesistente CILA, ma sarebbe altra cosa da quello che ho inteso essere il tuo caso (prima CILA-S poi CILA). Comunque verifica con il tuo tecnico/SUE, poiché ho capito che, ahimè, queste cose non hanno valore assoluto ma dipendono molto dai soggetti con cui avrai a che fare e da ammanigliamenti di varia natura... Magari per un Comune è ok, per un altro no...
Io ho SCIA e CILA-S. E' stata la CILA-S per la prima volta a consentire titoli edilizi diversi contemporaneamente (l'uno però fa chiaro riferimento all'altro).
Personalmente però farei attenzione a fare pratiche edilizie separate (ne chiudo una e ne apro un'altra sullo stesso immobile con interventi diversi) perchè potrebbe essere contestabile dall'AdE il fatto di aver effettuato le due pratiche per usufruire di massimali separati (ovviamente non possibile se fatta una sola pratica edilizia).
Nel contratto, se non ricordo male, è possibile derogare all'importo che si prevede cedere ma solo di un importo prestabilito.
Esempio da computo metrico il totale cedibile sono €120.000.00 e concordo con la banca la cessione per 3 SAL da €40.000,00. Dopo aver ceduto i primi 2 per €80.000,00 al SAL finale (ipotizzando che a seguito di variazioni avvenuti durante i lavori) non potrò cedere un importo che si discosti ad esempio di più del 20% di quanto preventivato (questo valore è da verificare con la propria banca). L'ultimo SAL quindi sarà quindi acquistato dalla banca solo se di importo compreso tra €16.000,00 ed €64.000,00.
...Personalmente però farei attenzione a fare pratiche edilizie separate (ne chiudo una e ne apro un'altra sullo stesso immobile con interventi diversi) perchè potrebbe essere contestabile dall'AdE il fatto di aver effettuato le due pratiche per usufruire di massimali separati (ovviamente non possibile se fatta una sola pratica edilizia).
Ma io però non vedo differenze,perchè ognuna ha i suoi lavori/materiali ben definiti e separati.O non è così?Forse sarebbero più agevoli i "maremaldeggi"?Cioè certo che uno lo fà per ottenere altre detrazioni,si vede che i lavori concessi per una non sono sufficenti/non coprono i lavori da effettuare.Perchè dovrebbero avere da ridire?
Nel contratto, se non ricordo male, è possibile derogare all'importo che si prevede cedere ma solo di un importo prestabilito. [...]
anche questo sembra dipendere dall'istituto di credito... con Fineco non viene accordato un margine relativo o assoluto, semplicemente all'atto della sottoscrizione suggeriscono di includere e valorizzare anche lavori della cui esecuzione non si è certi. In fondo credo che per loro si tratti solo di un dato necessario per impostare bilanci previsionali.
io ho PDC e CILA-S. Ho comunque scelto di non agganciarle (anche se sarebbe stato vantaggioso dal punto di vista del 30% a Giugno) per non introdurre ulteriore complessità. Spero di aver preso la decisione giusta, ma va a sapere...
Sono d'accordo.
Se vengono aperte due pratiche indipendenti e la legge/normativa lo consente, non vedo cosa si potrebbe obiettare (logicamente seguendo le regole di ciascuna detrazione).
Io ho aperto CILAS per cappotto, infissi, potenziamento FTV, accumulo e WB. Una volta terminato, aprirò eventualemnte nuova pratica per climatizzatori e rifacimento/adeguamento impianto elettrico e idrico (sempre che sia necessaria dato che probabilmente sono tutte attività che potrebbero rientrare in edilizia libera; la CILA servirebbe forse solo per avere l'iva agevolata al 10%).
Se devo effettuare interventi edili sulla mia abitazione, apro una CILA/SCIA che comprenda tutto ciò di necessario. Ovviamente aprire più pratiche edilizie è una procedura artificiosa per ottenere illecitamente un beneficio.
E' chiaro che aprire due pratiche per non avere il problema del 30% dei lavori è un sistema per ottenere un beneficio fiscale che altrimenti non si avrebbe potuto avere...
Nel mio caso ad esempio ho circa 110k di interventi strutturali (adeguamento sismico) ho quindi saturato il massimale per la ristrutturazione e tutti i lavori al 50% non li posso detrarre. Avrei potuto aprire SCIA, effettuare i lavori strutturali e chiudere la SCIA. Poi avrei aperto una CILA per il rifacimento degli interni ed usufruire così di altri 96K di massimale per i lavori al 50%. E' ovvio che i lavori si riferiscono allo stesso intervento e che ho aperto 2 pratiche per ottenere un credito fiscale che altrimenti non avrei avuto.
Probabile, non ho avuto modo di confrontare più contratti. Quello che ho visto io aveva questa dicitura:
"Il progetto preliminare con analisi preventiva e di fattibilità degli Interventi, comprensivo dei
preventivi di spesa e la documentazione tecnica relativa agli Interventi, sono stati presentati
al Cessionario. Il costo stimato degli Interventi, incluse le spese, è pari ad € ….. (IN
LETTERE), salvo conguagli alla fine dei lavori nella misura massima del 15% del predetto
costo. Le Parti ai fini del presente atto hanno concordato di accettare tali modifiche senza
opporre eccezioni."
Tra Deloitte e EY, ci sono differenze in termini di costi che il 110 non copre?
Ad es, oggi sono stato da DBeasy (che usa Deloitte) e mi hanno detto che ci sono 600 euro di costi caricamento visto (fatto autonomamente, altrimenti se ci si affida allora si paga addirittura 3000) extra-110, mentre EY fa pagare il visto 500+1,6% ma lo considera dentro la detrazione.
E altre differenze? Grazie.
